HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aus alten Boxen Standlautsprecher bauen, lohnt sic... | |
Aus alten Boxen Standlautsprecher bauen, lohnt sich das?+A -A |
Emmut
20:53
erstellt: 07. Apr 2022, |
Guten Abend, och habe 2 alte 3-Wege Phillips boxen(keine wirklich guten 2x 50 Watt/ 2x 25 Watt ich habe beide angaben gefunden also für die selben Boxen ) , da sie aber trotzdem sehr gut klingen aber Optisch nicht viel hermachen, habe ich überleg ob ich sie zu Standlautsprecher umbauen soll. Würde sich das Lohen, aber ich würde es auch einfach als bastel projekt gerne machen, aber was müsste denn man dabei beachten(Vom material usw.) Vielen Dank schon mal im vorraus und schöhnen abend noch Enno [Beitrag von Emmut am 07. Apr 2022, 21:15 bearbeitet] |
achgila
21:26
Hallo Enno, ist im Grunde ganz einfach. Volumen der ursprünglichen Box beibehalten - der Rest ist eben ungenutzter Abgeschlossener Hohlraum. Die Lage der Chassis zueinander einigermaßen beibehalten. Die Schallwandbreite innerhalb 10% beibehalten. Falls wolleähnlicher Stoff oder Dämpfungsmaterial drin ist, ebenfalls wiederverwenden. Material: Am einfachsten alles was aus Holz ist. Außer Vollholz - das kann reißen. Holzdicke, je nach Bassgröße, ab 16mm. Ob es sich lohnt musst du selbst entscheiden. [Beitrag von achgila am 07. Apr 2022, 21:27 bearbeitet] |
Emmut
21:32
Vielen dank, noch eine Frage: was ist mit schallwandbreite gemeint? Und noch eine dumme frage der bassreflektor kommt doch auch bei Standlautsprechern nach hinten oder ? Gruß enno [Beitrag von Emmut am 07. Apr 2022, 21:38 bearbeitet] |
Wholefish
21:38
Die Breite des Lautsprechers. Es gibt schon für unter 150€ einige Bausätze, auch Standlautsprecher, die sehr wahrscheinlich deinen Lautsprechern überlegen sein werden. Also wenn man schon den Aufwand betreibt, Gehäuse zu bauen, dann doch lieber gleich mit neuer Technik. |
Hüb'
Moderator |
08:45
erstellt: 08. Apr 2022, |
Sinn ergibt das Vorhaben nur, wenn du Spaß am basteln hast und/ oder einen optisch ansprechenderen Lautsprecher bauen möchtest. ![]() |
Marmor Boxen Bauen - Lohnt es sich? Piet007 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 35 Beiträge |
Boxen aus alten Zeug bauen jens95 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
Lohnt sich Reperatur alter Standlautsprecher? Ghostrider1911 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 9 Beiträge |
Lohnt es sich überhaupt LS zu bauen??? Schok~Riegelchen am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 59 Beiträge |
Warum sich Selbstbau lohnt Syntropus am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher bauen Schdiewen89 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 47 Beiträge |
Standlautsprecher bauen. maxi2357 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 10 Beiträge |
Standlautsprecher selber bauen jojok2000 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 16 Beiträge |
Boxen selber bauen! Snaky am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher selbst bauen basss_yunkee am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 12 Beiträge |
2022
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.134
