Feuchtraum Einbaulautsprecher !
marhal
#1 erstellt: 15. Mai 2022, 11:33
Hallo alle zusammen,
Ich weiß das es hier schon viele Themen gibt, die sich über die Thermatik auslässt. Jedoch haben die mir nicht weitergeholfen. Daher dachte ich mir ich versuche es selbst mit einem Thema mal. Und Ihr könnt mir Empfehlungen geben.
Ich bin gerade dabei in meinem Bad die Decke einzubauen und möchte dortdrin gern Einbaulautsprecher einbauen. Ein Lautsprecher im Duschbereich und eine Weiter über das Waschbecken. Bei der höhe bin ich ja noch flexibel, da ich die Decke noch anpassen kann. Von der Idee her wollte ich so vom Klangbild so wie die Sonos 1 haben besser natürlich immer gern gesehen. Vom klangher mag ich auch ein anständigen Bass. Da kommt schon für mich die Frage ob ich die Einlautsprecher in einem Kasten bauen soll ? Hätte da eine MDF box gebaut. Und die andere große Frage ist natürlich welche Lautsprecher soll ich da nehmen. Ich habe schon von Magnat bis Canton hier im Forum gelesen. Aber so der Richtige Ansatz fehlt mir da. In den Bad habe ich auch 2,5 qm Kabel verlegt die dann zum Keller zu einem Multiroom vererstärker mit 80 Watt pro Kanal 8 Ohm geht.
Ich hoffe ich konnt ein leichten Überblick über meine Wunsch verdeutlichen und hoffe ihr hat ein zwei Vorschläge für mich was ich da für Lautsprecher nehmen sollte.
Marhal
achgila
#2 erstellt: 18. Mai 2022, 18:30
Hallo Marhal,
da wird es ziemlich dünn.
„Visaton Feuchtraumlautsprecher“ googeln.
Koaxe mit Alu- oder Kunststoffmembran sollten gehen. Keinesfalls Chassis die aus Pappe sind.
Mache Dir noch Gedanken zum Material der Gehäuse. MDF saugt wie blöd, jede Art Flüssigkeit.
Die habe ich gefunden
Bass wird da überschaubar werden. Frag in dem Shop mal nach. Du brauchst eine Weiche. BR würde ich ebenfalls nicht bauen. Wasserdampf kommt nun mal durch das BR-Loch. Nur geschlossen.
Viel Erfolg
[Beitrag von achgila am 18. Mai 2022, 18:37 bearbeitet]
Yahoohu
#3 erstellt: 18. Mai 2022, 19:05
Moin,
einfach "Feuchtraumlautsprecher" googeln und Du wirst einiges finden.
Art und Qualität von preiswert bis hochwertig.
Glaube kaum, das Du genau jetzt hier auf jemanden triffst der Dir eine Fachberatung geben kann.
Kay*
#4 erstellt: 18. Mai 2022, 21:01
in einem halligen Raum, wie ein Bad?
ich glaube kaum ...
Apalone
#5 erstellt: 29. Mai 2022, 07:35
marhal (Beitrag #1) schrieb:
.....Ein Lautsprecher im Duschbereich und eine Weiter über das Waschbecken. Bei der höhe bin ich ja noch flexibel, da ich die Decke noch anpassen kann. Von der Idee her wollte ich so vom Klangbild so wie die Sonos 1 haben besser natürlich immer gern gesehen.....
mMn kann das mit den zur Verfügung stehenden Treibern immer nur so lala Qualität werden.
Wenn du für die Dusche MDF verwenden willst, hast du aber noch nicht viel gelesen....
Warum man unbedingt beim Duschen und Waschen so akustische "Berieselungs"-Qualitat (sic!) haben muss, ist auch annähernd unverständlich.
der_Lauscher
#6 erstellt: 30. Mai 2022, 20:54
kann es sehr gut verstehen, auch im Bad einen "guten Sound" zu haben (habe in jedem Zimmer mind. eine Stereo-Anlage stehen )
Ich habe mir meine DiY Nachbau "Totem Tribe Tower" deswegen ins Bad gestellt, die sind aus beschichteten Spanplatten mit Warnex Lackierung, die Wavecor-Chassis aus GFK bzw. beschichtenten Textil und gehen (gemessen) bis 27 Hz runter
Klingt gar nicht sooo "hallig" im Bad und von der Dusch/Badewanne gegenüber ergibt sich ein schöner Klang. Angetrieben von einem Auna Amp5-BT mit USB-Stick an einem DiY bi-wire-Kabel .
Vorher hatte ich meine DiY Monacor "O" dran, und störten in der Fliesenniesche quasi gar nicht, hatten aber nicht so schöne Bässe. Dafür war die Ortung etwas besser, da die genau mit dem Titan-Hochtöner auf Ohrenhöhe waren.
An TE: würde mir ggf. auch lieber Wandlautsprecher oder schlanke bzw. kleine Stand- oder Kompaktlautsprecher bauen oder besorgen. Der Klang mit Abstand zur Dusche/Wanne ist somit sicherlich auch besser, als ein Kanal direkt über dem Kopf in der Decke Es ergibt sich dadurch sicherlich eher ein "Stereo-Dreieck". Die sind dann auch leichter auszuwechseln, falls die nicht mehr gefallen oder defekt sind
bizarre
#7 erstellt: 30. Mai 2022, 22:45
Also mal was praktikables... Die Fantastischen Vifas würden in einer abgehängten Decke auch sehr gut funktionieren... Klaro, keine Partypegel möglich, , aber klanglich sehr angenehm. .( acoustic wellness ).
Einbaulautsprecher Resonanzkörper
ITManuel am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  5 Beiträge
Einbaulautsprecher Terrasse
PeterH21 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung Einbaulautsprecher
Jorgo22 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  3 Beiträge
Surroundsystem in die Decke?
djgarfield68 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  3 Beiträge
Einbaulautsprecher für Badezimmer
Wraeththu am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  13 Beiträge
13cm einbaulautsprecher
u.mac am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse Größe Magnat ic62 Decken Einbaulautsprecher
StB_bei_Hifi-Forum am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  2 Beiträge
Lautsprecher in abgehängter Decke
CaliHoss am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  10 Beiträge
Einbaulautsprecher oder selbstgebaute LS
haffink am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
Einbaulautsprecher in "hohler" Wand in Rahmen geben? (bilder inside)
Dreamer001 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.497
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
