HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mit 25cm Bässen ein "kleines" Horn bauen... | |
Mit 25cm Bässen ein "kleines" Horn bauen.+A -A |
rhodry
08:19
erstellt: 15. Sep 2005, |
Hallöle allerseits, ich hab da mal ne frage. eigentlich wollte ich mir das 12" eckhorn bauen ![]() bin dann aber auf den trichter gekommen das ich ja noch 2 10" bässle von CPA rumliegen habe. Eigentlich sollte man ja mit 10"ern keine Basshörner bauen da die Membranfläche zu klein ist. Steht in der eigentlichen Bauanleitung von hobbyhifi ![]() dem 2. link von Herbert folgen. Das relativiert sich dann theoretisch bei der Verwendung von 2 10"ern. Jetzt ist die frage, passt der Treiber überhaupt in ein eckhorn? Was muss man beachten, gibt es nennenswerte Veränderungen beim einsetzten von 2 Chassis in einem Eckhorn? Oder berechne ich das Eckhorn einfach wieder abhängig von der Membranfläche, weil doch alles gleichbleibt. CPA 10-300 Leistung RMS 300 W Impedanz 8 W Frequenzgang 35-3500 Hz Schalldruck 91 dB Schwingspulen Durchm. 75 mm fs 40 Hz Re 7 Ohm Qts 0,29 Qms 4,5 es 0,31 Vas 35 l Korbdurchm. Durchm. max260 mm Schallwandöffnung Durchm. 236 mm Bauhöhe 125 mm Gewicht7,6 kg fs/Qts= 137,9 bestellnr 327620-62 ob die noch funktioniert... es gibt noch einen cpa 10-100 der aber nicht so gut geeignet ist(denk ich mal). Falls es schonmal so eine idee gab, bin ich auch nicht böse für den entsprechenden Verweis auf den bestehenden fred. Ihr könnt mich auch mit formeln zuballern... sowas versteh ich auch Herzlichen dank schonmal Rhodry ![]() [Beitrag von rhodry am 15. Sep 2005, 10:37 bearbeitet] |
Spatz
13:35
Hab das ganze mal eben durch eine Eckhornkonstruktion von mit durchsimuliert. Läuft nicht ganz so gut wie im Original, aber eine untere Grenzfrequenz von ca. 35 Hz wäre trotz allem drin. |
geist4711
14:21
du könntest zwei 25er treiber verwenden, indem du den inneren hornverlauf aufteilst in zwei kleine verläufe, für jeden bass einen. funktionieren sollte das, ähnlich gut wie mit einem 12"-chassis. voraussetzung, hornaufbau wie zb das stark-eckhorn. mfg robert |
kleines horn??? 8ig-8en am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 11 Beiträge |
Beratung kleines horn? Forchi89 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 23 Beiträge |
Kleines Horn mit FRS 8 ? Soundhorst am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 13 Beiträge |
Kleines Horn [Mikro Horn] als Geschenk n0ri am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 28 Beiträge |
brechnungen für ein kleines horn??? 8ig-8en am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 12 Beiträge |
Coax oder Horn bauen Mstrusch am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 7 Beiträge |
Horn bauen, welches? *dahod* am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 20 Beiträge |
Jordan Horn mikase am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 6 Beiträge |
Fullrange Horn - welches bauen? andi.f am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 22 Beiträge |
Frontloaded Horn selbst bauen seandino am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.950
