HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Umbau Aktiv- zu Passivbox | |
Umbau Aktiv- zu Passivbox+A -A |
muler
#1 erstellt: 28. Dez 2003, 18:53 | |
Hi, ich möchte meine defekten Grundig Aktivboxen (Monolith 50) mittels einer Frequenzweiche zu Passivboxen umbauen. Die ehemals eingebauten Verstärker und Netzteile habe ich schon vor über 10 Jahren entsorgt, so daß nur noch Gehäuse und Lautsprecher übrig sind. Die Lautsprecher sind wie folgt beschriftet (hinten am Magneten) bzw. haben folgende Daten (Typenschild): Hochtöner: 20 Watt; 3,5 Ohm; 1200 Hz Mitteltöner: 20 Watt; 7 Ohm; 750 Hz Tieftöner: 40 Watt; 3 Ohm; 23 Hz Übernahmefrequenzen: 1000 Hz, 4000 Hz Nenn-/Musikleistung: 80 / 140 Watt Übertragungsbereich: 25 - 25000 Hz Welche 3-Wege-Frequenzweiche muß ich einsetzen (Übergangsfrequenzen, Flankensteilheit, Impedanz(en) etc.)? Die handelsüblichen sind entweder für 4 oder 8 Ohm, kann ich diese verwenden? Was bedeuten die Beschriftungen auf den Lautsprechern? mfg |
Zweck0r
Moderator |
#2 erstellt: 28. Dez 2003, 19:28 | |
Hi, nimm eine Weiche für 4-Ohm-Lautsprecher und schalte parallel zu den Mitteltönern Widerstände mit 8,2 Ohm/17 Watt. Flankensteilheit 12 dB/Oktave. Das wichtigste ist, dass die Übernahmefrequenzen nicht viel niedriger sind als die originalen. Eine Weiche, die einen Konusmitteltöner z.B. ab 400 Hz einsetzt, ist völlig ungeeignet. Das beste wäre aber, Du ersteigerst bei Ebay ein Paar Passivboxen mit dieser Lautsprecherbestückung (Grundig Box M 1500 oder Box 1600) und baust die Weiche nach. Die kannst Du dann gleich als Rear-Speaker für Dolby Digital nehmen Grüße, Zweck |
muler
#3 erstellt: 28. Dez 2003, 19:38 | |
Danke für die prompte Antwort ... Das mit den Widerständen werde ich ausprobieren, eine ganze Weiche nachzubauen ist mir allerdings zu hoch. BTW: Könnte man die Weichenschaltung nicht auch einem Schaltplan entnehmen, Grundig war in dieser Hinsicht immer sehr spendabel (jedenfalls zu meiner (aktiven) Zeit vor 20 Jahren). Grüße Günter |
Zweck0r
Moderator |
#4 erstellt: 28. Dez 2003, 20:19 | |
Selbst wenn es den Schaltplan noch gibt, stehen an den Spulen nur Bestellnummern, lieferbar sind die wohl nicht mehr. Die müsstest Du auf jeden Fall durchmessen (Induktivität und Gleichstromwiderstand). Ich habe nur den Plan der (spulenlosen) Monolith 60-Aktivweiche, die hat aber dafür wesentlich mehr Bauteile, selbst wenn man andere Endstufen benutzt und nur die Weiche nachbaut. Am billigsten und bequemsten wäre es, so ein Boxenpaar zu ersteigern, das zu behalten und die endstufenlosen Aktivboxen wieder zu versteigern. Die gehen bei 50 Euro Startpreis sicher weg, weil einige diese Lautsprecherchassis als Ersatz suchen oder passende Endstufen herumliegen haben. Grüße, Zweck |
Umbau aktiv auf passiv ch.stolze71 am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 27 Beiträge |
passiv>aktiv umbau kaltertee am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 7 Beiträge |
Umbau mike30dy am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 12 Beiträge |
Boxen umbau : von aktiv nach passiv ? ehmjay am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 13 Beiträge |
Yamaha NS-1000M Monitor Aktiv-Umbau ? N_NEU am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 15 Beiträge |
Umbau alex23 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 8 Beiträge |
Aus Aktiv mach Passiv? Alya am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Umbau Scheams am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 2 Beiträge |
LS-Umbau Marlowe_ am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Umbau ronnst am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 5 Beiträge |
2003
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.217
