HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bau und Vorstellung von "BR Si210" von S... | |
Bau und Vorstellung von "BR Si210" von SpectrumAudio+A -A |
michaeldietrich83
19:08
erstellt: 11. Feb 2021, |
Hallo Wie der Titel erahnen lässt suche ich Erfahrungen zu den oben genannten Lautsprecherbusätzen. Den Sica 1100 habe ich im Spechorn im Scheunenkino laufen. Dort gefällt er mir sehr gut. Im Wohnzimmer haben wir jetzt renoviert und die großen Tonsäulen passen optisch nicht mehr dazu. Daher könnte ich mich schon mit den beiden Breitbändern im Wohnzimmer zum Musikhören anfreunden. Gruß Micha |
michaeldietrich83
19:54
Das war der Stand vorm Renovieren, da fielen die Tonsäulen nicht so auf. ![]() ![]() Jetzt nach dem Renovieren hier beim Probehören der RFT BR 50 die ich letztes Jahr mit neu gemachten Lautsprechern bestückt habe. ![]() Die SpectrumAudio BR Boxen wären etwas schmaler und dafür ein Stück höher wie die BR 50. [Beitrag von michaeldietrich83 am 11. Feb 2021, 19:55 bearbeitet] |
joltec
20:40
Hallo, zu dem Sica 1100 kann ich nichts sagen aber zum Sica LP 208.38/426T (Bausatz BRHP75si). Der werkelt bei mir in 60 Liter Bassreflex. Die machen im Vergleich zum 1100 richtig Bass und brauchen sich in der aktuellsten (der Sica LP 208.38/426T wurde überarbeitet) Ausführung auch im Hochton nicht vor dem 1100 zu verstecken. Insgesamt, mit Sperrkreis, ein ausgewogener Lautsprecher der Spaß macht aber auch zum ernsthaften Musikhören taugt. Bei mir ist es ein Standlautsprecher - würde ja in deine Räumlichkeit passen. |
captain_carot
08:27
erstellt: 12. Feb 2021, |
Die BRHP75si hab ich auch schon gehört. Rundum solide Geschichte, gerade für die Kosten. Ob der 1100er im kleinen Reflexgehäuse genug macht dürfte auch davon abhängen, wie gut der Raum 'auffüllt'. Bei mir klappt es z.B. ganz gut, wenn Lautsprecher gar nicht so tief spielen und ich dafür vor allem die Quermode sauber 'mitnehme'. Die BRHP75 wäre da zu vorlaut, weil sie den Bereich voll anregen würde, was dann zwangsläufig mit passendem EQ geregelt werden muss. |
michaeldietrich83
19:14
erstellt: 13. Feb 2021, |
Ich habe mit Herrn Vollstädt telefoniert. Die beiden 50 l Bassreflexboxen nehmen sich nicht soviel, beide gehen bis ca 50 Hz hinab. Der neue Treiber mit Gusskorb spielt oben rum etwas freier und feinzeichnender. Beide haben einen stärkeren Antrieb wie die 426 er Version. Wie Tief kommt denn die BRHP75si? Die BRHP75si ist eigentlich zu groß, wir möchten gern die Lautsprecherständer, die gleichzeitig CD Depot sind, beibehalten. Es sei denn ich kann das Gehäuse umgestalten. Das Ghäuse muss meiner Frau gefallen. Die schwarzem BR 50 Klötzer sehen für sie etwas befremdlich aus. Der 50 Zoll Led TV dazwischen aber nicht. ![]() Gruß Micha [Beitrag von michaeldietrich83 am 13. Feb 2021, 19:18 bearbeitet] |
joltec
22:17
Ein "stärkerer Antrieb" bedeutet in der Regel lauter aber weniger Tiefbass. Der 426er kommt in 60 Liter BR auf ca. 38 Hz (-3fb) . Die neue Version vom 426 hat, ähnlich wie der 1100, keine perforierte Polkappe und spielt im Hochton ausgeglichener und besser als das Vorgängermodell. Ich hatte mal einen Baubericht angefertigt. Die Messungen sind aber noch vom alten Modell - Bass und Mitten sind identisch. ![]() |
captain_carot
20:26
erstellt: 14. Feb 2021, |
Hmm, Aussagen zur BRHP75Si sind jetzt aus der Erinnerung heraus und mit etwas Vorsicht zu genießen. Das Ding spielte ähnlich tief wie die Axis 8 HR, in etwa dürften das -3dB bei 40Hz gewesen sein Es könnte beim Sica auch etwas tiefer gewesen sein, aber da war nicht viel zwischen. Den Sica fand ich obenrum allerdings besser, der AX 8 kommt da IMO nicht an den AX 6 dran und auch nicht an den Sica 426. Aber das nur am Rande. Was die 50Hz vs. (unter?) 40Hz angeht, bei mir würde ich die 50 nehmen, den Raum untenrum auffüllen lassen und fertig. Bei 40Hz muss ich per EQ absenken können. Solche Gedanken sollte man vielleicht einfließen lassen. Beim Gehäusedesign ist ja durchaus noch ein bisschen Spielraum, bei der Farbe sowieso. |
michaeldietrich83
16:22
erstellt: 16. Feb 2021, |
Ich habe den Bausatz Si 210 bestellt. Holz für die Gehäuse habe ich auf Arbeit schon beiseite gelegt. Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht gefällt, kann ich mit den Treibern immer noch ein paar Spechörner für Wohnzimmer designen. Ich werde berichten, wie es weiter geht. Gruß Micha |
joltec
22:01
Ich bin gespannt ![]() Unbedingt berichten! Ich finde ja große Kompaktboxen auf einem netten Ständer sehr attraktiv. Insofern, wenn der Bass des 1100er nicht allzu dünn ist, für mich auch eine Alternative. Derzeit baue ich aber erstmal etwas mit dem Moncor SPH-60X.- 15 Lier BR im "englischen Gehäuse". Ich werde die Tage dazu mal einen Thread machen. |
captain_carot
09:15
erstellt: 17. Feb 2021, |
Hier stehen auch große Kompakte. Allerdings Koaxe. Die CoSaMo mit nem 10". Allerdings überlege ich aktuell sehr angestrengt, ob die ein neues Gehäuse mit Maserbirke Furnier bekommen oder ob ich nicht doch mal die Point P17 baue. Die P20 sind mir einfach zu breit. BB's mag ich zwar gerne, da würden mich die Sicas auch noch mal reizen, aber auf Dauer fehlt mir da immer was. |
michaeldietrich83
18:24
erstellt: 19. Feb 2021, |
captain_carot
19:15
Neodym halt. Das BR Rohr ist schon ordentlich groß. Ich hab glaub ich auch nur (ziemlich kurze) 100er Rohre in meinen CoSaMo, zur Vermeidung von Mittelton Müll rückseitig. |
joltec
10:44
erstellt: 21. Feb 2021, |
Der LP210 ist ein nettes Teil - allerdings hätte man ihn auch auf der Vorderseite schöner gestalten können, so dass er sich auch dort klar vom 1100er abhebt. |
michaeldietrich83
18:29
erstellt: 22. Feb 2021, |
michaeldietrich83
18:52
erstellt: 02. Mrz 2021, |
joltec
21:53
weißt du schon, wie du die Oberfläche machst? |
michaeldietrich83
04:59
erstellt: 03. Mrz 2021, |
Mal sehen was meiner Frau am besten gefällt. Klarlack, gebeizt oder weiß wären eine Option. Ich mach sie erstmal roh fertig und stell sie testweise ins Wohnzimmer. |
michaeldietrich83
18:55
michaeldietrich83
19:02
erstellt: 09. Mrz 2021, |
joltec
20:26
Auch wenn man nicht auf jeden Post antwortet - es wird mitgelesen ![]() |
captain_carot
21:33
Sauber. |
michaeldietrich83
19:55
erstellt: 11. Mrz 2021, |
Treiber sind drin ![]() Eine Versteifung in der Mitte der Box habe ich vorgesehen, diese soll die Seiten, Front und rücken verbinden. Deckel und Boden würde ich vernachlässigen, da die Fläche nicht so groß ist. Vielleicht können die Lautsprecher am Wochenende die ersten Töne von sich geben. Mit Frequenzweiche stelle ich mich noch bissel an. Elektrisch bin ich nicht der hellste Stern am Himmel. Habe pro Box ne Spule, einen Kondensator und ne Tüte voll Widerstände. Gruß Micha |
joltec
08:27
erstellt: 12. Mrz 2021, |
Ich würde das Gehäuse zusätzlich mit Bitumenplatten (ca. 4mm) beplanken - das beruhigt das Gehäuse merklich. Es ist keine Weiche sondern ein Sperrkreis, der den Mitteltonbuckel (baffle step) egalisiert. Herr Vollstädt liefert immer mehrere Widerstände und Kondensatoren mit, so dass man durch Reihen- und Parallelschaltung vielfältige Möglichkeiten der Anpassung hat. Wenn dir der Mitteltonbereich zu dominant vorkommt, einfach den Widerstand erhöhen. Ich habe mich bei der BR75 nicht an seine Vorgabe gehalten - bei mir ist der Widerstand doppelt so hoch - was aber für meine Ohren zu einem neutraleren Klangbild führt. |
michaeldietrich83
20:05
Herr Vollstädt hat geantwortet und das mit den verschieden hohen Widerständen erklärt. Habt Ihr mal ein Bild wie ihr das Gemacht habt? Spielt das eine Rolle in welcher Reihenfolge das parallel geschalten wird? Also ob zuerst Spule und dann Elko oder Widerstand angelötet wird. Ich weiß nicht recht wie ich das integrieren soll? Wo befestige ich das Brettchen mit dem Sperrkreis? Innen ist ja später alles voller Noppenschaum. |
joltec
22:07
#25
Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Zum Abstimmen habe ich ein Provisorium mit Lüsterklemmen (schneller Bauteilewechsel) und schließe den Sperrkreis von außen an. Später entweder direkt auf das Terminal (Wenn die Spule groß ist, dann mit 2K-Kleber. Kondensator und Widerstand mit Heisskleber) oder an die Rückwand hinter dem Treiber angeschraubt. Wenn Rückwand und du hast schon mit Noppenschaumstoff ausgekleidet, dann legst du halt ein Stückchen frei, wo du den Sperrkreis plazierst. |
michaeldietrich83
18:30
#26
erstellt: 13. Mrz 2021, |
michaeldietrich83
17:54
#27
erstellt: 14. Mrz 2021, |
Es ist angerichtet Noppenschaum seitlich, oben unten und hinten. Hinter dem Treiber dann doppelt. ![]() So siehts nun montiert aus, BR Rohr ist erstmal nur mit Papierklebeband fixiert. ![]() Im Wohnzimmer angekommen, klein sind se nicht. ![]() ![]() An der linken Box läuft der Sperrkreis, rechts fullrange ![]() Hab gerade Mando Diao im CD PLayer, mit Gehobener Lautstärke fetzt das schon ganz gut. Der Bass ist nicht wahnsinnig tief, das Schlagzeug klingt aber schön knackig. Ich bescheiße etwas, mein Stereo Receiver hat eine Loudness Funktion die zur Hälfte aufgedreht ist. Fullrange klingt es oben rum etwas spitz, mit Sperrkreis finde ich es oben fast zu doll weg geschnitten. Mit zugehaltenen Ohren fällt der Unterschied recht deutlich auf. Mein Gehör ist allerdings nicht die Referenz, ich leide unter einer Tischler typischen Hörschwäche bei 6000 Hz. Ein leichtes Fiepen im Ohr erinnert mich gerade, das ich es nicht übertreiben sollte, mit der Lautstärke. ![]() Die Mitgelieferten Wiederstände sind alle noch größer, kappen also noch mehr weg. Werde mir wohl mal kleinere Werte als 8 Ohm zulegen. Wie läuft das mit dem Einspielen, ist da die Lautstärke egal oder muss schon Membranhub sichtbar sein? Wird der Sweetspot beim Einspielen noch größer? Bündelt schon recht stark, oder liegt das an der schmalen Schallwand? Finde ich bei den Spechörnern nicht so auffällig. Beim Tiefgang haben meine 50 l BR mit DDR KSP 215 aber immer noch die Nase vorn. ![]() Aber vielleicht ändert sich das ja nach dem Einspielen noch. Meine Frau darf sich jetzt erstmal an die Böxchen gewöhnen, die Farbe darf sie bestimmen. Ich schau mal nach einem Lochgitter als Schutz für den Schwirrkonus. Der mitgelieferte Noppenschaum hat nicht ganz gereicht, so sind die Boxen jetzt leicht unterschiedlich bestückt, da mein vorhandener Noppenschaum 5 mm dicker ist. Das werde ich aber vor derfFinalen Montage, nach der Oberfläche noch angleichen. Wie würde sich jetzt zusätzlich eingebrachtes Sonofill oder Filzwatte auswirken? Könnte das noch was bringen? Gruß Micha [Beitrag von michaeldietrich83 am 14. Mrz 2021, 18:21 bearbeitet] |
Joern_Carstens
19:34
#28
Hi Das macht doch schon einen ordentlichen Eindruck. Kleine Widerstände kriegst Du auch durch parallelschalten Ich weiss jetzt nicht was da beiliegt - dafür ist die Menge schon gedacht. |
bizarre
19:47
#29
Jo, mit der Zeit wird die Aufhängeng weicher, der Baß legt zu... PS: Loudness ist sehr sinnvoll. Gibts leider kaum mehr...... |
joltec
20:36
#30
Das habe ich an meiner BR75 (die aber eine BR60 ist) mit dem 426er untersucht. Klanglich kein unterschied. Messtechnisch ein um 1 bis 2 dB reduzierter Bass. Das mit dem Noppenschaumstoff funktioniert schon gut - weitere Maßnahmen sind meiner Meinung nach nicht erforderlich. |
michaeldietrich83
18:59
#31
erstellt: 15. Mrz 2021, |
vorgesehen sind 8 Ohm, dabei sind noch 10 und 15 Ohm. Wie gesagt, wäre kleiner wie 8 Ohm für mein Gehör Stimmiger. Messequipment hab ich nicht. Gruß Micha |
joltec
20:21
#32
Wenn dein Receiver (Yamaha?) eine regelbare Loudnessfunktion hat, dann lasse den Sperrkreis doch weg und passe den Klang mit deinem Receiver an. |
Joern_Carstens
20:31
#33
Hi Na 10 und 15 parallel gibt 6 Ohm ... Try it ! |
bizarre
21:44
#34
Ubrigens, mehr oder weniger "Mittelton" ist Geschmackssache. ( Raum / Ohren etc ). Die div, Widerstände beim Set sind daher einfach nur top, [Beitrag von bizarre am 15. Mrz 2021, 21:45 bearbeitet] |
michaeldietrich83
18:12
#35
erstellt: 21. Mrz 2021, |
Bei der Theorie, war ich in der Schule bestimmt Kreide holen. ![]() Zum Glück gibt es im Netzt für so ziemlich alles eine Eingabemaske zur Berechnung. Habe jetzt die Fullrange Seite mit 6 Ohm ausgerüstet. Nun werde ich noch Testweise die 8 Ohm Seite auf 3,5 Ohm bringen in dem ich alle drei Werte zusammen schalte. Dann müssen sie erstmal ne Weile den Alltag meistern, dort fällt dann auf, welche Seite als stimmiger wahrgenommen wird. Gruß Micha |
joltec
20:32
#36
Habe ich das richtig verstanden, dass du den linken und den rechten Lautsprecher anders beschalten willst? ![]() |
michaeldietrich83
08:49
#37
erstellt: 22. Mrz 2021, |
ja, aber nur provisorisch um die finale Bestückung raus zu finden. |
michaeldietrich83
02:58
#38
erstellt: 07. Apr 2021, |
Moin Der Klang der Lautsprecher gefällt mir immer besser. Je höher die Lautstärke, umso mehr Spaß machts. Was mir aufgefallen ist, der Bass ist nur da, wenn man sich im Abstrahlbereich aufhält, verlässt man diesen, wird der Bass deutlich weniger. Das Wohnzimmer ist alles GK Trockenbau. Die Lautsprecher haben einen Abstand von 2,3 m zueinander, der rechte steht 40 cm von der Wand weg. Jeweils von Mitte Chassis gemessen. Mein Hörplatz ist 4 m davon weg. Auffällig, sitz ich angelehnt auf dem Sofa, ist weniger Bass zu hören, setz ich mich vorn auf die Kante ist der Bass wieder da. Liegt das am Raum? Ich häng heut Nachmittag noch ein Bild an. Gruß Micha |
captain_carot
09:20
#39
Zu letzterem, ja. Wegen ersterem finde ich aber schwer vorhersehbar, wie sich das in der Praxis verhält. Nur Trockenbau oder abgehangene Massivwände? Die Trockenbauwände sind im Bass 'durchlässig' und werden keine (volle) Wirkung der Moden zulassen. |
michaeldietrich83
13:45
#40
BREITSEITE von SPECTRUMAUDIO plutperaucht am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Die TUBY6 von SPECTRUMAUDIO plutperaucht am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 145 Beiträge |
Meine erste selbstgebaute Boxen BR Si165 Spectrumaudio candyman77 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 121 Beiträge |
Beeper, Spectrumaudio exgrambker am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
TQWT mit Sica 426er von SpectrumAudio Ralf2105 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 24 Beiträge |
Needles Deluxe oder Spectrumaudio "Tuby" JazzJack am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 44 Beiträge |
Vorstellung: "Noobsters" Dr._Lloyd am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 9 Beiträge |
Boxen bau Marcel__x3 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 71 Beiträge |
Bau von Isophon T430 Chimaira am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 18 Beiträge |
Bau von Lautsprecher GhostLaxr am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.517
