HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ideen gesucht ! Klassischer 3-Wege Monitor oder 2-... | |
Ideen gesucht ! Klassischer 3-Wege Monitor oder 2-Wege + Sub+A -A |
Skaladesign
11:44
#51
erstellt: 01. Feb 2024, ||||
Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag. ![]() Nukacolas Plan war ja die Weiche zu übernehmen, wenn er auf GHP umbaut. Deshalb mein Einwand. ![]() Ausgangsplan war ja ein klassischer Dreiweger mit 15" TT jetzt wird es eher ein Sub/Sat mit den kleinen Sica`s ![]() Gruss aus dem Pott |
Pollton
12:43
#52
Man könnte auch eine Bassbox bauen und dann die Kompakten oben drauf stellen, so wie bei der Duetta. Ich mache das auch so, habe Kompaktlautsprecher 18 Liter mit 6,5 Zoll SB Acoustics (Eigenentwicklung) und darunter 70 Liter mit den ScanSpeak 26W/8534G00. Angesteuert wird das über den AVR, über Sub-Out in einen externen Verstärker der die Bassboxen ansteuert und die Kompakten laufen weiterhin passiv. Mit dem AVR kann man die Trennfrequenz einstellen und für die Kompaktlautsprecher setzt er dann entsprechend einen Hochpass. So muss man an den Kompaktlautsprecher auch nichts ändern, höchstens die BR-Rohre verschließen. Ich nenne die Bassbox auch nicht Subwoofer, weil ich das ganze als teilaktive 3-Wege Lautsprecher sehe. ![]() |
NukaCola
12:59
#53
Danke euch nochmal für eure Beiträge ![]() GHP ist doch gar nicht so dumm. Den Abfall im Pegel gleicht der Sub dann wieder aus, meine ich. Und 7 Liter Volumen sparen ist auch nicht verkehrt, da die Boxen mit 34cm doch recht tief sind. Ein guter, aktiver Sub lässt sich zudem besser an den Raum anpassen als sein passiver Kollege. |
Skaladesign
18:23
#54
Genauso sehe ich das auch.Habe mir gerade auch zwei Bassboxen gebaut ![]()
Na eigentlich ist es ja Wurscht wo der Verstärker sitzt. Aktiv bedeutet ja nur, das der Amp im Sub eingebaut ist. Wichtig ist die Trennung der Frequenzen und das machen die wenigsten Subwoofermodule . Polton hat es ja schon oben erklärt wir er das mit einem AVR regelt. Für meine Bassboxen suche ich auch noch ein Modul mit echtem Filter zum Durchschleifen durch die auftrennbare Endstufe. Ich habe ![]() |
NukaCola
18:43
#55
Ich möchte lieber was unauffälliges. Ein Monacor SAM 300D wäre ausreichend für meine Zwecke. |
Pollton
12:42
#56
erstellt: 02. Feb 2024, ||||
nein, das ist nicht ganz richtig. Von Aktiv spricht man, wenn die Filterung bzw. die Trennung vor dem Verstärker erfolgt, davon ist es unabhängig, ob der Verstärker im Lautsprechergehäuse sitzt oder außerhalb. Bei Subwoofermodule verfolgt die Filterung vorher, deswegen heißen sie Aktiv-Subwoofer. In meinem Fall erfolgt die Verstärkung durch einen alten Stereoverstärker (Yamaha AX-870), ist aber auch aktiv, weil die Filler vom AVR kommen. Es gibt aber auch Lautsprecher, die einen Verstärker eingebaut haben, aber Filter und die Trennung durch eine passive Weiche erfolgt. Diese werden fast immer fälschlicherweise als Aktivlautsprecher bezeichnet, es sind aber auch passiv Lautsprecher.
Hat dein Verstärker kein Sub-Pre-Out, oder warum willst du das Signal durchschleifen? Die Verstärkertechnik ist nicht so mein Fachgebiet, aber der Dayton mach einen guten Eindruck. Hat etwas wenig Leistung, gerade für Tiefton bzw. Subwoofer braucht man ja ein bisschen Reserven, aber wenn dir das reicht und du nicht sehr laut hörst und dein Raum nicht zu groß ist, dann kannst du den nehmen.
Den kannst du nehmen. Das Modul hat bei 40 Hz eine Bassanhebung um 3 dB, dieses müsstest du bei der Wahl der Chassis eventuell mit berücksichtigen. Worauf du da genau achten muss, kann nicht zu 100% sagen, weil ich damit noch keine Erfahrung habe. Aber nur so als Tipp ![]() |
Skaladesign
16:13
#57
Doch hat er, hat aber wohl an diesem Ausgang einen technischen Defekt ![]() |
NukaCola
01:58
#58
erstellt: 06. Feb 2024, ||||
Ich suche noch nach Ideen für einen oder zwei Subs. Geschlossen und nicht zu groß sollen sie sein. Welche Chassis, ausser dem Alpine SWG-1244, könnte man noch so einsetzen ? Reckhorn D250 in CB ? Mein Raum hat 25m², ist also kein Palast. Die Subs sollen ausschließlich für Musik sein. [Beitrag von NukaCola am 06. Feb 2024, 02:01 bearbeitet] |
Skaladesign
15:32
#59
Kann es sein, das der Alpine aus dem Car Bereich kommt ? Gibt es dazu irgendwelche Parameter ? Mit dem Reckhorn habe ich gerade selber ein BR ![]() |
NukaCola
16:32
#60
Ja, richtig. Der Alpine ist ein Car Hifi Woofer. Im Heimkinobereich wird der oft als DBA verbaut. Scheint also was zu taugen. Wenn der Reckhorn in 30-40 Litern CB gut funktioniert, wäre der perfekt. Dein Projekt habe ich gesehen. Richtig toll ! Erinnert mich sehr an die Videospielserie von "Fallout" ![]() |
herr_der_ringe
16:21
#61
erstellt: 11. Feb 2024, ||||
der swg-1244 geht in 26ltr GHP bis ~32hz, kondensator dabei um 1680µF (3x 560 parallel); je nach ansteuerung (mit/ohne aktivem bassboost) sind diese angaben etwas anzupassen. ![]() |
NukaCola
22:12
#62
Danke für den Tipp ! ![]() |
stoneeh
23:26
#63
Hatten wir schon.
Passive Beschaltung entfällt natürlich, falls DSP vorhanden. |
NukaCola
10:23
#64
erstellt: 06. Dez 2024, ||||
Hallo nochmal ![]() Schon länger liegen meine Sica Chassis unbenutzt rum, ich würde sie aber gerne wieder in Betrieb nehmen. In einer Bassreflex-Box sind sie mir allerdings zu aufdringlich und als GHP Variante zu zurückhaltend. Ich dachte da nun an eine große 3-Wege Box mit den Sicas und dem Alpine aus dem Thread. Das Ganze geschlossen und passiv beschaltet. Ist der Sica TMT denn überhaupt als MT zu gebrauchen ? Weil man Mitteltöner ja ansich in sehr kleine Volumina einbaut. Zur Übersicht, um welche Chassis es sich handelt : Sica 6,5 H 1,5 CP und LP 110.28/380 ![]() + Alpine SWG 1244 Das würde eine große Box ergeben, mit TMT oben und HT drunter. Würde ich optisch schon toll finden ![]() [Beitrag von NukaCola am 06. Dez 2024, 14:19 bearbeitet] |
ronmann
08:36
#65
erstellt: 17. Dez 2024, ||||
Die Überschrift lautet doch 3Wege oder 2Wege + Sub. Weder noch, beides ![]() ![]() Du kannst jeden guten und bezahlbaren 2Wege-Bausatz verwenden und den dritten Weg gestaltest du aktiv. Gute 30er gibt’s genug. Das passende Gehäuse ist schnell simuliert. Also für den Bass. Du kannst dem ganzen dann ja eine Optik wie B&W Matrix 801 oder Eton Duetta geben |
2-Wege+Sub=3-Wege? dokoloko am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 9 Beiträge |
2-Wege oder 3-Wege? MannOhnePlan am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Möglichst linearer Monitor gesucht // 3-Wege? _Floh_ am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 18 Beiträge |
2-Wege Monitor RCH am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 19 Beiträge |
3 Wege (?) der_yeti am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 38 Beiträge |
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box? proba am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 19 Beiträge |
geschlossenes 3 wege system gesucht. Bokuden am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 2 Beiträge |
2-Wege Lautsprecher erweitern zum 3-Wege Daniel-ht5 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 12 Beiträge |
3 wege weiche zu 2 wege? Rammler2 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 3 Beiträge |
Umbau von 3-Wege auf 2-Wege fpotnie am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.096
