HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Cheap Trick 193 oder 194? | |
Cheap Trick 193 oder 194?+A -A |
Arnop
23:27
erstellt: 24. Nov 2005, |
Hallo, ein Kommilitone, welchen ich mit mit Boxenbauen angesteckt hab hat sich jetzt zwei gebrauchte SPH-60X besorgt und sich auf jene beliebten CTs eingeschossen. Die kleinen Racker sollen u. A. mit PC und Receiver, hauptsächlich aber dem Fernseher dienen. Nun gibt's ja auch eine Variante fürs Heimkino, die 194er. Wir überlegen nun, welcher wohl besser geeignet wäre. Einen Subwoofer wird es erstmal nicht geben, evtl. wird er später ergänzt. Wie würde den ein CT194 ohne Sub auskommen? Lt. den auf der Strassacker HP gemachten Angaben zum Frequenzgang sind die beiden identisch - odere meint ihr, die haben sich beim Frequenzgang vertan? Ach ja: Was ist ein Kompensationsmagnet, dient der zufällig der Abschirmung? Bis zu welchem Abstand zur Glotze braucht man den? Hat der evtl. Einfluß auf die Daten des Lautsprechers? Grüße, Arno Und mal rein Interessehalber: Wo liegt eigentlich die Vorteile einer Breitbandbox mit nur einem Lautsprecher, mal aqbgesehen vom Preis? Es wird ja oft ein spezieller Klang dieser Systeme erwähnt? |
pinkmushroom
23:41
abend.. ct193 und ct194 sind eigentlich völlig identisch. der hornförmige kanal wurde beim ct194 nur geteilt um syncronität zu erreichen.. der kompensationsamgnet dient der schirmung, ist nur bei röhrenmonitoren nötig. wie weit der sph60x vom tv weg muss kann ich jedoch so nicht sagen, da selbst noch nie geschirmt und derzeit keinen hier, aber ab 60cm gehts eigentlich problemlos ohne.. ein breitbänder hat vortiele in der ortung und bühnenabbildung, dafür nachteile bei der auflösung grade größere im ht-bereich und stärkere bündelung etc. was "besser" ist oder wie auch immer sollte aber jeder für sich selbst endscheiden, darüber wird sich teils ja schon seid ewigkeiten gestritten. grüße stefan |
Arnop
00:23
erstellt: 25. Nov 2005, |
Hallo Stefan, ist vielleicht ne dumme Frage, aber was meinst Du mit "syncronität"? Bist Du sicher daß die identisch sind? Mir viel gerade auf, das der Sperrkreis ja auch anders dimensioniert ist! Oder könnte das evtl. mit dem Kompensationsmagneten zu tun haben? |
pinkmushroom
00:28
abend.. der sperrkreis ist imho anders dimensioniert um die andere anordnung im gehäuse in den griff zu bekommen, stichwort baffle-step. und durch die andren bauteile, oha nun wirds eigentlich zu komplex, erklären sich teils für mehr kickbass etc die zu lasten vom tiefton gehen, aber mehr kickbass bescheren usw.. mit syncronität meine ich die optik, also mittige chassisanordnung und oben und unten bzw rechts und links den br-kanal.. der komp-magnet ändert eigentlich eher was durch das volumen das er verbrauchst als mechanisch an den tsp etc.. grüße stefan ps: im zweifel mal udo anrufen, er sollte ja die ct konstruirt haben und wirklich genau dazu auskunft geben können.. er beisst nicht ![]() [Beitrag von pinkmushroom am 25. Nov 2005, 00:31 bearbeitet] |
Arnop
00:30
Ach ja: ich weiß jetzt natührlich nicht, ob die Lautsprecher 100%tig in Ordnung sind...Der Vorbesitzer hat das jedenfalls behauptet. Woran könnte man erkennen das die Speaker ne Macke haben, zB. weil sie irgendwann mal zuviel Feuer gekriegt haben und zu heiß geworden sind oder mechanisch überlastet wurden? |
pinkmushroom
00:35
sorry, grade oben noch was editirt... die chassis kannst du schwer überprüfen, am ehesten eigentlich durch hören.. der gleichstromwiderstand kann mit nem herkömmlichen multimeter geprüft werden, und ob die schwingspule schnarrt oder angeschlagen ist: vorsichtig in dem du die membran zentriert nach vorn ziehst und nach hinten drückst um ihren xmax wert+ und evtl luftspalthöhe.. wenn dabei eins chabende geräsuch zu hören ist sollten sie hinüber sein. mfg pinkus |
cheap trick 193/194 - erfahrungen/tips/hinweise usw. mylar am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 36 Beiträge |
Cheap Trick meckerich am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 6 Beiträge |
Suche messwerte Cheap Trick 193 (Klang & Ton CT193) PeterFW am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 4 Beiträge |
Cheap TRick 193 mit Monacor SP-130X/8? hifididi am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 5 Beiträge |
Cheap Trick 251 Gary16 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 11 Beiträge |
Klangbeschreibung Cheap Trick 239 Bass am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 3 Beiträge |
Cheap Trick 225 Schwabbl am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 127 Beiträge |
Cheap Trick CT 188 ??? Beat_iLL am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 10 Beiträge |
Cheap Trick CT183 Sk_-_one am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 4 Beiträge |
Cheap Trick CT 183 Galli am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 3 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.638
