HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dumpfer Klang? | |
Dumpfer Klang?+A -A |
aloa
23:39
erstellt: 01. Dez 2005, |
Hallo, nachdem meine Fostex FT1600 Mk.2 ![]() nun rund 500 Stunden Einspielzeit hinter sich haben, hat sich folgendes Problem leider immer noch nicht behoben: Eine der beiden Boxen hört sich meiner Meinung nach etwas "dumpfer" an, auch ist sie nach meinem Gehör ca. 1 - 1.5db leiser als die andere, trotz gleicher Einspielzeit. Der Klang der "funktionierenden" Box ist sehr hochwertig geworden. An der Verkablung vom Versträker zu den Boxen kann es nicht liegen, da dieses Problem selbst bei Umwechseln der Verkablung von rechts nach links und umgekehrt und auch bei "Kabeltypwechseln" (billige Baumarktstrippe contra Sommer-Cable Meridian SP225) weiterhin auftritt. Woran kann dieses liegen? Ist evtl. die Inneverkablung/ der Saugkreis schlecht gelötet? Wie kann ich dieses mit einem Multimeter nachprüfen? Welche Faktoren kommen in Betracht? (Raumbedingte Faktoren schließe ich definitiv aus!) Vielen Dank für Eueren Aufwand. Gruß Aloa P.S.: Mach es eigentlich einen Unterschied "wie rum" die Lautsprecher in die Gehäuse eingebaut werden, also wenn bei einem Lautsprecher das Chassis mit den Anschlussfahnen nach rechts und bei dem anderen nach unten eingebaut ist? (Nein bei mir nicht der Fall, da bei beiden Anschlussfahnen rechts!)? [Beitrag von aloa am 01. Dez 2005, 23:42 bearbeitet] |
eBernd
00:19
erstellt: 02. Dez 2005, |
Hallo, hast du auch schon mal die Chassis vertauscht? Wenn der Fehler in "der Box" bleibt: Vielleicht der Sperrkreis - bei "dumpf" könnte es der Kondensator sein: Nicht richtig angelötet oder (viel) zu kleiner Wert. Gruß, Bernd |
aloa
00:38
Der Sperrkreis enthält keinen Kondensator, er besteht nur aus einer 1,5mH Spule (Kupferfolie) und 5,6 Ohm Widerstand (MOX). Bevor ich die Chassis auslöten muss, gibt es auch eine Möglichkeit mit dem Multimeter nachzumessen,ob der Saugkreis und die Chassis richtig verlötet sind? Gruß Aloa |
geist4711
00:53
was du da als 'sperrkreis' gebaut hast, ist ein durch den widerstand gedämpfter 6db-tiefpass.... ein 'richtiger' sperrkreis hat 3 bauteile, ein kondensator, ein widerstand und eine spule -alles parallel verkabelt und in die +-leitung gelötet. nimm deinen sperrkreisversuch mal bei beiden boxen raus und hör sie dir dann an. danach entscheide ob und wasfür einen sperrkreis du benötigst(kann man, indem man mit einem tongenerator und mindestens guten(!) ohren die lautstärke bei den verscheidenen frequenzen vergleicht und danach dann den sperrkreis neu berechnet. mfg robert |
eBernd
01:12
Hallo, ich fasse mal zusammen: 5,6 Ohm parallel zu 1,5 mH das Ganze in Reihe zum Chassis? Das ist eine Bafflestep-Korrektur. Wenn es in dieser Anordnung dumpf klingt, dann mal den Widerstand messen. Spule muß dazu ab sein, die schließt ihn sonst (für Gleichstrom) kurz. Am besten Widerstandswerte in beiden Boxen zum Vergleich messen. Je kleiner der Widerstand um so mehr Höhen. Übrigens bei Saug- oder Sperrkreisen ist immer ein L und ein C im Spiel, sonsts ist es kein "Kreis" [Klugsch... off]. Das hatte mich verwirrt. Gruß, Bernd |
jhohm
10:09
Hallo Aloa, wenn es Dir zu Dumpf ist - der Klang natürlich... - dann könntest Du A. einen Kondensator von ca. 1 - 4,7 µF parallel zu dem R-L-Glied setzen B. den Widerstand verringern C. beides zugleich probieren... Wenn Dir die Mitten so gefallen, würde ich mit A beginnen mit 2,2 µF; und dann mal mehr und mal weniger nehmen. Wenn Dir die Mitten auch schon zu warm sind, würde ich mit B anfangen und bei Bedarf zusätzlich den Kondensator dazulöten. Andere frage: Du hast doch den Plan für 25$ gekauft; ist da mehr drauf als aus dem, was aus der Webseite und der Beschreibung schon hervorgeht? Weil ich den FE206E habe und mich die große Variante interessiert.... Gruß Jörn |
aloa
11:28
Ja genau es handelt sich um eine "Baffle-Step"-Korrektur. Was mich wundert ist, warum in einer Box der Widerstand einer höherer sein soll, obwohl ich zwei identische Spulen und Widerstände (sogar die mit 5% Toleranz) verbaut habe. Ich tippe auf einen Lötfehler. Kann dieses sein? @e-bernd: Zum Widerstandmessen also die Spule mit einem Draht kurzschließen dann Rauschen auf die Box geben und vor und hinter dem Widerstand mit Multimeter messen? @JHolm Die Pläne bestanden bei mit aus 2 PDF-Dateien, einer PDF-Datei die die Konstruktionszeichnungen mit genauen Maßen enthielt, sowie ausdruckbare "Schablonen" falls besonders geformte Teile ausgeschnitten werden mussten. Die zweite PDF Datei ist als Art 2Aufsatz" verfasst, in welcher Schritt für Schritt der Aufbau der Lautsprecher, sowie Bob Brinies Messungen über ihn dokumentiert werden. |
eBernd
12:52
Hallo aloa, NEIIINNN! Oder hast du ein Multimeter, das True RMS AC-MEssung hat??? Aber selbst dann sagt einem diese Messung nichts. Was ich meinte: Die Spule ablöten (oder auch einen Anschluß vom Widerstand) und dann den Widerstand mit einem einfachen Multimeter im Ohm-Meßbereich durchmessen. Die Folienspule hat wahrscheinlich 0,1...0,4 Ohm Widerstand. Wenn du die drinläßt (beim Messen), mißt du immer nur den Widerstand der Spule selbst. Das Multimeter zeigt dann immer +/- 0 Ohm an. Übrigens es kommt vor, daß ein Widerstand nicht den aufgedruckten Wert hat, ich meine jetzt nicht die übliche Toleranz von +/- 5% oder weniger, sondern so richtig daneben. Wenn der Widerstand ok ist, dann würd ich alles nochmal nachlöten (auf dem Bild konnte man die Lötstellen nicht sehen, da Isolierband drüber ist). Gruß, Bernd |
markusred
18:36
Chassis- und/oder FW-Bauteil-Toleranzen. Selbst hochwertige Chassis (z.: KE25 von Visaton) liegen ab und an 1dB im Pegel auseinander. Dann muss das leisere Chassis eben einen kleineren Widerstandswert vorgeschaltet bekommen. |
Einspielzeit Fostex FE208 ESigma macke_das_schnurzelchen am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 6 Beiträge |
Neue Hochtöner - dumpfer Klang ! ralleratata am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 14 Beiträge |
Pa - Lautsprecher - Einspielzeit? Krautundrüben am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
Fostex 166 E als FAST-System guzzi am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 28 Beiträge |
Störgeräusch behoben! Nur warum? Tief_Bass_Freak am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 22 Beiträge |
Fostex FE103E als Center crazyvolcano am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Was hört sich "erwachsener" an. xl1200 am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 2 Beiträge |
BK 201 nach Fostex kai_xt500 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe zu Monitor Fostex 6301b aw211 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 7 Beiträge |
FAST - - - Fostex +Eminence koljada am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 37 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.391
