Sicke selbst reparieren? (Bilder im Anhang)
DavidzH1995
#1 erstellt: 05. Nov 2020, 16:47
Guten Tag!
Ich habe vor einiger Zeit alte Lautsprecher geschenkt bekommen, da sie bei meinem Freund nur auf dem Dachboden rumstanden.
Wie ich feststellen musste, sind jedoch leider die Sicken der Tieftöner komplett weggebröselt.
Ist es möglich, die Sicken leicht selbst auszutauschen? Und wenn ja, welche Marken würdet ihr hier für Ersatzsicken empfehlen? Zudem bin ich mir unsicher, welche Maße die Ersatzsicken haben müssten. (Durchmesser des Lautsprechers in den Bildern)
Eine andere Alternative zur Reparatur, die gut über 100 € kosten würde, wäre der Kauf von Erstaztieftönern. Gibt es hier Produkte, die günstig sind und dennoch einen akzeptablen Sound liefern? Welche würdet ihr hier empfehlen? (Bei den Lautsprechern handelt es sich eher sehr um solche, die im unteren Preissegment angesiedelt sind).
Oder würdet ihr doch zu einer professionellen Reparatur raten?
Im Anhang findet ihr einige Bilder mit den Maßen
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus!
David
Lautsprecher Tieftöner Durchmesser Tieftöner Höhe Tieftöner unten Durchmesser
highfreek
#2 erstellt: 05. Nov 2020, 17:04
LSP Chassis (Ersatztieftöner) außtauschen ist ein no go, wenn dann Sicken tauschen. Alles andere ist Murks
Du kannst hier die Richtigen selbst nach den Maßen aussuchen, oder dem Holländer die Maße schicken und er sucht Dir was passendes raus.
https://www.repairyourspeakers.com/de
du brauchst Durchmesser der Papp Membran ohne Sicke. = ca 19,5 cm bei Dir
Außendurchmesser Chassis , minus 5 - 10 mm = ca 25 cm bei Dir
Innendurchmesser des Blechchassis ca 22,5 cm bei Dir
innen Durchmesser Sicke ca 18,5 cm
Mess nochmal alle 4 Maße genauer und dann ab zum Holländer damit und selbst kleben.
[Beitrag von highfreek am 05. Nov 2020, 17:06 bearbeitet]
bizarre
#3 erstellt: 05. Nov 2020, 19:12
Mach doch mal ein paar Bilder von den anderen Chassis und auch von der Weiche... Was ich da so schon gesehen hab
Auch mit DIY ist man fast 50€ los, ( wenn alles auf Anhieb klappt ), ob sich das lohnt ?
Big_Määääc
#4 erstellt: 05. Nov 2020, 19:13
hab mal 2 alte Saba neu eingesickt.
Material von Sickenshop.de.
Ergebnis war sehrgut, fand im nachhinein sie Sicke aber zufest.
ist halt nicht einfach die richtige Eigenschaft einer schon zerstörten Sicke rauszufinden
not0815
#5 erstellt: 10. Nov 2020, 22:06
Neben den Maßen ist auch die Steifigkeit der Sicke für das Verhalten des Chassis entscheiden. Weiche Sicken bewirken eine niedrigere Resonanzfrequenz als Sicken mit größerer Steifigkeit. Je schwerer die Membrane desto steifer ist meist die Sicke, insbesondere bei Subwoofern. Bei "normalen" Tieftöner ist die Sicke meist etwas weicher als bei Subwoofern. Genaues läßt sich jedoch nur sagen, wenn die originalen TSP des Chassis bekannt sind. Ansonsten bleibt nur ausprobieren. Nach dem Aussehen des defekten Chassis würde ich auf ein einfaches Fernost-TT-Chassis mit nicht all zu kräftigen Antrieb und ohne Polkernbohrung tippen. Solche Chassis werden oft in CB eingesetzt und haben nicht selten eine "akustische" Aufhängung, d.h. die Sicken sind meist recht weich. Als Ersatzsicke könnte grob diese Sicke passen. Ob und wie das Chassis dann klingt, läßt sich durch nur ausprobieren herausfinden.
Ob sich der Aufwand aber wirklich lohnt hängt nicht zuletzt von der Qualität der Gesamtbox ab.
DavidzH1995
#6 erstellt: 11. Nov 2020, 00:04
Hallo alle Zusammen!
Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps! Ich habe jetzt passende Sicken bestellt und werde einfach selbst versuchen, die Lautsprecher zu reparieren. Die Lautsprecher sind nicht mehr viel wert und ich glaube es lohnt sich nicht, eine teure Reparatur vorzunehmen. Der Selbsteinbau ist da tatsächlich die günstigere Variante und falls es klappen sollte, werde ich mich umso mehr freuen! Falls nicht, müssen halt neue Lautsprecher/ Boxen her.
Wünscht mir Glück!
Liebe Grüße,
David
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 11. Nov 2020, 11:25
Viel Glück!
Und lass hören, ob es geklappt hat.
Georg
DavidzH1995
#8 erstellt: 20. Dez 2020, 16:47
Hey Leute! Ich weiß es ist schon eine Weile her aber ich wollte euch nochmal updaten.
Ich habe vor einiger Zeit zwei Sicken zur Selbstreparatur im Sickenshop.com bestellt. Ich wurde sehr gut beraten, so dass die passenden Sicken für meine alten Tieftöner gefunden werden konnten.
Es war zwar nicht so einfach die Membranen exakt zu zentrieren aber am Ende hat tatsächlich alles geklappt. Freue mich sehr über meine funktionierenden Lautsprecher. Hat insgesamt auch nur ca. 35€ gekostet.
Vielen Dank nochmal für eure Tipps und Hilfe!!
Lg David
kon1 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  12 Beiträge
sicke reparieren???
8ig-8en am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  15 Beiträge
Sicke reparieren
Bonk am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  4 Beiträge
Sicke reparieren
pss0805 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  2 Beiträge
Sicke reparieren - problematisch?
Mario_D am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  12 Beiträge
Katze macht Sicke kaputt, Reparatur?
alexo80 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  17 Beiträge
Alte Bose 301 Sicke kaputt
laaberbua am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  11 Beiträge
Eton Sicke -> Kleine Risse (Kritisch?)
Tscheckoff am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  6 Beiträge
Ausgetrocknete Sicke tränken ?
cthi am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  14 Beiträge
Sicke reinigen
Hernig am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.823
