HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Box bauen für AXX 1212 | |
Box bauen für AXX 1212+A -A |
fergface
19:03
erstellt: 18. Okt 2005, |
Hallo, ich plane gerade meinen Kofferraumausbau, und da brauche ich noch die ein oder anderen Tipps. Also : Ich werde 2 Raveland AXX1212 verbauen, eigentlich kein Problem, aber die Kisten sind noch ein Problem. Die Woofer benötigen ein Volumen von 38 Litern, also bei einem Bassreflex gehäuse. ![]() Jetzt möchte ich meinen Woofer aber invers verbauen, was ist mit dem Bassreflexrohr? Brauche ich ein kürzeres? Die angegebenen 38 Liter sind als Nettowert zu verstehen, oder? Also Innenvolumen der Kiste ohne Chassi? Wenn ich ein Gehäuse baue, wie sollte ich das am besten machen? Entweder eine Kiste, die eine Breite von 350 mm * 350 mm und z.B. eine Tiefe von 200 mm hat, oder eine Kiste mit 320 * 320 und einer Tiefe von 270 mm? Wie verhält sich der Woofer in den zwei verschiedenen Gehäusen, in dem das Volumen aber gleich ist? Die Werte (350, 320 und 270) waren nur Beispielwerte, beide Gehäuse sollten das gleiche Volumen besitzen. Vielen Dank erst einmal ![]() |
Perlhuhn
19:37
Tach fergface, "Also Innenvolumen der Kiste ohne Chassi?" Ja genau, den sonst wäre es nicht das Nettovolumen. In welchem Verhältnis die verschiedenen Wände zueinander stehen ist beim Subwoofer egal, da die abgestrahlten Wellenlängen sowieso nicht ins Gehäuse passen und deshalb sich nicht verstärken können (stehende Welle). Nur das BR-Rohr muß mit nem Abstand (ich glaube mind. 5cm)hinter sich zur Wand in das Gehäuse passen. Die Abstimmung dürfte sich durch den inversen Einbau nicht ändern, jedoch ist eine individuelle Abstimmung nach meinen Erfahrungen notwendig, d.h verschiedene Längen des BR-Rohres ausprobieren. Wichtig ist, dass das Gehäuse möglichst stabil gebaut ist, was bei den heutigen Benzinpreisen teuer sein kann. Gruß Stephan |
Raveland AXX 1212 da_mak am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 9 Beiträge |
Raveland AXX 1212 weich oder hart?? Prof._Bass am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 35 Beiträge |
AXX-1515 guy am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Box bauen Smiley2693 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
AXX 1010 - Problem mit Reflexrohr? co am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 11 Beiträge |
Box bauen philp am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 38 Beiträge |
Box bauen maschik am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 12 Beiträge |
Box bauen käsebaum am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 26 Beiträge |
Abmessungen AXX 1010 ++Stefan++ am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
Party-Box bauen günstig ! Basstel-Bassti am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 11 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.129
