Alternativ Weiche k+t klonwall, Schaltbild gesucht
highfreek
#1 erstellt: 30. Apr 2022, 05:57
Nachdem ich mit meinen klonwall endlich umgezogen bin und sie nun im hoffentlich entgültigen 30 qm Wohnzimmer aufspielen fehlt mir im Vergleich zu andern klipsch Produkten im Hochton etwas Lautstärke und energy. Ich hab die klonwall mit der ursprünglichen Weiche aufgebaut, weiß aber das es etwas später von K +T eine Weiche gab mit mehr Bass und Hochton gab.
Wer weiß in welchem Heft das war, bzw hat zufallig das Schaltbild davon, oder einen link dazu.
Danke und grüße Dieter
herr_der_ringe
#2 erstellt: 01. Mai 2022, 09:29
hallo dieter,
eigentlich hat strassi die aktualisierten bauteilwerte aufgelistet - dort findet sich nach schnellem vergleich lediglich die auflistung der ursprünglichen werte.
in der k+t habe ich solche angaben bei schneller durchsicht bis 2/14 nicht gefunden. meines wissens ist es auch so, daß in der gazette selbst solche angaben nicht gemacht werden...was nun?
den ehestmöglichen erfolg hätte ich eigentlich im k+t-forum gesehen...leider ist dieses zwischenzeitlich offline.
ad hoc sehe ich hier drei verbleibende möglichkeiten:
->du hast den bausatz bei strassi gekauft? => dann kontatkiere diese direkt, evtl. wissen diese davon
-->kontaktiere holger barske diesbezüglich direkt
--->kontaktiere frank kuhl von monacor
highfreek
#3 erstellt: 01. Mai 2022, 13:25
Danke für deine Mühe
Irgendwann komme ich noch dahinter.
thonau
#4 erstellt: 01. Mai 2022, 16:48
die möglichen Änderungen der Weiche wurden im Artikel auf Seite 47 beschrieben:
[/quote]
Wer mehr Bass braucht erhöht die Spule L1 von 3,9 auf 4,7 mH, reduziert den Mitteltonwiderstand R2 auf 10 Ohm und verpasst dem Hochtöner einen
Vorwiderstand (direkt vor dem Treiber) von 3,3 Ohm. Diese Maßnahmen lassen sich bei Bedarf natürlich auch unabhängig voneinander anwenden, hier kommt e s letztendlich auf den Geschmack an.
[quote]
Das alte K/T Forum kannst du über die Waybackmachine wiederfinden:
z.B:[url=https://web.archive.org/web/20160403143734/http://klangundton.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=269&sid=c746b4d2babe0a25623311cb0897934f]2016[/url]
oder so:
[url]https://web.archive.org/web/20160701000000*/http://www.klangundton.de/forum/[/url]
Der Artikel kann mit einer Suchmaschine z.b. hier gelesen werden:
[url]http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71762&page=4[/url]
Hoffe das hilft dir erst mal weiter. Hier im Forum wurden z.B. auch L-Regler verbaut.
steh gerade auf dem Schlauch, wegen der Links.
[Beitrag von thonau am 01. Mai 2022, 16:54 bearbeitet]
herr_der_ringe
#5 erstellt: 01. Mai 2022, 19:20
wo er recht hat...
highfreek
#6 erstellt: 02. Mai 2022, 03:45
Ja und nein, dort wird NICHT der Hochton angehoben, sondern nur entweder Mitte oder Bass, oder beides.
Es ist aber trotzdem gut Möglich, das ich genau DAS in Erinnerung hatte als Weichen Alternative.
Hilft mir aber jetzt nicht direkt weiter
gruß
thonau
#7 erstellt: 02. Mai 2022, 05:13
herr_der_ringe (Beitrag #5) schrieb:
wo er recht hat
:prost
Moin,
es geht mir doch nicht ums "Recht haben".
Es sollte dem TE nur gezeigt werden, das die Informationen durchaus noch zu finden sind und es , meiner Meinung nach, keine andere Weiche gab.
Nach der mühevollen Suche von Martin in den alten Heften und dem Link zum alten Forum direkt auf das Klonwallthema gab es keine Alternativweiche.
Aber es bleibt ja noch der direkte Kontakt, wie von Martin empfohlen.
@ highfreek,
bitte lass es uns wissen, falls du Informationen bekommst.
2016 ------- heute klappts auch wieder mit dem Link
Der_RiPol_-_Axel
#8 erstellt: 03. Mai 2022, 18:02
die Klonwall war in der K&T 2/2012 und hat somit gerade sein 'zehnjähriges' hinter sich!
Der Hochtöner ist mit einer geradlinigen 18dB/Oct. - Weiche gefiltert und hat, so gesehen keine Reserven - wurde also nicht durch Widerstände pegelreduziert. Man könnte lediglich den Mitteltöner etwas im Pegel absenken um (virtuell) den Bass- und Hochtonbereich etwas anheben. Das könnte durch verkleinern des Widerstandes R3(=15 Ω) auf etwa 12 oder 10Ω erfolgen.
Andenfalls müsste eine neue Weichenauslegung her. Der Königsweg: Aktivieren (dabei handelt es sich um Vieren die nicht ansteckend sind!!).
Hoffe ich konnte helfen!
audio.novize
#9 erstellt: 03. Mai 2022, 18:54
... was ich nur bestätigen kann, auch wenn ich das mehr oder weniger aus der Laien-Perspektive sage. Und für das letzte Quentchen dann noch Dirac Live ...
P.S.
Ich habe die Chassis der KEF Q100 (SP 1587) in einem neuen Gehäuse mittels miniDSP 2x4 HD aktiviert und dann per Software-Upgrade auf die DDRC 24-Version aktualisiert, also inkl. Dirac Live und bin echt begeistert!
highfreek
#10 erstellt: 04. Mai 2022, 04:23
Über den Weg der Aktivierung mit mehreren Amps habe ich schon an Anfang des Projectes nachgedacht. Eine regelbare Mitteltonabsenkung ist aktuell auch schon drin, mittels teuren Wiederstands-Draht -Reglers.
Ich werde jetzt mal als sehr einfach gangbaren Weg eine Dipolanordnung eines zusätzlichen Original HTs sammt original HT Weiche anschließen. Und schaue ob der dann nach hinten abgestrahlte HT etwas mehr Pegel bringt, den ich gerne hätte. ebi Strassacker ist im Lieferumfang ja nur die "normale" "strait" Weiche im Paket.
[Beitrag von highfreek am 04. Mai 2022, 04:25 bearbeitet]
Klonwall
buutinie am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  83 Beiträge
frequenzweiche klonwall ändern
corobar am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  5 Beiträge
Klonwall Mitteltöner
highfreek am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
K + T gesucht
superxross am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  2 Beiträge
b200 diopl aus neuer k&t
clapton am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  8 Beiträge
Schaltbild/Weichenbauteile Erklärungshilfe
DasOundA am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  6 Beiträge
KT Klonwall oder Achenbach Tricolore
Toni100000 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  140 Beiträge
Messmikrofon K&T
Jogi42 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  6 Beiträge
Geh.simu. K&T & HH
maybe am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  16 Beiträge
Grünanlage K&T
germanfritz am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedvifa-apk-requester
  • Gesamtzahl an Themen1.555.583
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.020
