HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mivoc oder Detonation | |
Mivoc oder Detonation+A -A |
Oytschi
20:50
erstellt: 23. Mai 2005, ||
Hallo zusammen, habe vor mir ein Aktivmodul zu kaufen und stehe nun vor der Frage welches ich nehmen sollte: Das Mivoc AM 120 oder das Detonation DT150??? Habe gelesen das einige Leute vom Kauf des Detonation abraten?!? Warum das?? Würde entweder einen oder zwei Alcone 10 HE damit betreiben wollen-weis noch nicht ob es zwei werden!!!! ![]() Danke für eure Hilfe!!! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Oytschi am 23. Mai 2005, 20:50 bearbeitet] |
Granuba
21:45
Das kommt ganz auf die Bassanhebung an, d.h. auch auf das Gehäuse! Zum Bleistift hat das Mivoc eine feste Anhebung von 3dB bei 32Hz, da muss bei der Gehäuseentwicklung berücksichtigt werden! Wie das beim anderen Modul ist, weiß ich gerade nicht ![]() Murray |
Oytschi
21:51
Habe vor einen bzw. auch vielleicht zwei Alcone 10 HE damit zu betreiben. Zwei wären besser, da dann der Gesamtwiederstand auf 4 Ohm sinkt wenn ich die beiden parallel schalte. Daher dachte ich mir das 120 bzw 150 Watt ausreichen würde. Was ist das genau mit der Bassanhebung um 3 dB bei 32 Hz??? [Beitrag von Oytschi am 23. Mai 2005, 21:51 bearbeitet] |
Granuba
21:55
Das Modul entzerrt aktiv den Bass! Das heißt, du musst bei der Gehäuseentwiclung darauf achten, daß z.B. der Bass bei 32Hz 3dB leiser ist ohne Modul! Diese 3dB hebt das Modul dann aktiv an und sorgt für eine lineare Basswiedergabe in diesem Bereich! Sollte der Bass aber schon ohne Modul bis z.B. 30Hz linear spielen, hast du mit Modul einen unschönen Buckel im F.-Gang! Verstanden? ![]() |
Oytschi
22:01
Ahhhhhhhh ![]() ![]() |
Granuba
22:33
Keine Panik, dafür gibts ja Module mit variabler Bassanhebung! ![]() Murray |
Oytschi
22:41
Also wäre das Modul keien gute Idee wenn es eine fixe Bassanhebung hat. Oder ist das egal wenn ich das beim Kistebauen berücksichtige??!! Schon oder.... ![]() Das Detonation 150 hat eine variable Bassanhebung-kostet dafür aber auch 200€ ![]() |
SPL_dynamics_+_Oktavia
23:00
also generell ist ein Aktivmodul keine Schlechte Idee wenn man weiss dass das Modul eine Fixe Anhebung hat dan kann man das auch einfach berücksichigen es gibt nur ein paar einzelne Chassis bei welchen die Anhebung wirklich Probleme macht ausserdem wer wirklich nicht mit der anhebung leben kann kann auch einfach noch ne Aktivweiche nehmen und ne -3 Db Absenkung bei selbiger Frequenz ist das wieder aufgehoben ansonsten sollte man halt am Aktivmodul selbst hand anlegen und einfach die Anhebung an der Aktivweiche überbrückt somit ist die weg ![]() ![]() |
Granuba
23:01
Ich erwähne gerne das Wort Garantie... ![]() Murray |
23:04
Modifikationen sind immer auf eigene Gehähr ausserdem denke um so einen umbau zu machen sollte man einen Lötkolben nicht das erste mal in der Hand gehabt haben und By the Way die 2 Pfennig 50 für das Material für die Reperatur hat man auch denn teurer als 5-10Euro wird es meist wirklich net ![]() |
Mivoc AM80 oder Detonation DT80? MannOhnePlan am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
Detonation Anschluss Oytschi am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
Aktivmodule Detonation polochen am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 10 Beiträge |
TiW 300 / Detonation 300 Tibo06 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
Detonation DT 150 EVoice am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
welches Aktivmodul Der_böse_Joe am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 34 Beiträge |
schaltung: am 120 mivoc TritonusZentrum am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
welches Aktivmodul selector24 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe bezüglich RCM Detonation DT300 Endstufe JeveR am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 18 Beiträge |
DEtonation DT-150 @ 3Ohm, geht das? SnugOmatic am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.780
