Passiv/Aktiv?
sakly
#51 erstellt: 13. Mai 2005, 14:25
12Euro/m² ist vollkommen ok.
Furnier kannst du gut bei ebay kaufen, da musst du mal suchen.
Allerdings solltest du kein 300-Liter-Gehäuse bauen...hoffe das ist klar...?!
100-120 reichen IMHO.
Jim!
#52 erstellt: 13. Mai 2005, 14:49
120Liter pro Bass dann binn ich doch schon bei 240.
Dachte schei.... auf die 60 Liter, vieleicht kommt er ja noch ein paar Herz runter.Falsch gedacht?
sakly
#53 erstellt: 13. Mai 2005, 15:02
Willst du beide in ein Gehäuse? Würd ich nicht machen. Viel zu unflexibel in der Aufstellung. Zudem wird das Gehäusemit steigender Größe immer schwerer stabil zu bauen. Du musst bei 120 Litern eh schon massiv versteifen.
Die 30 Liter je Treiber machen da den Braten aber nicht mehr fett. Das bringt vielleicht 2Hz. Mach es nicht unbedingt größer, als es sein muss.
Jim!
#54 erstellt: 13. Mai 2005, 15:23
Stimmt da ist man schon recht unflexibel
Da wo er stehen soll ist bissher in der mitte zwischen den Standlautsprechern, aber wer weiß vieleicht gewinne ich ja doch mal im Lotto und leiste mir ein neues Wohnzimmer mit 80-90 qm, so wie es mir eigentlich zusteht .
Danke für den Tipp, das wäre schon wieder in die Hose gegangen .
Das wird sich doch wohl anhören zwischen den Standlautsprechern ,oder?
sakly
#55 erstellt: 13. Mai 2005, 15:35
Wie gsagt, ich würde zwei getrennte Gehäuse bauen. Die kannst du neben die Haupt-LS, dazwischen oder sonstwo platzieren. Hauptsache es klingt, das muss man testen.
geist4711
#56 erstellt: 13. Mai 2005, 16:10
zum bassreflex, ich würde da ineinander schiebare rohre nehmen, es gab da was von visaton, habe lang nichtmehr gekauft, daher bin ich mir nicht sicher.dadurh kann man die br-frequenz nach ghör abstimmen -gut wenn mann keine TSP's hat.
zum gehäuse,
der durchschnitt solcher boxen bei der chassis-grösse liegt bei ca 200L, wäre also ein anhaltspunkt für das volumen.
also mehr als 120L, gerade weil das teil ja weich aufgehängt ist -so kommt man auch ehr so tief wie möglich runter.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 13. Mai 2005, 16:14 bearbeitet]
DDaddict
#57 erstellt: 13. Mai 2005, 16:21
Uhm ja ich wünsche alles gute. Aber stelle bitte an so ein krauses gebastele keine soo hohen Ansprüche , denn du wastelst quasi ohne Boden unter den Füssen (Boden = Parameter und Messtechnik).
Ich meine das jetzt nicht böse aber wenn dabei etwas gescheites herauskommt , dann ist das mehr ein Zufallsprodukt Und wenn nix dabei rauskommt kann keiner was dafür ...
Trotzdem halte ich geschlossen , um die 100 oder 120 Liter für die beste Idee. Br ohne Parameter würde ich , wie ein Vorredner schon sagte , mit "viel Spass" kommentieren.
Einfache Spanbox zimmern , nicht viel Aufwand bei der Kiste treiben und erstmal schauen was passiert. So gibst du wenigstens nicht zuviel aus. Ich meine aber , das du im nachhinein dich ärgerst, warum du net gleich für ein paar Euronen irgendeinenn Mivoc oder was weiss ich was gekauft hast und eine "gescheite" Kontruktion gemacht hast ...
Gruss
Jim!
#58 erstellt: 13. Mai 2005, 23:26
Hallo da binn ich wieder!!!!
Ich erwarte nicht all zuviel, nur das es sich fantstisch anhört.
Binn halt Optimist
Wie gesagt es wird ein ca.120 Liter Gehäuse(geschlossen)
Mein Schlosserkollege wird mir eine Seitenwand dazu walzen.
Natürlich aus Edelstahl(4 mm extrem gedämmt,dann sollte das passen)
Ich denke ihr seid schon sehr gespannt!!!
Ich binn es.
Ich kann euch vorerst mal ein Foto von den Standlautsprechern anbieten(die noch nicht fertig sind).
Wie gesagt, noch viel Arbeit, die euch nicht vorenthalten wird.
Habe alles Dokumentiert in Bild und Ton(Schrift)aber es Dauert noch ein wenig, dann gibt es die Zusammenfassung!!!!
Noch mal in Größer:
3[img=http://img204.echo.cx/img204/4129/einblick4ab.th.jpg]
[Beitrag von Jim! am 13. Mai 2005, 23:30 bearbeitet]
Jim!
#59 erstellt: 14. Mai 2005, 10:51
Hurra DSL ist angekommen,dann kann es bald los gehen mit dem Thread
Eine Weiche wird mir vorraussichtlich ein bekannter schustern, der ist Radio und Fernsehtechniker und meint das er es kann
sakly
#60 erstellt: 14. Mai 2005, 12:42
Eine passive oder aktive Weiche?
Bei ner passiven kriegst du wieder duetliche Nachteile und das Ergebnis wird dadurch nochmal deutlich schlechter. Also lass ihn eine aktive Weiche basteln, die an die Ein- und Ausgangspegel der Hifi-Komponenten angepasst ist (wenn er das hinbekommt).
Jim!
#61 erstellt: 14. Mai 2005, 16:01
Puh, da wird´s bestimmt eng.
Werde erst mal Pssiv ran gehen und dann mal abwarten bis sich mei Geldbeutel erholt hat
Die Teile für ´ne Passive kann er "besorgen"
Habe auch nicht weiter nach gefragt
sakly
#62 erstellt: 14. Mai 2005, 16:25
:prost
Naja, so teuer wie ein Teil bei ebay ist, wird die passive Weiche teurer. Nimm ne 12dB-Weiche aus dem Car-Hifi-Bereich. Die haben Trennfrequenzen mit 50/90/120Hz (oder stufenlos regelbar, wenn du etwas mehr ausgibst, ich hab 22Euro gebraucht bezahlt) und kosten 15Euro. Dazu ein Netzteil für'n 10er und gut. Das ist allemal besser als ne billige passive Lösung. Ne teure gute passive Lösung kostet soviel wie eine aktive Weiche, zudem brauchst du ja alle Teile 2x.
Bass, Bässe...viele Bässe!
gürteltier am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  39 Beiträge
Breitbandlautsprecher für 15-25 Liter Gehäuse
*smoky* am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  6 Beiträge
40 cm TT was für ein gehäuse?
stichi am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  83 Beiträge
Bass aus kleinem Gehäuse
Floriot am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  14 Beiträge
PA Gehäuse für 15" Bass
captainsubtext am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  8 Beiträge
CT 222 - zwei Bass nur ein Gehäuse
maps am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für Billig-Bass
NikWin am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  8 Beiträge
Gehäuse "berechnen" ohne TSP?
bigurbi am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  12 Beiträge
optimales Gehäuse für diesen Lautsprecher gesucht
Dayworker am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  8 Beiträge
vorschaltdrossel für bass-chassis in bass-ls?
schnuddel55 am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
