Alternative zu Dynaudio 17W75 8Ohm
MannOhnePlan
#1 erstellt: 05. Sep 2005, 10:33
könnt Ihr mir vielleicht ein alternatives Chassis zum 17W75 nennen, was nicht ganz so teurer ist?
Da ich meine Boxen neu bestücken muss(4 Chassis) und es an Kohle fehlt.
Ich bin nicht so der Hi-End-Freak und kann deswegen auch klangliche Abstriche durch alternative Chassis in kauf nehmen.
Schon mal vielen Dank im voraus.
MFG
samothrengaw
#2 erstellt: 05. Sep 2005, 16:03
Hallo MannOhnePlan,
besteht den nicht die Möglichkeit die 17W75 reparieren zu lassen? Ich habe vor knapp 5 Wochen erst bei 2 24W75, also den großen Brüdern deiner 17W75 neue Sicken montieren lassen. Das hat super geklappt und hat je TT ca. 35,- € gekostet, wobei ich nicht den günstigsten genommen habe.
Etwas vergleichbares zu den Dynaudios wird recht schwer preiswert zu beschaffen sein. Es muss ja auch immer das vorhandene Gehäuse, der Schalldruck des HT und die vorhandene Frequenzweiche passen.
Ich würde bevor ich über Alternativen nachdenke, versuchen die Dynaudios reparieren zu lassen.
Thomas
Herbert
#3 erstellt: 05. Sep 2005, 16:32
was Thomas schreibt stimmt, die Box wird definitiv anders klingen. Hier ein Scan der TSP der Dynaudios. Du siehst, es sind Treiber mit schwachem Antrieb und hoher Güte:
Chassis ähnlicher Auslegung dürften im Billigsegment zu finden sein. Ein Beispiel: http://www.pollin.de...Tk=&w=Nzk3OTg5&ts=40. Ich würde allerdings auch zur Reparatur raten.
Gruss
Herbert
MannOhnePlan
#4 erstellt: 06. Sep 2005, 12:54
das Problem ist das die Sicken nicht defekt sind. Es muss etwas im inneren der Treiber abgeraucht sein.
MFG
P.S. noch mal vielen Dank für die Antworten
samothrengaw
#5 erstellt: 06. Sep 2005, 15:49
Hallo MannOhnePlan,
versuche mal bei der folgenden Adresse einen Preis für eine Reparatur zu erfragen. Die schienen mir recht kompetent:
JH-elektronic
Omptedastraße 2
31535 Neustadt
Tel. 05073-925031
Eine weitere Adresse ist im Internet unter: www.allkus.de zu finden. Die ahben meine 24W75 mit neuer Sicke versehen und das sehr gut gemacht. Nebenbei reparieren die auch Schwingspulen von LS. Fragen kostet nix und besser als irgendein Ersatz- Chassis ist das hinterher allemal.
Ich hoffe das hilft etwas weiter.
Thomas
MannOhnePlan
#6 erstellt: 07. Sep 2005, 05:01
kann mir einer sagen was die Unterschiede zwischen den 17W75 und denn 17W75Xl sind, bzw. kann man die XL zu den "normalen" alternativ verbauen?
MFG
samothrengaw
#7 erstellt: 07. Sep 2005, 15:29
Tut mir leid, da kann ich Dir nicht weiterhelfen. Es könnte aber sehr gut sein, dass der andere Parameter hat und dann nicht wirklich passt. Frag da doch mal im einschlägigen Fachhandel oder bei Dynaudio nach.
Thomas
bonesaw
#8 erstellt: 07. Sep 2005, 19:04
17W-75 :
Qts 0,74
Vas 18,8 L
Resonanz (Freiluft) 39Hz
Belastbarkeit 120 Watt
Gewicht 0,93 KG
17W-75XL :
Qts 0,42
Vas 23 L
Resonanz (Freiluft) 41 Hz
Belastbarkeit 130 Watt
Gewicht 1,1 KG
Abmessungen und Schwingspulendurchmesser sind gleich.
[Beitrag von bonesaw am 07. Sep 2005, 19:05 bearbeitet]
MannOhnePlan
#9 erstellt: 07. Sep 2005, 20:28
vielen dank für die Antwort.Ich selbst habe nämlich absolut nicht´s darüber gefunden.
MGF
inges
#10 erstellt: 13. Sep 2005, 18:02
bonesaw schrieb:
17W-75 :
Gewicht 0,93 KG
17W-75XL :
Gewicht 1,1 KG
Tja... ich hab hier nun auch ein Paar 17W rumliegen, die auch gerne verbaut werden wollen. Das Dumme daran ist, ich weiß nicht ob es sich dabei um die "normale" oder die "XL" Version handelt. Ich habe einen davon soeben gewogen, und dabei kamen genau 1,0 kg heraus, was fast genau zwischen bonesaws Angaben liegt, mir also keinen Anhaltspunkt bietet. Was tun? Wie krieg ich raus welchen Namen meine Schätzchen tragen? Das einzige schriftlich gekennzeichnete an ihnen ist ein kleiner, roter Aufkleber am Magneten mit der Aufschrift "H 25". Wer weiß Rat? Zum verstauben lassen sind sie doch viel zu schade.
Hier noch eine Ansicht:
MannOhnePlan
#11 erstellt: 14. Sep 2005, 05:28
Grüsse,
das müssten die "normalen" 17W75 sein. Bei der "XL" Version ist die Membran in der Mitte(Staubschutzkappe) nach aussen gewölbt.
MFG
bonesaw
#12 erstellt: 14. Sep 2005, 15:06
Korrekt. Ist bei mir im Katalog auch so abgebildet. Wenn der rote Aufkleber rund ist, zeigt er normalerweise die Plus Seite des Anschlussbrettchens an.
MannOhnePlan
#13 erstellt: 15. Sep 2005, 07:24
ich hab gestern mal bei JH-elektronic angerufen. Dort wurde mir gesagt das eine Reperatur der Sicken kein Problem wäre, da allerdings bei meinen Chassis nicht die Sicke sondern die Spule hinüber sind kann man leider nichts machen. Das liegt daran das Dynaudio Spulen aus Alu verwendet und die nicht gelötet werden können.
MFG
inges
#14 erstellt: 15. Sep 2005, 08:32
Vielen Dank euch beiden! Werde mich dann mal auf die Suche nach den übrigen Parametern machen. Da habt Ihr nicht ganz zufällig auch noch einen Tipp für mich?
Feinen Tag erstmal noch!
MannOhnePlan
#15 erstellt: 15. Sep 2005, 09:17
kann mir einer eine gute Adresse im Netz sagen, wo ich Dynaudio-Chassis bestellen kann?
Ich habe bei Dynaudio selbst angerufen, meines erachtens haben die einen Schatten. Der Typ am Telefon hat doch tatsächlich behaupten ich würde nur neue Chassis bekommen wenn ich die alten einschicke. Haben die noch alle Tassen im Schrank?
MFG
usul
#16 erstellt: 15. Sep 2005, 09:19
Das ist aber so. Dynaudio-Chassis bekommst du nur im Austausch!
MannOhnePlan
#17 erstellt: 15. Sep 2005, 09:24
Komisch,
als ich mit dem Herr Fischer von Fischer&Fischer telefoniert habe sagte der mir er könnne mir die ohne Austausch der alten zuschicken. Naja der will natürich ein wenig mehr für die Chassis, deshalb meine Frage.
MFG
usul
#18 erstellt: 15. Sep 2005, 10:23
Komisch,
MFG
Na vielleicht hat er noch alte Chassis rumliegen.
bonesaw
#19 erstellt: 15. Sep 2005, 15:13
Für den 17w-75 kann ich dir noch folgendes anbieten:
Schwingspulendurchmesser=75mm
Effektive Membranfläche Sd=120 cm^2
Lineare Auslenkung Xmax=5,5mm
Das ist alles was ich habe.
donhighend
#20 erstellt: 15. Sep 2005, 15:35
@mop
es ist richtig, bei dynaudio selbst bekommst du die chassis nur im austausch. vor jahren hat sich dynaudio aus der selbstbauszene zurückgezogen. man will mit dieser praktik sicherstellen, dass auch nur derjenige chassis erhält, der auch "berechtigt" ist. du hast nun verschiedene möglichkeiten:
1. du nimmst einen austausch über dynaudio vor, welcher aber recht kostspielig ist...
2. du kaufst bei f&f neue/alte 17w75 für noch mehr geld und bleibst dafür auch noch auf dem elektroschrott sitzen...
3. ebay - warten auf 4 stück 17w75
4. du möchtest nur, dass die boxen spielen und bist bereit, ein wenig zu experimentieren und auf die originale qualität zu verzichten. geh zu www.pollin.de und bestell dir dort 4 stück westra kw 160 1398 zu je 4,98 euronen. die dinger sind vom parametersatz ähnlich. ein paar weichenbauteile zusätzlich, einen lötkolben, zeit, musse und ggfs. ein ergebnis, welches sch... ist.
möglichkeit 1 bis 3 bescheren dir boxen im originalzustand. möglichkeit 4 bietet dir die möglichkeit, zumindest musik zu hören, jedoch mit nicht abschätzbarem ergebnis. das muss dir dabei klar sein.
die xl version kannst du nicht nehmen. die diskrepanz im parametersatz ist viel zu gross. bis auf den markennamen, die form und die grösse haben die beiden dynaudios nichts gemeinsam.
edit: du könntest dich mal bei morel umsehen. die älteren typen waren den dynaudios sehr sehr ähnlich. bei den hochtönern gab es sogar typen, die optisch nicht zu unterscheiden waren und auch bei den tief- und tiefmitteltönern "lehnte" man sich sehr an form und parametersätze der dynaudios an. die älteren baureihen wurden inzwischen abgelöst. einzelne chassis werden mitunter sehr günstig angeboten. recherchiere doch einfach mal ein wenig...
viel spass
gruß
[Beitrag von donhighend am 15. Sep 2005, 19:01 bearbeitet]
bonesaw
#21 erstellt: 15. Sep 2005, 18:45
Meines Wissens hat Dynaudio sogar mal einige Chassis bei Morel bauen lassen. Die Morel LS sind vom Preis her allerdings auch keine Schnäppchen
http://www.morelhifi.com/index.html
donhighend
#22 erstellt: 15. Sep 2005, 19:00
@bonesaw
du hast recht... aber ich meinte auch die auslauftypen, nicht die aktuellen. die sind mittlerweile viel besser und praxisgerechter geworden...
gruß
daxi
#23 erstellt: 15. Sep 2005, 22:58
Moin,
schaust du hier www.solen.ca/dynequiv.htm
Wird aber nicht ganz billig.
Daxi
montana189
#24 erstellt: 09. Apr 2007, 18:53
hallo grüsse mal alle hier und anbei eine frage, ich habe mir damals die dynaudio sirius selber gebaut gehabt, nur von der form anders wie sie eigentlich normalerweise ist, hatte aber die volumen genau ausgerechnet, und den volumen so geteilt, das es eigentlich demselben wie im original entspricht...würde sich da vom sound her was ändern?? das andere ist, für jeden lautsprecher hat man 2 variovente gebraucht, und zwar innen eine mit weisser glaswolle oder dämpfung, und genau die hatte ich damals nicht bekommen, also hatte ich normale variovente gekauft und weisse dämwolle reingemacht, ich weiss ist lächerlich gewesen was ich damals gemacht hatte, naja ist ja schonj ewige jahre her, heute würd ichs ja nicht mehr tun, aber bereits stehen die boxen ja ewig lange, und eigentlich klingen sie ja gut finde ich, nur das irgendwie der bass fehlt , so, und genau darum gehts nun, liegt es an der bauweise oder, am verstärker ich denke bei mir eher bei beidem....habe nur einen yamaha yamaha rx-v 390rds, der ja keinen verstärker niemals entsprechen kann von den die ihr hier beschreibt, aber die eigentlich frage wäre diese, könnte ich den yamaha als vorversärker benutzen, wenn ich einen vollverstärker kaufen würde, und was könntet ihr mir empfehlen, was aber noch preislich für mich machbar wäre...danke allen die mir einen rat geben könnten...
montana189
#25 erstellt: 09. Apr 2007, 18:57
ach und noch was, eine 17w75 ist auch schon im eimer, weiss aber nicht obs ne sicke ist wie ihr hier erzählt, oder ein anderer schaden..kracht wenns lauter wird...vielleicht weiss jemand worans liegen könnte...und das andere wäre, könnte ich den nicht die 17w75xl nehmen?? die bassreflex....
validator
#26 erstellt: 10. Apr 2007, 08:32
es gibt eine Alternative aus Frankreich namens "Dynavox LW6004PMR". Die Messdaten und der Klang sind dem 17W Dynaudio sehr ähgnlich. Es gibt aber keine 4 Ohm Version, nur eine 8 Ohm (Re ca. 5.5 Ohm). Preis ca. 100-125 Euro, glaub ich.
Gruss
Vali
EDIT: Hab gerade gesehen, das das Thema schon 1,5 Jahre alt ist - na dann .....
[Beitrag von validator am 10. Apr 2007, 08:54 bearbeitet]
montana189
#27 erstellt: 15. Apr 2007, 12:53
ja gut, nur dann könnte ich ja den 17w75 nehmen, den krieg ich ja für 128.- € im austausch gegen den alten, naja, auf jeden fall trotzdem danke, das andere wäre, könntet ihr mir ein harman kardon verstärker empfehlen für die dynaudios die ich habe...
*Delay
#28 erstellt: 21. Sep 2009, 05:46
Ich hätte noch 4 Stück von den Dynaudios 17W75, sind wie neu.
Bin am überlegen ob ich darauf selber eine Lautsprecherbox bau oder nicht. Hätte am liebsten ein System mit 2 17W75 und einem Hochtöner. Die Sirus wäre aber auch interessant, dann wären 2 17W75 über
Gruss BAsti
kinodehemm
#29 erstellt: 21. Sep 2009, 07:48
Moin Basti
dir ist klar, das du gerade eine Leiche schändest?
Wenn du ernsthaft mit denn Dyn's was bauen willst, mach nen eigenen fred auf, dann wird's auch mehr Resonanz geben.
Dynaudio 17W75 06
albrator am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  5 Beiträge
dynaudio reparatur 17W75 xl o4
juppkupp am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
Bauplan Dynaudio d28 af und 17w75
kingkiewe am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  4 Beiträge
Dynaudio 17W75XL oder?
ceulem am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  2 Beiträge
Alternative zu BMS 12S330
Praktikant am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  9 Beiträge
Dynaudio D28 vs D28AF
jowi85 am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  6 Beiträge
Frage zu 8Ohm Lautsprechern
proofie am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  2 Beiträge
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche?
Lars_Sauer am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  3 Beiträge
8ohm + 16ohm = ?
Klangfreak am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  20 Beiträge
Dynaudio Datenblätter
Dä_Träner am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.858
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
