HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CT209 fullrange (computerbox) | |
CT209 fullrange (computerbox)+A -A |
pablomhr
14:36
erstellt: 09. Okt 2005, |
Hallo, also erstmal vorweg, ja ich habe die Suchfunktion benutzt aber nichts passendes gefunden. also, da ich schon inzwischen genug davon habe am Pc mit Kophörern zu sitzen, wollte ich mir günstige pc-Lautsprecher bauen. Gedacht habe ich da an die CT209 Würfelchen( gleichzeitig um auch meine ersten Furnierversuche an denen durchzuführen, bevor ich mich an meine grossen boxen wage:P). Meine fragen sind jetz: 1. welcher tangband eignet sich jetzt besser für das Projekt der w3-871s oder der w3-315sc, da ja beide vorgeschlagen werden. 2. welche Sperrkreisbestückung schlägt ihr vor, da ich schon bei der Spule mehrere Varianten gefunden habe Spulen von 047mH bis 0,7mH und Drahtstärken zwischen 0,9mm(Backlack) bis 1,4mm. Welche sollte ich jetzt nehmen??? welcher wiederstand der Spule(ist weniger Wiederstand besser oder umgekehrt?), Drahtstärke und mH-Wert ist am besten für eine Fullrange Version, da ich vorerst nicht vor habe einen sub dazu zu bauen, geeignet? 3. wie sieht es mit dem Kondensator und wiederstand aus. Da habe ich auch verschiedene vorschläge gefunden. 4. Brauche ich die 150 bzw 100 uF vor dem Sperrkreis, vozu sind die denn da? 5. Brauche ich einen zusätzlichen Verstärker oder kann ich die boxen einfach an die Soundkarte anschliessen? 6. wie stark sollten die kleinen denn bedämmt werden? Ich weiss es sind u.U.dumme Fragen aber ich frage immer lieber nach als Mist zu bauen. Also würde ich mich wieder über zahlreiche und hoffentlich erschöpfende:D Antworten freuen. Gruß Paul [Beitrag von pablomhr am 09. Okt 2005, 14:43 bearbeitet] |
macke_das_schnurzelchen
14:52
Hallo pablomhr, ich kenne die CT209 zwar nicht aber hier ein paar Antworten:
Ja, auf jeden Fall, sonst würde es nur ganz leise werden.
Läßt sich schwer beantworten. Muß Du wohl ausprobieren. Zum Subwoofer: Wenn Du die CT209 baust, brauchst Du wohl einen. Wie viel Geld hast Du zur Verfügung? Ich würde evtl. lieber etwas größeres bauen, weil die CT209 kaum Bass produzieren werden. Zum Furnieren: ![]() Das könnte helfen. ich bin nämlich auch gerade dabei. Grüße [Beitrag von macke_das_schnurzelchen am 09. Okt 2005, 14:52 bearbeitet] |
pablomhr
15:09
hmm, shit, ich dachte dass so ein kleiner Lautsprecher auch ohne zusätzlichen Verstärker und Sub auskommen würde. Gibt es da wirklich keine möglichkeit? ![]() |
DER_BASTLER
15:25
doch. Discmanboxen. die haben ca. 0,2Watt. ![]() Natürlich brauchst du für gescheitere Boxen einen Verstärker!!! Meine Soundkarte ist an einen 2*110Wsin an 8Ohm Verstärker angeschlossen. Mit den passenden Boxen ist das wirklich ne High Power Pc anlage. Wenn du so etwas nicht umbedingt brauchst, dann kauf dir doch ein gutes paar PcAktivboxen(am besten ein 2.0 System). Das sollte ausreichen. Oder wie bereits gesagt: Was größeres bauen. zum Beispiel 8"TT mit ner 25mmHT Kalotte. |
pablomhr
15:34
georgy
15:55
Die Sperrkreise sind bei beiden Tangbands unterschiedlich, ausserdem kann man sie nach eigenem Geschmack etwas modifizieren. Wie wäre es denn mit der Tisch-TL von Udo Wohlgemuth die auch in HobbyHifi vorgestellt wurde, da kommt schon Bass raus, Wunder darf man allerdings von einem so kleinen Chassis nicht erwarten. |
HerrBolsch
16:12
Die 315Sc sollen etwas spritziger klingen, weil sie einen stärkeren Hochtonanstieg haben. Das ist aber eigentlich nicht die feine englische Art, die meisten verwenden den 871. Bei so ähnlichen Chassis kannst du dich aber nicht auf Hörensagen verlassen, da hilft nur ausprobieren ![]() |
pablomhr
16:20
ok dann bleiben wir mal bei dem 871s, da ich denn schon in der Needles verbaut habe und eigentlich zufrieden war,war nur auf dem 315sc neugierig. Wie sieht es jetzt mit dem Sperrkreis aus, wie soll er jetz aussehen? Denn ich kenne mich zu wenig aus um runzuexperimentieren. ![]() |
Welcher Sperrkreis fürn W3-871S | CT209 oder Needle? dforce am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 7 Beiträge |
CT209 ---- Kleiner Tangband-Würfel Der_Meister am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 9 Beiträge |
Tangband W3-871S für Notebook llsergio am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 8 Beiträge |
Tangband W3-871s QUADRO pablomhr am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 9 Beiträge |
Tangband W3-871S in 1l CB - SUPERBILLICHBOCHSSUPERSAUNDT hallo,_wie_gehts? am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 7 Beiträge |
PCTML CC-52 mit W3-315SC oder W3-871S yulian am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 3 Beiträge |
Tangband W3-871S bissige Mitten? Bremer45 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 13 Beiträge |
TangBand W3-871S ohne Weiche??? Sonid87 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 6 Beiträge |
CT 209 mit W3-871S oder W3-315SC (Alu)??? Alpina_RLE am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
Tangband W3-315SC im Buschhorn MKII? RBC am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedFrancisViogy
- Gesamtzahl an Themen1.553.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.580
