HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherbausatz für altes Radio | |
Lautsprecherbausatz für altes Radio+A -A |
klap
19:35
erstellt: 08. Jul 2024, |
Hallo zusammen, ich habe noch ein altes Röhrenradio und möchte das Innenleben durch durch eine Bluetooth Endstufe und einen Lautsprecherbausatz ersetzen. Innen ist das Radio leider nur 16 cm tief, 30 cm hoch und 60 cm breit. Könnt ihr einen Bausatz empfehlen, der da reinpasst oder der sich so anpassen lässt, das er reinpasst. Soweit ich weiß, sind die Maße der Box nur begrenzt änderbar, auch wenn das Volumen gleich bleibt. Gibt es da bestimmte Regeln? Ich habe noch zwei RS 100-4 von Dayton da. Ist es möglich und sinnvoll da die Transmission Line RS 100 PC von Udo Wohlgemut zu modifizieren und reinzubauen? Vielen dank für eure Antworten! |
DanVet
08:07
erstellt: 09. Jul 2024, |
Soweit ich sehe ist die RS 100 PC eine Bassreflex-Box. Wenn du das Volumen beibehältst kannst du ansonsten die Abmessungen frei variieren. Rein Rechnereisch sollten da zwei RS 100 PC reinpassen. Es würden sogar zwei RS 100 ACL reinpassen. EDIT: siehe auch ![]() [Beitrag von DanVet am 09. Jul 2024, 08:13 bearbeitet] |
klap
19:45
vielen Dank für deine Antwort, Der Artilel macht Mut zu experimentieren! Allerdings ist die RS 100 PC eine Transmission line und die RS 100 ACL ist wohl eine Bassreflex-Box, hat aber 3 eingebaute Bretter für die Schallführung. Ich vermute die Länge des Weges durch das Labyrinth sollte ungefähr gleich bleiben. Könnte ich dann den Treiber einfach in die Seite neben seiner aktuellen Position einbauen, so dass der Aufbau gleich gleibt, aber Die Box so gedreht werden kann, das sie in das Radio passt? Das sollte ja für die Tiefen Töne nichts ändern und für den mittleren und oberen Frequenzen ist die Schallführung egal, oder? ![]() Würde das so passen? |
achgila
05:07
erstellt: 10. Jul 2024, |
Hallo klap, du musst bei der RS100 ACL das Volumen, Länge und den Querschnitte des Kanals einhalten. Dann kommt Bass raus. 10% mehr oder weniger hat kaum eine Auswirkung auf den Klang. Das Volumen deines Radios reicht um 2 ACL einzubauen. Überlege mal, ob mit einer z.B. 20% breiteren Front, die Schallführung trotzdem noch funktioniert. Ist etwas hin- und Hergerechne, sollte aber überschlägig funktionieren. BR-Kanal auch nach vorne abstrahlen lassen. Wenn’s nicht geht und du hinter dem Radio durch die Aufstellung 15-20 cm Luft zur Wand hast, eher nach hinten als zur Seite. Seitlich pusten sich die Kanäle gegenseitig an. Du kannst auch 2 Löcher für den BR- Kanal machen und testen welche Variante am Aufstellort bässer klingt. Einer wird dann zugemacht. Optik ist ja egal… Viel Spaß beim Basteln. |
klap
19:16
erstellt: 14. Jul 2024, |
vielen Dank Achim, ich probiere mal bei Gelegenheit verschiedene Varianten aus. Das mit dem Verschiedenen Bassreflexöffnunge ist ne gute idee. Ich versuce auch eine Öffnung an der Seite auf der der Treiber sitzt, vielleich mit einem etwas breiterem und dafür kürzerem Rohr. Ich glaube der Zusammenhang ist d ~ r² ~ 1/l, ... |
achgila
20:07
erstellt: 15. Jul 2024, |
…die Formel habe ich nicht im Kopf. Querschnitt und Länge muss, im Sinne des Entwicklers, stimmen. Größerer Querschnitt und kürzer?! Gleicher Querschnitt und kürzeres Rohr macht mehr „Bumm“, dafür weniger tief. |
Neuer Lautsprecherbausatz malimolder am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 15 Beiträge |
welchen lautsprecherbausatz? d@ni am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 8 Beiträge |
Suche Lautsprecherbausatz ! henock am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 25 Beiträge |
Lautsprecherbausatz sb25jm trude1952 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Lautsprecherbausatz ? Saarland... am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 34 Beiträge |
Conrad-LautsprecherBausatz Santiago20 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 10 Beiträge |
PC-Lautsprecherbausatz iHack am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 9 Beiträge |
Lautsprecherbausatz für Klassik/Instrumental kleinerLoewe am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 11 Beiträge |
Neuer Lautsprecherbausatz - aber welcher ? Merci am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecherbausatz ohne Gehäuse/Holz Martin.P am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 13 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.052
