Center Lautsprecher Treiber Wahl Dayton oder Peerless
dbspl_freak
#1 erstellt: 06. Apr 2020, 17:31
Hallo zusammen,
ich möchte einen Center Lautsprecher für einen AV-Reciever bauen, der derzeit im Stereo betrieb mit einem Subwoofer ist. Der Center Lautsprecher ist nur als Unterstützung der Stereo Lautsprecher während dem Film- und Fernsehabend gedacht (dafür ist der AV-Reciever schon konfiguriert).
Platz-technisch ist das Ganze sehr eingeschränkt (max. Höhe 60mm, theoretisch 100mm, wenn der Fernseher teilweise auf dem LS steht), daher meine Idee, einen extra flachen Center-LS zu konstruieren (ähnl. wie bei kommerziellen Soundbars).
Derzeit vorhanden:
AV-Reciever: Onkoy TX-NR509
Stereo Lautsprecher: Dayton Audio DS135-8 mit den Hochtöner ND28F-6 (Eigenbau auf ca 30Watt max. Leistung)
Subwoofer: Dayton Audio DCS205-4 mit 2x DS215-PR (verstärker Monacor SAM-300D) 40-120Hz Lin
Zur Wahl stehen die Treiber (jeweils zwei):
Dayton Audio DMA58-4
Peerless by Tymphany PLS-P830970
Da ich das Ganze nicht komplett unüberlegt anfangen möchte, stellen sie mir einige Fragen:
1. Was sind die Vor - /Nachteile dieser Treiber (Ich habe keine Erfahrung mit so kleinen Chassis)?
2. Bei der Simu mit WinISD sieht es so aus als wären die Dayton Audio linearer, wo liegt mein Fehler?
3. Reicht die untere Frequenz von 150Hz aus? (Der aktive Sprachbereich beginnt ja erst ab 200-300Hz, wenn ich mich nicht täusche)
4. Das Chassis von Peerless scheint tiefer zu spielen, ist das wirklich nötig?
5. Welches Material ist hier am Sinnvollsten? (Bis jetzt habe ich alle LS aus 19mm MDF gebaut, für die kleinen LS wohl zu überdimensioniert)
Budget: Ich würde gerne bei dem Center-LS unter 100€ bleiben, da mich das System bis jetzt schon ca. 600€ gekostet hat.
Material wie Holz, Dämpfungsmaterial, Leim, Schrauben, Anschlüsse sowie gute Kenntnisse in Sachen Holzbearbeitung sind vorhanden.
Freue mich auf euren Input!
LG Alex
[Beitrag von dbspl_freak am 06. Apr 2020, 17:49 bearbeitet]
dbspl_freak
#2 erstellt: 05. Mai 2020, 11:01
Noch ein Versuch, vielleicht möchte jemand irgendwann mit diskutieren oder plaudern.
Ich habe mich nach langer Überlegung dann doch für die Fountek FR58EX entschieden, da die Verarbeitung und das Aussehen etwas Hochwertiger
sind (und zu guter Letzt natürlich der Klang laut Simulation). Da bei denen dann der Frequenzgang hinunter bis auf unter 100Hz geht und nicht schon bei etwa 180 Hz (Dayton und Peerless) Schluss ist war die Entscheidung dann doch eindeutig.
Die Treiber liegen bereits bei mir Zuhause, 10mm Multiplex Kiefer ist gekauft. Teile des Ls konnte ich bereits zuschneiden.
Aber noch ein paar Worte zum Design:
Simuliert habe ich alles mit WinISD (ist zwar umstritten, aber meine Erfahrungen sind alle positiver Natur), dabei ist herausgekommen:
(meiner Meinung nach am optimalsten)
Übertragungsfunktion
Volumen: 2,5L
Tuningfrequenz: 95Hz
Bassreflex: 54 x 22mm Länge 129mm
Vorgesehen ist außerdem noch ein Hochpass Filter 2. Ordnung mit einer Trennfrequenz von etwa 80Hz (LC-Glied), um die Lautsprecher im Sprachbereich zu halten und nicht mit tiefen Frequenzen zu überlasten.
Für mich war noch der Pegel und die Belastbarkeit interessant, da der Center in das System hineinpassen soll.
Dabei ergab die Simu bei einer Leistung von 25Watt einen Pegel von 99 – 100dB bis ca. 87Hz.
SPL - 25W
Die Aussteuerung der Membrane hält sich dabei in Grenzen:
Aussteuerung
Bei der gewählten Bassreflex Öffnung ist die Strömungsgeschwindigkeit auch im grünen Bereich:
flow
Nachdem ich Platz mäßig sehr beschränkt bin, habe ich mir eine zu dem Fernseher / Standfuß passende Form überlegt:
(Ansicht von Oben, sry wegen der schlechten Zeichnung)
Skizze
LG Alex
gazza-diy-audio
#3 erstellt: 05. Mai 2020, 15:10
Moin,
das Chassis hat mit Vorwiderstand eine Gesamtgüte von fast 0.6; deshalb glaube ich nicht ganz, dass das Chassis ohne Überschwinger bei einer Reso von 134Hz linear bis 95Hz läuft. Zeig doch bitte mal, mit welchen Daten Du das simuliert hast. Auch Deine Simulation
würde mich interessieren.
LG Gazza
dbspl_freak
#4 erstellt: 06. Mai 2020, 04:43
Hallo Gazza,
danke für die Rückmeldung, simuliert habe ich natürlich zwei der Chassis:
det1
det2
det3
param
mit Filter:
det4
Quelle der TSP-Daten:
Foutek WinISD daten
Ich bin leider auf der Schiene des händischem Rechnens ein blutiger Anfänger, ich habe bis jetzt jedes meiner Projekte in WinISD simuliert, wie rechnet man sowas am besten / welche Faustformeln gibt es dafür?
LG Alex
[Beitrag von dbspl_freak am 06. Mai 2020, 04:49 bearbeitet]
gazza-diy-audio
#5 erstellt: 06. Mai 2020, 07:02
Moin Jan,
ich weiß jetzt nicht, wie Winisd zwei Chassis simuliert. Wie sich dadurch die Parameter ändern hängt ja entsprechend von der Schaltung (parallel / seriell) ab. Ich hatte jetzt auf die Schnelle nicht gesehen, dass die TSP vom Programm angepasst wurden. Das muss aber nichts heißen, denn ich weiß nicht, wie WinIsd das handhabt. Hast Du bewusst ohne Vorwiderstand simuliert, weil da gar keine Weiche / Sperrkreis geplant ist?
Und das wäre die nächste Frage: wie willst Du die beschalten? Aktiv? Ohne Entzerrung befürchte ich, dass Dir Blut aus den Ohren laufen wird.
Ich frage etwas kritisch, es ist aber nicht böse oder mit Häme gemeint.
LG Gazza
dbspl_freak
#6 erstellt: 06. Mai 2020, 20:18
Guten Abend,
was ich aus den Daten entnommen habe, nimmt WinISD die Treiber scheinbar seriell
Tut mir leid die blöde Frage zu stellen, aber wofür den Vorwiderstand?
Angedacht war eigentlich nur der Hochpass, um dem Center die Tiefen zu nehmen und ihn damit belastbarer zu machen. (Hab wenig Erfahrung mit so kleinen Breitbändern, wofür bräuchte ich den Sperrkreis genau?)
Hmm, geplant wäre den direkt an den AV-Reciever zu hängen, warum sollte er so schlecht klingen?
Natürlich könnte ich auch einen DSP anschaffen und den Aktiv bauen und entzerren, aber werden die LS so schlecht klingen, dass ich den entzerren muss?
Kritik ist immer gut, deswegen poste ich auch in das Forum .
LG Alex
[Beitrag von dbspl_freak am 06. Mai 2020, 20:20 bearbeitet]
gazza-diy-audio
#7 erstellt: 06. Mai 2020, 22:55
Moin,
ich dachte, Du habest den 'Klang' bzw. den Frequenzgang simuliert?! Oder hast Du Dir das Datenblatt mit dem Frequenzschrieb des Herstellers angeschaut und gehst davon aus, dass der Lautsprecher sich so verhält wie in dem Datenblatt?
Ich befürchte, dass die Teile ohne Entzerrung ziemlich schrecklich klingen werden. Als Beispiel dazu vielleicht den 'größeren Bruder' des Fountek. Im Datenblatt sieht das so aus. Wenn man das Chassis in ein normales Gehäuse mit ca. 14cm Schallwandbreite baut, kommt in etwa dies dabei heraus:
FE87 in Testkiste
Und da muss man gar nicht lange überlegen; mit breitbandig bis zu 7dB Überhöhung zwischen 500Hz und 5kHz im Vergleich zum Grundton fügt ein so abgestimmter bzw. nicht abgestimmter Lautsprecher dem Hörenden körperliche Schmerzen zu. Oder wie hast Du den Frequenzgang des 58er simuliert?!
LG Gazza
[Beitrag von gazza-diy-audio am 06. Mai 2020, 22:57 bearbeitet]
dbspl_freak
#8 erstellt: 11. Mai 2020, 07:36
Guten Morgen,
tut mir leid, dass ich so spät antworte.
Ich habe nochmal den Frequenzgang betrachtet:
frequ
Quelle: loudspeakerdatabase.com
Der Spike bei etwa 20kHz ist wohl doch recht hoch, da sollte ich noch eine Weiche dafür machen (Tiefpass...)
Naja, ich habe mir das Datenblatt angesehen und mit WinISD das Verhalten in der Box simuliert.
Wird sich der LS wirklich so anders als im Datenblatt verhalten? Bzw. werden die Chassis so schrecklich klingen?
Bis jetzt habe ich nur Erfahrung mit Subs bauen (klangen alle recht gut) und mit der Kombi von Dayton Audio DS135-8 mit den Hochtöner ND28F-6.
Ich habe mich auch mit den Dayton Audio PS95-8 gespielt und ein kleines PC-System damit gebaut, die klangen wirklich nicht so toll... wobei die Person, die das System bekommen hat der Meinung ist, dass sie gut klingen.
Hmm, gut ich steh ein bisschen an, was würdest du raten? Geht das mit einer Passiven Weiche zum ausbügeln? Ich würde nach dem Bau den Center einmessen und eine passende Weiche bauen.
Ich habe bereits mit dem Bau des Centers begonnen:
1. Kiefer Multiplex ist richtig blöd zu verarbeiten
2. Kiefer Multiplex verzieht sich ...
3. Holz ist bereits mit der Kreissäge gesägt (das Holz splittert voll)
4. Ich bin derzeit am Leimen ... ist bei verzogenem Holz echt mühsam, da alles niedergespannt werden muss
photo_2020-05-11_09-31-32
Plan:
1. Fertig Leimen
2. Löcher sägen
3. Testen (mit Mikro einmessen)
4. Weiche vllt. anpassen
5. Spachteln und Lackieren
LG Alex
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 11. Mai 2020, 07:48
Der "Peak" ist die mit Abstand uninteressanteste Baustelle.
Ja, denn WinISD simuliert lediglich den Bereich um die Resonanzfrequnez - also den Teil des Frequenzganges für den die TSP ausschlaggebend sind.
Nichts weiter.
Für "echte" SImus müssen Programme wie BoxSim oder VituixCAD herangezogen werden,
die dann aber auch mit vernünftig gemessenen Daten gefüttert werden müssen.
Im einfachsten Fall reicht erstmal ein Sperrkreis der den breitbandig überhöhten Mittelton gerade zieht.
Kauf vielleicht in den Kleinanzeigen einige ausgeschlachtete Frequenzweichen und dann spiel mit den Bauteilen rum.
Über Messungen halt immer weiter an einen möglichst geraden Verlauf herantasten.
Muss ja nicht perfekt werden - Hauptsache man bekommt nicht direkt nen Hörschaden.
Dann geht halt los und kauf dir für 5€ MDF...
dbspl_freak
#10 erstellt: 13. Mai 2020, 20:39
Guten Abend!
Danke Reference_100_Mk_II für deine sehr aufschlussreiche Antwort!
Ich werde mich einmal bei zeiten mit den genannten Programmen auseinandersetzen.
Deine Idee mit dem "Ausprobieren" von Weichenbauteilen klingt nicht so schlecht, ich werde mal, wenn der Center fertig ist einige Messungen durchführen und eine Weiche berechnen. Mal sehen, ob das dann auch hinhaut...
ähm, das werde ich das nächste Mal sicher machen
lg alex
Dayton RS225 & Peerless FR2.5
kristallkind am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Dayton RS100S-4 als einfacher Center
Erik_S am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  4 Beiträge
Dayton RS75
breitband-fan am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  11 Beiträge
Dayton Elipse mk2
max-boost am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  18 Beiträge
Bezugsquelle Dayton Lautsprecher
raze4711 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  7 Beiträge
Dayton PS 220-8
nolie am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  7 Beiträge
Peerless Lautsprecher identifizieren
whyda am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  3 Beiträge
Unbekannte Peerless Lautsprecher
pg84 am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  10 Beiträge
Peerless Lautsprecher identifizieren?!
don_fernando am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  7 Beiträge
Dayton DA175
mickyderhund am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.478
