HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Philips AD 9710 in TQWT | |
Philips AD 9710 in TQWT+A -A |
tubescreamer61
#1 erstellt: 17. Nov 2021, 20:30 | |
Moin, ich bin im Net gerade auf einen Bauplan einer TQWT für den klassischen Philips Breitbänder AD 9710 gestoßen. Angeblich soll das Teil sehr gut klingen und auch mehrere aktuelle Spitzenbreitbänder an die Wand spielen ....... und sie würden sehr wahrscheinlich auch sehr gut zu meiner kleinen EL 84 single ended passen. Da ich noch 2 Stück dieser Chassis hier liegen habe .......... und mir immer schon Gedanken gemacht habe, wie ich sie "verwursten" soll, würde ich mal gerne nach Erfahrungen bzw. Klangeindrücken fragen - bevor ich losgehe und beim Holzhändler meines Vertrauens mal eben 350 € für 5 qm Birkenmultiplex in 21mm Plattenstärke "auf den Kopp haue". ................. falls mal jemand diese Chassis in solchen Gehäusen gehört hat Gruß Arvid |
BananaJoe
#2 erstellt: 17. Nov 2021, 23:55 | |
Hi, hab das nicht alles durchgelesen, aber evtl. hilft das weiter: http://www.troelsgravesen.dk/philips9710.htm Inkl. Gehäuseempfehlung + Beschaltung. Evtl. vorher mal ein Testgehäuse bauen bevor man in 21mm MPX investiert. [Beitrag von BananaJoe am 18. Nov 2021, 00:01 bearbeitet] |
tubescreamer61
#3 erstellt: 18. Nov 2021, 10:26 | |
Moin, danke für den Hinweis - kenn` ich aber schon. Ich hab` ja auch schon umfangreich im Net gesucht - hat mich aber alles nicht so überzeugt. Ich will das Chassis nicht beschneiden und durch 2 (nicht mehr verfügbare) Konushochtöner ergänzen. Abgesehen davon mag ich TQWT`s - hab` hier ein Paar mit Sica 8" Breitbändern im Wohnzimmer stehen und die Dinger klingen echt gut. Ich glaube, ich baue die TQWT`s zunächst mal aus 19mm Spanplatte - ist billiger und wenn`s gefällt, kann ich die immer noch "schön" machen (für "wohnraum-tauglich" außen die Seitenteile und den Deckel mit 6mm Sperrholz aufdoppeln). Auf die um 1mm geringere Wandstärke (der Bauplan ist für 20mm MPX) wird`s ja wohl nicht ankommen. - da ich kein 20mm MPX auftreiben konnte, hätte ich ja ach auf 21mm umgerechnet ...... umgekehrt kann man das ja auch mit 19mm Materialstärke machen. https://tubemaniacs....ur-philips-9710.html Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 18. Nov 2021, 10:32 bearbeitet] |
tubescreamer61
#4 erstellt: 20. Nov 2021, 21:17 | |
Moin, gestern war ich im Baumarkt und habe die Zuschnitte in 20mm MDF gekauft - heute habe ich angefangen, die Einzelteile mit 6 mm Holzdübeln und reichlich Holzleim zusammen zu leimen. Für ein 20cm Chassis wird das Gehäuse relativ groß ............ wollte ich ja eigentlich nicht mehr, deshalb habe ich auch vor ca. 3 Jahren meine Jericho-Hörner abgegeben - bei Breitbändern mit hohem Kennschalldruck, die auch ordentlich Bass wiedergeben sollen, geht das aber scheinbar nicht anders Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 20. Nov 2021, 21:18 bearbeitet] |
tubescreamer61
#5 erstellt: 29. Nov 2021, 21:52 | |
Moin, die Gehäuse sind fast fertig - nun brauche ich zur Frontmontage der Chassis 2 Montageringe aus Aluminium. Aussendurchmesser ca. 224mm, Innendurchmesser ca 195mm, Materialstärke 10mm, einseitig innen ausgedreht um 5 - 6mm tief bis Aussendurchmesser 218mm ........... um diese außen als Abdeck- und Montagring über die Chassis zu schrauben.(ich möchte ungern die Schrauben gegen den Chassiskorb spannen um ein verziehen des Chassiskorbs zu vermeiden - außerdem sieht das mit einem Aluring auch wertiger/ besser aus). Gibt`s was annähernd passendes - oder muss ich selber tätig werden bzw. jemanden suchen, der mir was entsprechendes anfertigt. Ich hoffe, jemand kann mir da helfen Danke schon mal für alle zukünftigen Hinweise, Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 29. Nov 2021, 21:53 bearbeitet] |
tubescreamer61
#6 erstellt: 19. Dez 2021, 09:40 | |
Moin, mal `ne doofe Frage: Kann ich unten in die Öffnung der TQWT ein feinmaschiges Gitter einsetzen ohne die Funktion der Line zu beeinträchtigen? Mein Katerchen hat die Öffnung meiner Sica-TQWT im Wohnzimmer als Versteck entdeckt und krabbelt da immer rein ............ huch, meine Box hat einen Schwanz Nun ist diese TQWT recht spärlich mit Dämmmaterial ausgekleidet (die Rückwand der Line ist nur bis zur Hälfte mit Dämmfließ belegt, die untere Hälfte ist frei), so das er dort nicht viel Schaden anrichten kann. Die TQWT mit dem Philips-Breitbänder ist da viel mehr bedämpft und ich befürchte, das mein Katerchen dieses herausrupfen würde und sich da drin ein Nest baut. Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 19. Dez 2021, 09:42 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#7 erstellt: 19. Dez 2021, 13:46 | |
es wird einflüsse geben - aber ob diese tatsächlich hörbar sind? achte einfach darauf, daß du ein gitter mit möglichst viel freien querschnitt nimmst. |
tubescreamer61
#8 erstellt: 01. Jan 2022, 22:54 | |
Moin, okay - die Gehäuse aus 20mm MDF sind soweit fertig zusammengebaut und die Gitter (1,6 mm Alu-Streckmetall ) sind an der breitesten Stelle der Line - also unten im Knick - eingesetzt. Als nächstes folgt das schleifen und danach leime / klebe ich die Sichtverblendung aus 8mm Birkensperrholz für die Seitenteile und für den Deckel auf (vollflächig verleimt und verpresst). Die Rückwand wird ebenfalls aufgedoppelt - allerdings mit 10mm MDF ................ welches ich dann abschließend mit der Front hochglänzend Schwarz lackieren werde. Die Seiten und der Deckel bleiben in "Holzoptik" und werden nur mit Clou Yachtlack klar hochglänzend lackiert Anschlussterminals sind auf ovalen Alublechen und Moosgummi Dichtung dazwischen auf die 20mm MDF Rückwand aufgesetzt und werden in die Aufdoppelung eingelassen. Vielleicht sollte ich den Blechkorb der Philips-Chassis an den rückseitigen Korbstreben mit aufgeklebten Alu-Butyl Streifen gegen Eigenschwingungen beruhigen? Mal sehen, wann die Aluringe kommen - die muss ich dann noch passend für die Philips-Chassis ausdrehen. Irgendwann mach` ich dann auch mal Fotos - ich weiß ja, wie gerne sowas hier gesehen wird ......... Gruß Arvid P.s:: Ich habe kürzlich noch ein Paar Schulz KSP 215 K in der Bucht geschossen - erfreulich, mit 215mm Aussendurchmesser sind die nur 2 mm im Aussendurchmesser kleiner als die Philips. Mal sehen, ob und wie die dann in der TQWT spielen ............ [Beitrag von tubescreamer61 am 01. Jan 2022, 23:00 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#9 erstellt: 01. Jan 2022, 23:24 | |
Schulz KSP 215 K wie genau ist dein gehäuse für die 9710 jetzt dimensioniert? |
tubescreamer61
#10 erstellt: 02. Jan 2022, 10:24 | |
Moin, https://tubemaniacs.blogspot.com/ ........ allerdings ohne die runde Scheibe vor dem Chassis MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 02. Jan 2022, 10:26 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#11 erstellt: 02. Jan 2022, 23:38 | |
funktionieren beide in der TQWT gleich...schlecht. anders gesagt: wenn dir der philips in der line zusagt, sollte dir auch der schulz darin zusagen - wenngleich es hierfür passendere lines gibt. |
tubescreamer61
#12 erstellt: 03. Jan 2022, 20:03 | |
Moin
Das irritiert mich jetzt aber etwas ............ die Line ist doch (angeblich) extra für den Philips konstruiert bzw. gebaut worden (gehört habe ich das aber bisher noch nicht - soweit bin ich noch nicht ). Wie lautet dein Urteil denn zu dem Sica LP 208.38/ 426T http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP208.38.426T.html in dieser Line? http://bilder.hifi-f...vollstadt_194395.jpg Vom reinen hören her funktioniert das aber sehr gut Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 03. Jan 2022, 20:08 bearbeitet] |
tubescreamer61
#13 erstellt: 03. Jan 2022, 20:04 | |
Doppelposting - bitte löschen ........... `tschuldigung [Beitrag von tubescreamer61 am 03. Jan 2022, 20:05 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#14 erstellt: 11. Jan 2022, 22:25 | |
hallo arvid, sorry, dauerte etwas. schwarz: der sica rot: schulz blau: philips grün: gebaute TQWT mit nem tangband, zwecks vergleich die tangband-line klingt im bass "bumsig" (funktioniert ansonsten jedoch ebenfalls sehr gut). letztlich, sofern die line bei dir zuhause einwandfrei klingt: freu dich, genieße die stunden und vergiss die simu. |
tubescreamer61
#15 erstellt: 13. Jan 2022, 19:17 | |
Heute sind die beiden Aluringe per Post bei mir eingetroffen - sehen guut aus Jetzt muss ich mal zeitnah den Kumpel "aktivieren" ....... damit ich an seine Drehbank kann. Zwischenzeitlich sollten auch die Sperrholz-Aufdoppelung an den Seiten und dem Deckel auf den Gehäusen kleben. Also: Fast fedditsch Fotos mache ich, sobald die Montageringe passend ausgedreht und die Chassis montiert sind .............. ich glaub` dat wird joot - zumindest optisch Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 13. Jan 2022, 19:17 bearbeitet] |
tubescreamer61
#16 erstellt: 15. Jan 2022, 20:24 | |
Moin, heute habe ich je Gehäuse ein Seitenteil aufgedoppelt und dabei beim Schleifstaub abblasen festgestellt: Ich habe gestern vergessen, meinen kleinen Kompressor in meiner Werkstatt auszuschalten. Echt doof - jetzt ist scheinbar die Ventilplatte "durch" ................ hat in seiner unmittelbaren Umgebung alles schön mit Kompressoröl eingenebelt, schafft nur noch 5 Bar und schaltet daher nicht mehr ab. ............ und ich hab` mich gestern Nacht, als ich mal pinkeln musste, schon immer über dieses seltsame Brummen gewundert Naja - da werde ich vor dem lackieren der fertigen Gehäuse wohl erst mal den Kompressor reparieren dürfen. Ich hab` zwar noch einen "großen" - aber der macht so`n Radau, da steigen mir die Nachbarn auf`s Dach Gott sei Dank ist`s ein Kaeser ...... da gibt`s wenigstens noch Ersatzteile für ................ obwohl das gute Stück geschätzt locker 30 Jahre alt ist (wenn nicht mehr, das ist noch einer von den "Hammerschlag-Goldenen") Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 15. Jan 2022, 20:27 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#17 erstellt: 16. Jan 2022, 18:01 | |
dumm gelaufen mit dem kleinen racker...aber: einfach kann jeder, wir stehen mehr auf herausforderungen |
tubescreamer61
#18 erstellt: 16. Feb 2022, 15:06 | |
Moin, der Kompressor ist immer noch nicht repariert .............. darum habe ich heute die 1te Lackschicht mit der Rolle aufgetragen. Ich bin immer wieder auf`s neue erstaunt, wie die rohen - nur geschliffenen - Sperrholzplatten den Lack aufsaugen ....... da ist jetzt fast ein halber Liter Clou Yachtlack bei draufgegangen. Gott sei Gank verläuft der Yachtlack gut - morgen dann nochmal feinschleifen mit dem Scotch-Flies und dann die 2te Lackschicht drauf. Insgesamt 3 Lackschichten sollten voraussichtlich reichen ............ dann mache ich mal Fotos In die Hütte stellen kann ich die Gehäuse aber erst in 2 Wochen ........... wenn der Lack richtig durchgehärtet ist und die Dinger nicht mehr so sehr "stinken". Bis dahin dürfte ich meine (ungeliebten) Nachbarn wohl vergast haben Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 16. Feb 2022, 15:09 bearbeitet] |
tubescreamer61
#19 erstellt: 17. Feb 2022, 20:19 | |
Moin, 2te Lackschicht ist drauf. Morgen trage ich die 3te auf - dann mach` ich auch (endlich?) mal Fotos Gruß Arvid |
tubescreamer61
#20 erstellt: 18. Feb 2022, 17:58 | |
BananaJoe
#21 erstellt: 18. Feb 2022, 19:38 | |
Sind ja ganz schöne Apparate. Aber sieht gut aus! |
tubescreamer61
#22 erstellt: 18. Feb 2022, 19:58 | |
Danke, Danke ....... Um die Chassis einzubauen, muss ich noch die Aluringe passgenau ausdrehen ............... also innen einen Absatz von 5mm Tiefe bei einem Durchmesser von 217 - 218mm (auf dem Bildern habe ich den Ring natürlich von hinten auf den Korb gelegt, weil ich die Kabelbinder nicht extra aufschneiden wollte um den Ring so wie es soll von vorne auf das Gasket legen zu können) Die Ringe sind momentan noch roh/unbearbeitet ..........235mm Aussendurchmesser, 195mm Innendurchmesser bei einer Materialstärke von 10mm. Die Lautsprecherchassis werden dann mittels der Aluringe auf die Schallwände geklemmt (die LSP Chassis werden also nicht auf die Schallwände geschraubt, sondern nur die Alu-Abdeckringe). Und falls das im Hochton etwas zu "unterbelichtet" sein sollte, kann ich die hier noch oben drauf stellen ........... mal sehen, ob das genau so gut wie beim Saba 20cm Greencone nur über einen "Koppelkondensator" klappt MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 18. Feb 2022, 20:36 bearbeitet] |
Philips 9710 in einer TML VT-4-C am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Philips 9710 in geschlossener Box Bastelwut am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 9 Beiträge |
Philips 9710 in Solo 50 Gehäuse petervw am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 11 Beiträge |
Philips 9710-welcher ist der richtige ? Klangkurve~ am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 9 Beiträge |
Philips AD 0140 T8 muello am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
TQWT punica am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
tqwt spännemacher am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
Philips- Valvo 9710 M 01/20 cm BB- Chassis tubescreamer61 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 4 Beiträge |
Philips AD 5080/8080 vermessen für Bastelstunde Hico.s am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
Philips AD7066/ AD 0161 - TSP/Weiche/Bauvorschlag? FireandIce1973 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.240
