HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Needle mit Sawafuji ergänzt | |
Needle mit Sawafuji ergänzt+A -A |
Michael_Burger
16:38
erstellt: 06. Jan 2025, |
Hallo in die Runde, in den Eb... Kleinanzeigen erwarb ich einen vernünftig aussehenden 3" Treiber. Wenn jemand eine Ahnung hat, was ich da eingebaut habe. freu ich mit über eine Info. Gemessen Fo: 112Hz Qts 0,61 (nicht eingebaut). Der Vorbesitzer meinte es sei ein Peerless, das glaube ich aber nicht. Den steckte ich in eine Needle, von hinten montiert. Weil es obenrum etwas stumpf war kam ein Sawafuji dazu, mit t 2,2µF und etwas Dämpfung. Da muss ich jetzt noch länger hören, ob ich ihn doch wiedrr etwas lauter mache. Das Konstrukt geht überraschend tief und ist insgesamt recht sanft, was für mich als Hornfan neu ist. Wie gefällt er Euch. Der Hochtöner wurde mit einem 3D gedruckten hohlem Bracket (Kabel) aufgeklebt. Das ist mit leider nur mäßig gelungen. Insgesamt geb ich mir eine 3-4 aufgrund mäßiger Passungen. Allerdings hab ich in diesem Zusammenhang eine Seite gefunden, die Anbieter weltweit vergleicht. Man bekommt dann wirklich einen guten Preis. Ich glaube man kann jetzt auch günstig zB. Hörner drucken, ![]() Bilder folgen [Beitrag von Michael_Burger am 06. Jan 2025, 16:56 bearbeitet] |
herr_der_ringe
06:19
erstellt: 07. Jan 2025, |
Michael_Burger
16:24
erstellt: 11. Jan 2025, |
Das Hochladen von Bildern klappt ja immer noch nicht, ob das nochmal was wird... Nachdem ich bei einem der Beiden eine kalte Lötstelle beseitigt habe, fehlen jetzt auch keine Höhen mehr. Das Ding ist unglaublich gut. Perfekte Bühne und letztendlich für einen 3" ein unfassbarer Bass mit gehobener Zimmerlautstärke. Ich bin sehr zufrieden und denke, daß die Needle einer der besten Bauvorschläge im low-budet Bereich ist. Hier die Treiberdaten von mir gemessen, allerdings war das Chassis nicht ewig lang eingespielt Fs112.81 Hz Re4.00ohm[dc] Qt0.61 Qes 0.66 Qms 8.37 Mms 6.32 grams Rms 0.534701 kg/s Cms 0.314784 mm/N Vas 0.35 liters Sd 28.27cm^2 Bl 5.218154 Tm ETA 0.07 % Lp(2.83V/1m) 83.81 dB |
4711Catweasle
21:04
Moin Michael, das ist aber nicht der unfassbar gute Sharp 3 BB ? ![]() ![]() Den gab es damals mal sehr günstig bei Pollin im kleinen Plaste Gehäuse (für Montage im TV)... ...und der geht in der Needle ausgezeichnet, Baßstark und pegelfest. Gruß Karsten |
Michael_Burger
23:23
Nein, meiner sieht ganz anders aus und ist auch neu, es gibt sogar einen QR Code. Im Netz findet man aber nicht Links zu den Bildern: #1 ![]() #2 ![]() #3 ![]() #4 ![]() #5 ![]() #6 ![]() #7 ![]() #8 ![]() [Beitrag von Michael_Burger am 11. Jan 2025, 23:48 bearbeitet] |
herr_der_ringe
03:39
erstellt: 13. Jan 2025, |
wenngleich die montage des chassis von der rückseite her nicht perfekt ist, ein in meinen augen sehr schöner LS der frequenzgang im bassbereich entspricht lt. simulation etwa jenem der 3"-tangbands. ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 13. Jan 2025, 03:45 bearbeitet] |
Michael_Burger
21:46
erstellt: 15. Jan 2025, |
Vielen Dank, das Ding hat ein Korbdesign, daß die Frontmontage unmöglich machte. Immerhin hab ich einen Radius in die Schallwand gebracht. Wenn ich noch die Muße finde mache ich Messungen. |
Buddy_Casino
11:04
erstellt: 16. Jan 2025, |
Der hier? Achtung, Login erforderlich, geht aber schnell via zB Facebook: ![]() Bildlink: ![]() |
Michael_Burger
17:44
erstellt: 24. Jan 2025, |
Bin mir recht sicher,das ist er. Vielen Dank Wenn man dem Meßschrieb Glauben schenken möchte, wird verständlich warum der Sawafuji notwendig war. Ich kann aber leider nicht nachbestellen. [Beitrag von Michael_Burger am 24. Jan 2025, 17:49 bearbeitet] |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.904
