LS fürn PC
ESX_V._1000D.
#1 erstellt: 14. Sep 2005, 16:12
ich suche lautsprecher fürn PC da ich noch nichts simuliert habe und kein programm dafür habe und keine ahnung davon habe hoffe ich das ihr ideen habt oder etwas simulieren könnt
sie sollten möglichst viel bass auf geringen lautstärken machen also kein linearere frequnzgang sondern bei 50-100hz ein anstieg haben
zu denn abmessung pro box max
die höhe spielt keine rolle wenns nicht grade höher als 40cmwird
breite ca.15cm
tiefe ca.25cm
es kann auch ein 2.1 system werden
und zu guter letzt bloß nicht so teuer die allerletzte gebot sind 50€
MPX birke liegt noch genug rum also sollte doch nen fufi locker reichen
welche treiber sehr warscheinlich kleine breitbänder mit 5 oder 6 Zoll bass
vielen dank im voraus und ich hoffe ihr habt verstanden was ich möchte
*chris*
#2 erstellt: 14. Sep 2005, 16:30
Für 50€ vernünftige Lautsprecher zu bauen ist fast unmöglich.
Du willst es ja billich und bassbetont(nicht linear) haben.
Für die Anforderungen kommt ein Westra KW-180-2694(6€ bei Pollin) in 15l BR in Frage.Als Hochtöner kann man den Westra XDT-25-978 (3€ bei Pollin) nehmen.
gruss *chris*
macke_das_schnurzelchen
#3 erstellt: 14. Sep 2005, 16:34
Hallo ESX_V._1000D.,
schau mal hier:
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=4450
Das könnte was für Dich sein. ich würde aber die blauen LED's weglassen.
Wie siehts mit Breitbändern in einem Horn aus. Wieviel Aufwand willst Du treiben?
ESX_V._1000D.
#4 erstellt: 14. Sep 2005, 16:38
kleine hörner das wär ja mal was ist ne gute idee
der aufwand sollte nicht mehr als bei den viechern sein aber son kleines horn wär ja geil
pinkmushroom
#5 erstellt: 14. Sep 2005, 16:52
hallöle..
ein kleines hörnchen mit sogar geschirmtem chassis und in deiner preisklasse hätte man wohl hier z.b.
http://www.hifi-foru...4308&back=&sort=&z=1
von ner "wirklichen bassbetonung" kann man da beim 4" chassis aber wohl nicht so ganz sprechen
oder wie wäre es mit dr.m's 2TB? der hätte wohl auch ne bassanhebung geht natürlich aber auch nicht ganz so tief. sollte sich preislich auch noch in grenzen halten
mfg stefan
[Beitrag von pinkmushroom am 14. Sep 2005, 16:56 bearbeitet]
DER_BASTLER
#6 erstellt: 14. Sep 2005, 17:00
Wenn du es Bassbetont mags hab ich was für dich. Den meine ersten selbstgebauten Lautsprecher waren auch für den PC, betrieben mit einem alten Verstärker. Ich habe damals die billigen Tieftöner von Conrad genommen. Die mit den Roten Gummisicken. Z.B. der 20cm TT in einem 12-15l Gehäuse das ein wenig undicht ist, mit Hochtöner Rondo und Bassrohr 5cm durchmesser und ca 7cm lang. Der Klang ist für nen Pc nicht schlecht. Und diese TT haben eine starke Bassanhebung. So stark, das ich damals noch nachträglich verstrebungen anbringen musste.
wenn das nichts ist dann nimm die Pollin variante.
Oder, wenn genügend platzt für nen Sub ist, das 2.1 System. Als Sateliten nimmst du Gute Breitbänder in kleinen Gehäusen( z.b Breitbänder von Pollin, dann bleibts Günstig)und dazu ,um teure Trimode weichen oder Trimode Fähige Verstärker zu vermeiden, nen nen Passiven sub mit zwei TT, einen pro Seite. Hier könntes du bei den Sub TT auf die Conrad billig Dinger zurückgreifen
ESX_V._1000D.
#7 erstellt: 14. Sep 2005, 17:11
also ich denke das kleine horn hat mir zu wenig bass
und ein 20cm bass ist wohle etwas groß
DER_BASTLER
#8 erstellt: 14. Sep 2005, 18:31
20 cm groß? Wenn du viel Bass haben möchtest ist das doch eher realistisch. Ich würd sogar 25cm sagen(fürn Sub).
Dan sag uns doch mal wie groß der Sub bei nem 2.1 System sein dürfte.
Kleineren Subwoofer kannst du mit den relativ günstigem Dobbelschwingspulen TT von Pollin(z.B. Tieftöner 103.170.10, 2,95 2*35Wsin, 13cm) machen.
*chris*
#9 erstellt: 15. Sep 2005, 12:16
@Der_Bastler
Zu dem Tieftöner gibt es garkeine TSP.
Zudem ist ein 13er für viel Bass zu klein.
gruss *chris*
geist4711
#10 erstellt: 15. Sep 2005, 12:34
hallo,
wenn die LS auf dem schreibtisch stehen sollen, böte sich zb eine konstrution mit BG17, vifa 10BGS etc, im CB +Subwoofer(aktiv) an, nur kommt das dann nicht so billig wie es gewünscht war.
als beispiel was man auch machen kann, mal meine anlage:
4x BL-Hörner für front und rear
1x Schallwand für Center(mit BG20 bestückt)
2x Geister-Eckhorn als subs(parallel an der Sub-endstufe,
man könnte es auch 2-kanalig aufbauen also 5.2)
1x Röhren-endstufen 5x5w (für BL-hörner und den Center)
1x Röhrenweiche für Sub(bei windows-rechnern kann das der
treiber der soundkarte erledigen)
1x Endstufe für Sub (transistor-endstufe mit ca 100W reicht
völlig aus ich nutze da eine K+H monoblock)
kosten ca.700€ komplett.
das ganze läuft hier als HK und Audio-Anlage.
mfg
robert
ESX_V._1000D.
#11 erstellt: 15. Sep 2005, 17:18
für ein 2.1 system habe ich auch nicht mehr platz
und an ein 13er bass dachte ich schon bis jetzt hatte ich einen 4" bass aber leidder habe ich alles zusammen ge
DER_BASTLER
#12 erstellt: 15. Sep 2005, 17:48
@Chris: Das hab ich auch mal im Thread über nen passiven Sub mit zwei17cm TT gesagt als die meinten das auch aus 13cm TT was an Tiefbass rauszuholen ist. Das ließ ich nicht auf mir sitzen und hab daraufhin für meine Computerboxen nen passiven Sub mit 2 13cm TT gebaut und war vom ergebnis überrascht, soviel Tiefgang hätte ich nem 13cm TT nicht zugetraut. Natürlich kommt es auch auf den 13er an. ein Normaler ist da vieleicht nicht so ideal. Aber der bei Pollin schien geignet zu sein.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-2845-1.html Der Beitrag von Saky weiter unten.
[Beitrag von DER_BASTLER am 15. Sep 2005, 18:01 bearbeitet]
ESX_V._1000D.
#13 erstellt: 15. Sep 2005, 18:29
was für ein aktiv modul soll dann auch noch in die 50€ mit rein passen
geist4711
#14 erstellt: 16. Sep 2005, 17:45
nette signatur *grins*
wie wäre es denn, wenn du schrittweise deine anlage für den PC aufbaust? erst ein paar kleine boxen für auf'm tisch, mit günstigen breitbänder bestückt(evtl ein kleiner gebrauchter amp von ebay dazu -oder das was du gerade zuhaus hast) und später mal einen aktiven sub dazu.
so ist meine anlage, stückweise, auch entstanden.
mfg
robert
ESX_V._1000D.
#15 erstellt: 17. Sep 2005, 11:28
moin bor bin grade wir nüchtern gestern abend 4 uhr erstmal erdentlich ein
ich dachte vieleicht an ein mini needle oder so wäre das möglich
#16 erstellt: 18. Sep 2005, 14:02
Ähh, ja, ok.
alfa.1985
#17 erstellt: 18. Sep 2005, 14:47
Einfach, Bass, schnell zusammengebastelt, keine hohen Anforderungen ? Wieso nicht den Breitbänder von Pollin WESTRA KF-200-968 ? Je zwei Dinger davon in ne 20 Liter Box - einer vorne, einer seitlich, keine Weiche, bischen Dämmmaterial und für 25 Takken fertig. Herstellzeit so ca. 2 Stunden - müßte doch auch reichen ?
alfa.1985
PC LAUTSPRECHER T: max 15,5cm
Flohw45699 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  35 Beiträge
PC Speaker bauen - Ideen?
cSharp am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  7 Beiträge
Welche Chassis fürn Anfäger
PK2300 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  10 Beiträge
Lautsprecher für PC, max. 150?/Paar
Unirea am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  39 Beiträge
Welchen Sub fürn Partykeller
ESX_V._1000D. am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  10 Beiträge
Günstige PC Lautsprecher
Additiv86 am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  2 Beiträge
PC Lautsprecher
-Tamzarian- am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  2 Beiträge
Pc Speaker
Heimwerkerking am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  21 Beiträge
Günstiges DIY 2.1 PC System?
wise_guy am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  8 Beiträge
Pegelfestes PC 2.1 Lautsprechersystem gesucht
marty29ak am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.759
