HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aufmaß bei Lackierung ? | |
Aufmaß bei Lackierung ?+A -A |
danko71
14:09
erstellt: 11. Nov 2020, |
Hallo Leute! Gibt es eigentlich einen Richtwert wie viel größer man Ausschnitte für Lautsprecher und Anschlussterminals gestalten sollte wenn man das Gehäuse anschließend beim Lackierer lackieren lassen möchte? Aus den Erfahrungen mit der Lackierung mit Lackierrolle hätte ich jetzt +1,5mm genommen. Ich glaube aber dass der Lack mit Sprühverfahren eventuell etwas dünner aufgeragen wird. cu danko [Beitrag von danko71 am 11. Nov 2020, 14:09 bearbeitet] |
Wave_Guider
18:13
Bei Autos ist der Lackaufbau ca. 0,1 mm dick. Bei einer Ausfräsung in MDF kann man davon ausgehen, dass der Füller und der Lack vom MDF-Kern weitgehend aufgesogen werden. Und im Ausschnitt mit Füller lieber etwas sparen. Trotzdem kann man ja (auf den Radius gerechnet) 0,1 mm drauf schlagen. Welche Radius-Zugabe man bei der Ausfräsung macht, hängt ja auch ein wenig von der Chassis-Größe ab. 0,75 mm mehr Radius bei einem Hochtöner, gibt einen auffällig großen Spalt. Bei einem 20cm Chassis wäre ein 0,75 mm Spalt optisch schon ganz ok. Für ein 6" Chassis würde ich einen Spalt (incl. 0,1mm für Lack) von 0,5 mm anstreben. Was also bei einem Chassis mit D 150mm einen Fräs-Durchmesser von 151,2 mm ergeben würde. Und sowieso nicht blind den Chassis-Durchmesser aus dem Datenblatt verwenden, sondern selbst messen. Und dann muss man allgemein ja auch Glück haben, dass man den Fräszirkel feinfühlig genug justiert bekommt.... Grüße von Thomas |
danko71
23:11
Hi Thomas! Der Hintergrund ist dass ich beim Bau meiner CT248 ganz blauäugig die Ausschnitte nur so 0,2mm größer gemacht habe und nach dem Grundieren schon die Chassis nicht mehr reingepasst haben. Da war noch nicht Mal der Decklack drauf. Ich habe dann aufwändig Zentrierungen fräsen müssen um die Ausschnitte um etwa 1mm zu erweitern. Das war allerdings alles mit der Rolle lackiert und womöglich auch recht dick aufgetragen. Dennoch will ich nach dem Abholen von Lackierer kein Disaster erleben müssen. ![]() cu danko [Beitrag von danko71 am 11. Nov 2020, 23:20 bearbeitet] |
Sockratis
10:30
erstellt: 12. Nov 2020, |
Wenn der Lackierer Erfahrungen hat mit dem lackieren von MDF, wird er dir sagen können wieviel Aufmaß du mind. Beinhalten musst. Also ihn fragen. Ich fräse gerne ein my größer, also beim Tieftöner auch gerne schon mal +1,5-2mm extra Durchmesser. Wäre nicht das erste mal das ich Tieftöner aus verschiedenen Chargen habe, wo der Korbdurchmesser unterschiedlich ist. Nachher in die Vertiefung und die Seiten der Vertiefung mit Edding alles schwarz gemacht, sieht man nur noch wenn man es sehen möchte (ergo man selbst). |
MBU
00:58
erstellt: 13. Nov 2020, |
Ich messe die Treiber vor dem Fräsen mit einer 350 mm Schieblehre. Selbst bei Qualitätsherstellern sind Körbe ab und zu unrund (wenige 10-tel) und unterschiedlich im Durchmesser. Ordentliche Hersteller geben diese Toleranz an und wenn man nicht nachmessen kann nimmt man das Maximalmaß zzgl. einigen 10-tel. Etwas zu große Fräsungen kann man kaschieren, indem man die Treiber nicht 100-prozentig einfräst sondern ca. 1 mm herausstehen lässt. Die Kante des Korbs verdeckt die zu große Fräsung unter allen Betrachtungswinkeln mit Ausnahme direkt von vorne. Das kann man auch nachträglich machen indem man einen Ring aus (Grau-) Karton aus dem Bastelbedarf schneidet und diesen zwischen Gehäuse und Treiber mit einschraubt. |
Lackierung fjmi am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 17 Beiträge |
Lackierung WilliWerkel am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 3 Beiträge |
Lackierung Hammerite bei MDF? rottwag am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 3 Beiträge |
"Feuer" - Lackierung? achim81 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 23 Beiträge |
Welche Lackierung? Impacty am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 16 Beiträge |
Lackierung/Folierung MDF Tobi_N am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 12 Beiträge |
Schallwand und Lackierung maddoc26 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Nach Lackierung nochmal klarlack? Xeron02 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 13 Beiträge |
Lackierung - Preis i.O? hifihu am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 8 Beiträge |
Lackierung in Autolackierei? sid86 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 4 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.325
