HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Klonus Faber Fotos Hörkeller 21.01.2006 | |
Klonus Faber Fotos Hörkeller 21.01.2006+A -A |
focal_93
#1 erstellt: 28. Dez 2005, 17:49 | |||||
Hallo Freunde, habe jetzt in die Galerie einige Fotos eingestellt, da wie weiter unten beschrieben Probleme bei imageshack Nutzung. ( Danke erstmal für die Antworten - werde es nochmal probieren.) Kann ich die Fotos aus der Galerie von hier aus verlinken? Hoffentlich wird es was Euer Uwe |
focal_93
#2 erstellt: 28. Dez 2005, 18:59 | |||||
waterl00
#3 erstellt: 28. Dez 2005, 19:37 | |||||
sieht klasse aus, da scheint ja ein Schreiner am Werk zu sein Bin schon auf die gerundeten Seitenwände gespannt. |
Michith
#4 erstellt: 28. Dez 2005, 19:41 | |||||
Alle Achtung, voll professionell Mehr Bilder...bitte bitte, bin auch sehr gespannt auf das Finish Gruss, Michi |
focal_93
#5 erstellt: 29. Dez 2005, 01:03 | |||||
@michith + water100 danke für die Blumen, werde Euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten... Schreiner bin ich übrigens keiner ...( reimt sich sogar) Wenn meine Frau mich morgen in den Bastelschuppen lässt, gibts abends mehr zu sehen Bestückung soll übrigens CT 118 werden, wie im ersten Klonus Faber Thread von Mitte Dezember diskutiert. Gleichzeitig will ich mir Optionen für spätere Auf- bzw. Umrüstung offen lassen. Deswegen baue ich eine variable Schallwand und ein variables Volumen für den Bassbereich. Ich hoffe alles klappt so, wie es in meinem Köpfchen steckt Gute Nacht Euer Uwe |
MBU
#6 erstellt: 29. Dez 2005, 05:22 | |||||
Hallo Uwe, sieht gut aus, aber die Löcher der unteren Platten sind zu klein. Ich würde ein großes Loch (quasi einen Verstärkungsrahmen) machen. Hast Du Dich doch für das Amati-Gehäuse entschieden?! |
focal_93
#7 erstellt: 29. Dez 2005, 16:45 | |||||
Hallo Michael, schön dass Du die Amati gleich erkennst . Wieso sind die Löcher zu klein? Durch diese sind doch bloß die Volumina der Kammern miteinander verbunden. Meines Erachtens strömt da nix durch, lediglich die Luft wird ein bisschen komprimiert. Die zwölf Löcher haben insgesamt einen Querschnitt von 136 cm². Zum Vergleich das Bassreflexrohr ( 50 mm) hat eine Querschnitt von lediglich 16,9 cm². Da der Bassabteil knapp 30 ltr. Volumen hat, muss ich sowieso bis zur Hälfte Sand einfüllen - damit wäre das untere Lochbrett schon aus dem Rennen Viele Grüsse Uwe |
usul
#8 erstellt: 29. Dez 2005, 16:59 | |||||
Ich kann mich an ein Beispiel im Messtechnik-Buch erinnern, wo ein internes Loch als Resonator funktioniert hat. Das war in der Impedanzmessung ganz deutlich zu sehen. Je mehr Löcher, desto unwahrscheinlicher wird das, aber man kann es ja gleich vermeiden. Ich würde einfach nur einen Steg in der Mitte stehen lassen, das wird dann immer noch extrem stabil sein. |
MBU
#9 erstellt: 29. Dez 2005, 17:06 | |||||
Hallo Uwe, so rein gefühlsmäßig würde ich die einzelnen Löcher nicht in der Größe eines BRK ausführen. Eventuell klappt das, aber wenn Du Strömungsgeräusche feststellst ist es zu spät, da das Gehäuse dann schon verleimt ist. Die Funktion ist auch durch einen umlaufenden Ring von sagen wir mal 20 - 50 mm gewährleistet, schließlich muß dieser nur die Aussenwände in Form halten. Es ist Deine Box, aber ich würde da nochmals mit der Stichsäge rangehen und aus den kleinen Löchern ein großes machen. Jemand anderes eine Meinung dazu? |
HerrBolsch
#10 erstellt: 29. Dez 2005, 17:13 | |||||
Oho, das sieht ja sehr vielversprechend aus! Hier muß ich unbedingt mitlesen.
Ein Loch mit einer Tiefe ist im Grunde ein Reflexkanal. Die Tiefe ist in diesem Falle die Dicke des Brettes. Interne Helmholtz-Resonatoren (auf geschlossenes Volumen) und Doppel-Bassreflex-Boxen (auf ventiliertes Volumen, z.B. "Stick") arbeiten so. Die Abstimmung bei einer Fläche von 136cm² und eine Länge von (geschätzen) 19mm ( <--WinkMitDemZaunpfahl) halte ich allerdings für unkritisch, ebenso den Strömungswiderstand der Querschnittsverengung. Weiß grad nicht wie die 118 bestückt ist, aber muß da die Luft von 2 25er Treibern durch? Ich glaube nicht oder? Die Verstrebung durch die Lochstege sind auf jeden Fall wirksamer als eine einzelne Querstrebe. @ usul: Gratulation zum 1000. Von dir wollt' ich (glaub ich) noch was... |
kceenav
#11 erstellt: 29. Dez 2005, 17:22 | |||||
Meine Meinung: sieht wirklich nicht ganz unkritisch aus... Mindestens doppelt so viel Durchlassfläche fände ich "sicherer" - heißt: dann hielte ich es auch für ausgeschlossen, dass es nichtgeplante Effekte von der Art eines Mehrkammer-Reflex-Systems gibt. Die Frage ist ja, ob aufgrund der plötzlichen Querschnittsverengung auch nur ein entsprechender Teil des Schall-DRUCKS nach unten weitergegeben wird... Wie so oft: ich verstehe aber nicht genug von Akustik/Physik um eine fachlich fundierte Einschätzung beisteuern zu können. Gruß kceenav |
dev_null
#12 erstellt: 29. Dez 2005, 17:29 | |||||
hallo, Uibel schrieb: Jemand anderes eine Meinung dazu? habe erst gedacht, dass sollte doch ohne weiteres reichen, aber wenn man das mal durchrechnet... so hast du einen iha der ca auf 160hz (15l, 136cm2, 2cm)abgestimmt ist. das dürfte voll im bereich der wiedergabe liegen. kommt sicher auch auf die grösse der chassis an, aber schon ein 20er bass hat über 200cm2. wie sich das auswirkt und ob man das überhaupt so betrachten darf, da habe ich keine ahnung. gruss PS: sieht sehr vielversprechend aus! [Beitrag von dev_null am 29. Dez 2005, 17:31 bearbeitet] |
UglyUdo
#13 erstellt: 29. Dez 2005, 17:33 | |||||
Ebenso rein gefühlsmäßig betrachte ich die Löchlein mit einem gewissen Unbehagen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob da nicht ungewollt ein interner Resonator entsteht, der bei einer Plattenstärke von 19mm bei rund 100Hz zu veranschlagen ist. Auch wenn die Box bereits verleimt ist und sich ein großes Loch nicht mehr herstellen läßt, ließe sich im Nachhinein - zur Not mittels Stechbeitel - das eine oder andere miteinander verbinden. Das tut der äüßeren Schönheit keinen Abruch und ist Richtung Nr. Sicher. |
HerrBolsch
#14 erstellt: 29. Dez 2005, 17:34 | |||||
Ich ziehe meine Meinung zurück Für den W69 halte ich 136cm² auch zu wenig. Edit:
Watt nu. Werdet euch mal grün! [Beitrag von HerrBolsch am 29. Dez 2005, 17:37 bearbeitet] |
Michith
#15 erstellt: 29. Dez 2005, 17:46 | |||||
Hallo Uwe also von diesen kleinen internen Löchern würde ich im Fall einer BR Box auch dringend abraten. Ein Ring von 3 cm an den Aussenwänden reicht zur Stabilisierung allemal, und so hast du sicher keine Resonanzkammern gebastelt. Ich würd da halt nochmal mit dem Kronenbohrer dahinter und die Stege wegnehmen, machs lieber so lange du noch dran kommst . Gruss, Michi |
dev_null
#16 erstellt: 29. Dez 2005, 18:03 | |||||
163hz spukt speakerboxlite aus bei folgenden gehäusedaten: 136cm2 brkanal fläche 1.9cm brkanal länge 15l volumen die fläche wird weiter oben irgend wo genannt, das volumen der box wird auch weiter oben mit 30l angegeben, die geteilt sind. die 1.9cm wurden auch genannt. damit ihr wisst wie ich darauf komme und korrigieren könnt. gruss |
UglyUdo
#17 erstellt: 29. Dez 2005, 18:18 | |||||
Ok @Bolschewik, um den angegeben Dreh herum, jedenfalls im Übertragungsbereich, mit möglicherweise nicht unerheblichen Auswirkungen. Natürlich bin ich mir nicht sicher, ob es passiert und wenn, wie heftig. Jedoch könnte es folgendermaßen aussehen. Das sollte sich doch umgehen lassen W69-1024 + irgendeine Weiche, nur ein Beispiel schwarz: kleine Löchlein rot: großes böses häßliches Loch |
HerrBolsch
#18 erstellt: 29. Dez 2005, 18:29 | |||||
Pfui. Das wollen wir natürlich alle nicht. focal_93, mach's so, wie sie sagen! |
mafoe
#19 erstellt: 29. Dez 2005, 21:35 | |||||
Hallo Focal-Uwe, nach Fertigstellung meines Projektes habe ich nun etwas Zeit, den Blick vom Tellerrand zu heben, um zu sehen, was sonst so läuft... Dein Gehäuse gefällt mir, bin gespant wie's weitergeht! Die kleinen Löchlein zu bohren war sicher ne Menge Arbeit – ich weiß wovon ich rede – und nun kommen die Spezis und zweifeln. Ich glaube, sie haben recht. Also, nur Mut und wirf die Stichsäge an! Beste Grüße mafoe [Beitrag von mafoe am 29. Dez 2005, 21:35 bearbeitet] |
focal_93
#20 erstellt: 30. Dez 2005, 01:06 | |||||
Hallo Freunde, Ihr habt mich überzeugt - werde wohl meine Löchlein raussägen obwohl: siehe Fotos....... Da muss die gute alte Handstichsäge ran, um durch den ovalen Ausschnitt zu sägen Ich finde es prima dass Ihr so rege Anteil nehmt - Danke, auch für Eure Kritik und Hilfe. Da einige von Euch offenbar fixe Simulationsprogramme haben; was passiert denn, wenn ich den W69 in die 30 ltr. baue, ohne an den anderen Eckdaten was zu verändern? ( Könnte mir 30 kg Quarzsand sparen - die Box ist jetzt schon schwer... ) Schönen Abend noch Euer Uwe |
dev_null
#21 erstellt: 30. Dez 2005, 02:01 | |||||
UglyUdo
#22 erstellt: 30. Dez 2005, 03:12 | |||||
Natürlich geht der auch in 30l, braucht dann aber eine andere Abstimmung und/oder Filter. Wenn ich mich recht erinnere liegt Deinem Clone ein CT zugrunde. Der W69 hat eine recht hohe Schwingspulen-Induktivität und mag nicht recht über 300Hz getrennt werden, andererseits reagiert er dadurch unerwartet auf herkömmliche Filter 2. Ordnung. Durch die tiefe Trennung bekommst Du einen nicht erwünschten Buckel um 100Hz. Soweit ich es nachvollzogen habe, wird dieser durch eine nicht "normgerechte" BR Abstimmung egalisiert, das Ergebnis ist dann wieder ein glatter F-Gang. Raffinierter als es auf den 1. Blick aussieht. Daher müsste erstmal geklärt werden, wie sich das ganze in einem geänderten Volumen verhält und ob es sich anpassen läßt. |
Büchsenmacher
#23 erstellt: 30. Dez 2005, 06:40 | |||||
@Focal: Respekt, Respekt. gutrutsch |
focal_93
#24 erstellt: 31. Dez 2005, 13:34 | |||||
Hallo Freunde, @dev_null: Danke für die Simulationen, im Originalbauvorschlag CT 217 läuft der W69 in 15 ltr mit einem 50 mm BR-Rohr Länge 120 mm. Könntest Du die Kurve auch mal mit Deinen vergleichen ( bloß interessenhalber, ich werde mich schon an die Vorgabe von Udo Wohlgemuth halten) ( Udo, liest Du eigentlich mit???) @ugly udo: Dein Namensvetter trennt den W69 bei 650 Hz mit einem Filter 2.Ordnung. Anbei die neuesten Fotos: Habe auf die Spanten 5,5mm Biegesperrholz aufgeklebt und dicht genagelt - hat prima geklappt. Jetzt kommt darauf die 2. Lage Biegesperrholz - natürlich ohne Nägel - sondern mit Spanngurten und Zwischenlagen . Hoffentlich klappt das auch so gut... aber erst im nächsten Jahr - Bilder folgen. Ich wünsche allen Forumianern und Gästen einen guten Start ins neue Jahr, ballert nicht so viel rum - denkt an Euer audiophiles Gehör . Bis dahin Euer Uwe |
dev_null
#25 erstellt: 31. Dez 2005, 16:23 | |||||
diese abstimmung entspricht etwa 47hz, laut winisd. simu: mit volumen und abstimmung kannst du auf jeden fall noch spielen! übrigens: winisd ist gratis und sehr einfach zu bedienen. auch das erfassen neuer chassis (wie der w69) ist nur eine sache von wenigen minuten. anschauen schadet garantiert nichts! viel spass noch beim bauen, sieht immer interessanter aus! gruss |
MBU
#26 erstellt: 31. Dez 2005, 17:56 | |||||
Hallo Uwe, sieht bislang wirklich gut aus. Wo bekommt man Biegesperrholz und was kostet das? Wofür sind die Leisten an den Schallwandseiten? [Beitrag von MBU am 31. Dez 2005, 18:08 bearbeitet] |
waterl00
#27 erstellt: 31. Dez 2005, 18:01 | |||||
Hallo Uwe, Wieviele Lagen Biegesperrholz wirst Du verarbeiten? Ich hätte ja etwas Sorge, daß das Biegesperrholz "ins Schwingen" gerät, bei zu dünner Schichtung. Ansonsten siehts richtig gut aus Gruß Loo |
mafoe
#28 erstellt: 31. Dez 2005, 18:21 | |||||
Hi, ich glaube, das gibt kein Problem, da die einzelnen Kammern unter dem Biegesperrholz schon durch normale MDF-Platten abgeschlossen sind. Natürlich kommt mir da noch die Idee, ob man nicht die Hohlräume zwischen Sperrholz und MDF aus Spaß noch mit irgendwas füllen könnte, z.B. Sand. Ich finde dieses Bauprinzip genial und hätte das gern vor einem Jahr gekannt, dann hätte ich mir die Bandschleiferaktion für runde Seiten gespart. Gruß und guten Rutsch! mafoe |
waterl00
#29 erstellt: 31. Dez 2005, 18:28 | |||||
ach was, Du wolltest Dich doch quälen. Je mehr desto besser |
waterl00
#30 erstellt: 02. Jan 2006, 19:02 | |||||
UglyUdo
#31 erstellt: 02. Jan 2006, 23:16 | |||||
Das orginal wird in geometrische Figuren zerlegt, d.h., diverse Mittelpunkte für den Fräszirkel festlegen, die Geraden werden mittels Richtlatte / Führungschiene erstellt. Mit Hilfe der Schneidplatten eines Fräsers kann wunderbar an einem feinem Bleistiftstrich entlanggepeilt werden, dementsprechend wird die ( mittels 2 kleinen Zwingen fixierten ) Führungschiene mittels Hämmerlein ausgerichtet. Toleranzen deutlich unterhalb eines mm sind so kein Problem. Die Duplikate werden dann einfach mittels Bündigfräser abgetastet. |
waterl00
#32 erstellt: 03. Jan 2006, 16:52 | |||||
verstanden
verstanden
hmm...jetzt wird's für mich schwierig. Was sind denn Schneidplatten eines Fräsers? Und wie peile ich mit diesen Schneidplatten anhand einer Linie lang? Freihändig fräsen kann damit ja nicht gemeint sein.... |
focal_93
#33 erstellt: 03. Jan 2006, 18:34 | |||||
Hallo Freunde, wünsche allen eine gesundes und erfolgreiches Jahr 2006. Bevor ich den Bautenstand dokumentiere, noch einige Anmerkungen zu meinen Vorrednern: @uibel: Hallo Michael: Biegesperrholz gibts im Holzhandel in 5,5 und 7 mm Stärke. Meine Platte war 1,50*2,25 m groß und hat 33,- € gekostet. Die Leisten an der Seite sind aus Buche und mit Überstand von 2*5,5mm geleimt und dienen als Anschlag für die Biegesperrholzplatten. In die Mitte kommt dann die eigentliche verschraubbare Schallwand, welche auswechselbar sein soll, damit ich eventuell die Bestückung upgraden kann. @water 100: Ich habe es gar nicht mal so kompliziert gemacht wie von ugly udo beschrieben. Habe lediglich zwei Radien ( 600 mm und 220 mm am selbstgebauten Zirkel eingestellt und habe damit auf der Platte die Kontur erstellt. Bei fester Führung der Oberfräse wird die Schablone automatisch sauber. Hab es auch zum ersten Mal gemacht und bin recht zufrieden... Die zweite Lage Biegesperrholz wird vollflächig verleimt und mit Spanngurten aufgebracht. Der Rücken der Box entsteht aus 5 Lagen MDF + Hobel + Bandschleifer+ Geduld und Nervenstärke Die Rücken und fertig und ich auch Die Rücken sind das erste mal gebeizt ( dunkelbraun ) Die Boxen sind gebeizt ( Birne) Hier nochmals die Rückansicht mit den Hohlräumen. Diese werde ich stramm mit meinen ganzen Sägespänen ausstopfen:):). Sand ginge auch, aber erstens müssen schon in die Bassabteilung 15 ltr. Sand und 2. ist die Kiste jetzt schon schweineschwer. Wünsche Euch noch eine schönen Tag Uwe |
Büchsenmacher
#34 erstellt: 03. Jan 2006, 18:56 | |||||
mal ein ganz dickes fettes Lob an den Erbauer!!! gruesse |
waterl00
#35 erstellt: 03. Jan 2006, 18:59 | |||||
Hallo Uwe, Du spinnst doch sowas mal in 6 Tagen hinzuzimmern. Die stehen doch schon länger im Keller, gib's zu! Grosse Klasse, wirklich toll! Gruß L00 |
donhighend
#36 erstellt: 03. Jan 2006, 19:05 | |||||
@focal93 Meine absolute Hochachtung... Das nenne ich einen wirklich durchdachten, sauberen und zudem noch recht einfach zu realisierenden Aufbau mit sehr ansprechendem Finish. Den Rücken separat aufzusetzen ermöglicht zudem einen exakten Abschluss der unterschiedlichen Farbtöne. Ich stelle mir gerade meine Duettas in einem solchen Finish vor... Gruß |
waterl00
#37 erstellt: 03. Jan 2006, 19:07 | |||||
Ich auch Don, ICH AUCH |
usul
#38 erstellt: 03. Jan 2006, 19:07 | |||||
Da muss ich mich mal den Vorrednern anschliessen - absolute Spitze! Das wäre bei mir die Arbeit von Monaten - wer weiss was dann rauskommen würde. Uns es gibt ein paar nette Anregungen. Vielleicht könnte ich mein "Linyanti"-Gehäuse nochmal überdenken... |
donhighend
#39 erstellt: 03. Jan 2006, 19:11 | |||||
Da bei mir als Werkstatt nur das Wohnzimmer, oder der Balkon in Frage kommen, ist bei der derzeitigen Wetterlage nicht daran zu denken. Aber, der nächste Sommer kommt gewiss... Gruß |
focal_93
#40 erstellt: 03. Jan 2006, 19:18 | |||||
Werte Vorredner ;), danke erst mal für die Blumen! Mir geht es eigentlich zu langsam Der Punkt ist ganz einfach, dass ich diese und letzte Woche Urlaub hatte/ habe und meine Frau arbeiten muss. Da entsteht plötzlich viel Freizeit und ich kann nicht stillsitzen ( Siehe auch mein TB Horn Beitrag ). @donhighend: schöner Spruch im Anhang - schliesse mich vorbehaltlos an und ergänze um schottische single malts! @usul: was ist Dein Linyanti Gehäuse??? Ciao Euer Uwe |
usul
#41 erstellt: 03. Jan 2006, 20:21 | |||||
Das sollte dreieckig werden: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=4524 |
xlupex
#42 erstellt: 03. Jan 2006, 20:23 | |||||
Absolut super!!! Sieht klasse aus bisher!! Die beiden Hölzer an der Frontseite verstehe ich aber immer noch nicht... |
focal_93
#43 erstellt: 03. Jan 2006, 20:47 | |||||
@xlupex: warte ab bis morgen oder übermorgen ;), ist jedoch ganz einfach, zwischen den beiden Leisten kommt eine Platte rein ( dunkelbraun wie der Rücken) in welchen die Chassis befestigt sind. Diese Platte wird mit Dichtstreifen und 16 Stk M5 Schrauben auf die jetzt sichtbare Front aufgeschraubt. So entsteht eine ebene Schallwand. Die jetzt sichtbaren Auschnitte sind nur die Öffnungen für den Chassiskorb. Wenn ich mal upgraden will ( z.B. auf die Talar aus der letzten K+T) brauche ich bloß die Frontplatte auszutauschen und die inneren Volumina anpassen. Schönen Abend Uwe |
xlupex
#44 erstellt: 03. Jan 2006, 21:18 | |||||
S T A U N ! ! ! |
Büchsenmacher
#45 erstellt: 03. Jan 2006, 22:01 | |||||
Hallo Focal, würdest Du deinen TB-HornThread bitte verlinken , ich konnte ihn nicht finden... OK OK, habs gefunden gruesse [Beitrag von Büchsenmacher am 03. Jan 2006, 22:29 bearbeitet] |
schwerminator
#46 erstellt: 03. Jan 2006, 22:27 | |||||
oh gott, man kann nur erahnen wie sehr das gestaubt hat |
waterl00
#47 erstellt: 04. Jan 2006, 17:27 | |||||
Hallo Uwe, ich hab Dir gestern eine PM gesendet, ist die angekommen? Gruß Loo |
focal_93
#48 erstellt: 04. Jan 2006, 18:06 | |||||
So, die neuesten Fotos zum Baufortschritt vorab @ water100: leider habe ich keine pm erhalten Der Bucheleimholzdeckel ist ausgefräst und wird gerade aufgeklebt. Die Frontplatten wurden gefräst und gebeizt. Der Ausschnitt für den W69 ist ein Akt gewesen: Von vorn ein Oval und von hinten diese komische Korbform - sehr DIY unfreundlich!!! Boxen geschliffen und zum zweiten mal gebeizt ( inkl. Deckel), die Rücken habe ich inzwischen erstmals mit Hartwachsöl behandelt, war erstaunlich wie schnell das Zeug einzieht, man kam kaum mit Pinseln hinterher. Naja der Rücken besteht ja eigentlich nur aus MDF- Stirnseiten Ciao Euer Uwe |
xlupex
#49 erstellt: 04. Jan 2006, 19:24 | |||||
Nochmal zu den Leisten an der Stirnseite: Was ist das für Holz, zuerst sahen die LAtten aus wie gewöhnlich Dachlatten... |
focal_93
#50 erstellt: 04. Jan 2006, 20:37 | |||||
Hi xlupex, die Leisten an der Seite sind Zuschnitte aus Buche-Leimholz ( genau wie der Deckel). Auf dem Foto sieht das alles recht fleckig ist, ist es aber nicht! Habe im frisch gebeizten Zustand fotografiert, wahrscheinlich daher. Ciao Uwe |
waterl00
#51 erstellt: 06. Jan 2006, 14:04 | |||||
hier geht's nicht weiter, Urlaub vorbei? |
Klonus Faber! CT 217 im Hommage Stradivari Design focal_93 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 24 Beiträge |
Hörraum Umgestaltung, Fotos Stand 29.10.06 focal_93 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 17 Beiträge |
Baubericht CT217/ TBTL Hybride; Fotos focal_93 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
Sonus Faber suchender_ am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 18 Beiträge |
Klang ähnlich Sonus Faber suchender_ am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
Sonus Faber Design haptikus am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 31 Beiträge |
Sonus Faber Monitor Nachbau kingkolli am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 13 Beiträge |
Sonus Faber Amati SmoothR am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 83 Beiträge |
Erfahrungsbericht furnieren (neue Fotos) selector24 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 19 Beiträge |
ct206 mit Fotos sepp13 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedwoolybulli
- Gesamtzahl an Themen1.555.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.073
