HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Probleme mit kleiner Tischbox | |
Probleme mit kleiner Tischbox+A -A |
Gero_H.
20:22
erstellt: 29. Dez 2005, |
Hallo! Im Sommer hab ich angefangen 2 kleine Tischboxen zu bauen, welche nun fast fertig sind. Wärend der Bauzeit hab ich hier schon ein paar Fragen gestellt. Ich bin absolut nich zufrieden mit denen. Die Höhen sind mir zu "schrill" und die Tiefen viel zu Schlaff. Meine Komponenten sind: HT: Seas Noferro 650 MT: Peerless HDS - 134 habe schon viel mit der Freq. Weiche rumexperimentiert aber wird net besser ![]() der Klang ist ja nicht nur ein bisschen zu hoch, sondern gefällt mir absolut nicht, nur Filme kann man damit gut anschauen! ![]() könnt ihr mir weiterhelfen? oder, welche daten braucht ihr noch um mir evtl. weiterzuhelfen ? Ich Überlege schon neue 3Wege Boxen mit noch nem TT drinne.... ![]() bin voll fertig, soviel geld und kein befriedigendes ergebnis ![]() lieber Gruß Gero |
esvaubee
20:29
War das ein Bausatz oder eine komplette eigenentwicklung ? |
Gero_H.
20:32
Eigenentwicklung! hab mir vor 3 Jahren Standboxen gebaut welche für mich super klingen. Da war ich optimistisch und wollte 2 kleine Tischboxen bauen die noch besser vom klang sein sollten und das is bis jetzt nix geworden. gruß Gero |
Cinch-Master
20:33
Weil "Eigenentwicklung" mit "Ja" beantwortet wurde : Wie wurde entwickelt? [Beitrag von Cinch-Master am 29. Dez 2005, 20:34 bearbeitet] |
alfa.1985
21:08
Hast Du den HT gedämpft ? Der TT hat 87 dB der HT 92 dB. Gruss alfa |
Gero_H.
21:11
Hallo. Mit Hilfe der Formeln die auf der Strassacker Page zu finden sind. also ne 6L Box ![]() ![]() zum BR Rohr oben: Habe in Büchern gelesen dass es fast egal ist wo das BR rohr eingebaut wird. Und da es von der Tiefe nicht gepasst hat eben oben rein! das Volumen, das von der Freq.weiche, des Br-Rohrs und der Chassis geschluckt wird hab ich durch das Dämmmaterial wieder wet gemacht (denke ich ?!) welche infos braucht ihr? gruß gero edit: ja schon viel rumgedämpft! hat aber alles nicht wirklich viel gebracht! ![]() wenn du den genauen aufbau der Weiche willst kann ich den eben in Paint "malen" [Beitrag von Gero_H. am 29. Dez 2005, 21:14 bearbeitet] |
alfa.1985
21:23
Hallo ! Links funzen von externen Seiten nicht. Muss man in neues Browserfenster kopieren. Poste doch bitte mal Deine FW - die Experten (zu denen ich ganz bestimmt nicht gehöre ![]() Gruss alfa |
Büchsenmacher
21:41
Und weil Du gerade ein bisschen deprimiert klingst: Die Böxchen sehen sehr schick aus, und wenn es wirklich erst dein zweites Baby iss...dann warten wir mal ab, watt da noch allet kommt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() rutschgut |
holly65
21:45
Hallo, ich habe die Daten der Chassis mal überflogen. Der Seas hat 6 Ohm (RE 4,8) Der Peerless hat 8 Ohm (RE 5,7) Hast du die 6Liter brutto oder netto genommen? Wie ist das Reflexrohr dimensioniert? grüsse Karsten |
Gero_H.
21:52
also hier mal die weiche: ![]() Trennfrequenz ist 1700 HZ das Volumen ist Netto... also mit den Chassis und dem Br Rohr etwas zuwenig, aber deswegen ja das Dämmmaterial (das hab ich dann aber nicht ausgerechnet...) lieber gruß Gero @ Büchsenmacher danke ![]() [Beitrag von Gero_H. am 29. Dez 2005, 22:14 bearbeitet] |
alfa.1985
22:06
Gero, Deine Links funktionieren von anderen Computern aus nicht !!! Du musst zumindest die URL mit angeben, sonst sieht man immer nur eine Message "der Aufruf von Bildern oder Dateien über Externe Quellen ist nicht erlaubt". |
holly65
22:13
Als seriellen Wiederstand gibt mir das Strassacker Tool 1,75 Ohm an. Poste noch die Maße deines Reflexrohres bitte. |
Gero_H.
22:18
mir auch ![]() allerdings bin ich immernoch nicht zufrieden (zu wenig tiefen und zuviel höhen) und denke dass irgendwo anders der fehler liegen muss! deswegen ja hier mein neues Post ![]() gruß Gero |
holly65
22:21
Cinch-Master
22:24
Es läuft dann wohl auf die S-ackersche Empfehlung raus,
oder? Also schon mal keine Tiefbasskanone. Du trennst mit 1700Hz . Warum?Kann der NF650 so tief? Im allgemeinen trennt man diese Spezies so bei 2-2,5kHz. ![]() |
Gero_H.
22:25
ist ein HP50 145 lang sollte eigentlich auch passen mein akku vom schleppi ist leer ![]() ![]() |
holly65
22:43
Netto kommen bei meiner Berechnung 6.6 Liter heraus plus ca 0,5 l Chassi , plus Volumen BR Rohr. RR maß 5x20,3 bei 14,5 hast du nen leichten Kick bei 82Hz Netto ca 7,5-8 Liter Ich denke da liegt dei Baßproblem. Bau doch einfach aus billiger 16mm Spanplatte ein ganz einfaches Testgehäuse mit ca 8 L Volumen. Und dann nicht so viel Dämmung,der Baß und das BR Rohr müssen frei sein und keine Dämmung dazwischen. Und der HT ist zu tief angekoppelt nimm mal 2000 Hz oder etwas höher Ups da war Cinch Master schon schneller. grüsse karsten [Beitrag von holly65 am 29. Dez 2005, 22:57 bearbeitet] |
Jack-Lee
22:53
un mach n wiederstand in die weiche für den HT rein spl hat der HT 92 und der MT 87 |
Cinch-Master
23:00
Habe mal mit meinem Lieblingsprogramm gespielt ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn Du die Bauteile da hast kannst Du es ja mal probieren...Die Wahrscheinlichkeit das die halbwegs so funktioniert ist 50/50 ![]() [Beitrag von Cinch-Master am 29. Dez 2005, 23:05 bearbeitet] |
Jack-Lee
23:03
die bilder sin höchstens 150x100 Pixel.. da erkennt man NIX ![]() |
Cinch-Master
23:06
Schon behoben ![]() |
holly65
23:06
@Cinch-Master, mach mal bitte größer ![]() ![]() |
holly65
23:12
Und wie soll das 46cm BR Rohr in das 6 Liter Böxchen ? wenn ich das richtig gelesen habe ![]() |
Gero_H.
23:18
das wollte ich gerade auch fragen ! werd mir das mal zu gemüte führen!... sieht ganz so aus als müsste ich n neues gehäuse basteln oder ?! ![]() also meint ihr einfach das gehäuse is zu klein? hab die trennfreq. so tief, weil ich das dem HT-datenblatt so entnommen hab als ob der das schon schafft, denk ich.... @ cinch und wieso is das nur ne 50/50 chance ![]() gruß gero [Beitrag von Gero_H. am 29. Dez 2005, 23:22 bearbeitet] |
Cinch-Master
23:19
#25
Idee Made by Tsrassacker ![]() Das ist erschreckender... ![]() Edit : Da steht des weiteren
Das Teil braucht Rückendeckung ![]() [Beitrag von Cinch-Master am 29. Dez 2005, 23:22 bearbeitet] |
Gero_H.
23:23
#26
ja schon.. aua nur der durchmesser is 5 soweit ich weiss |
holly65
23:23
#27
Wenn ich mich nicht irre hat er 5x14,5 nicht 7 Bei mir sieht das dann so aus (Ohne Gewähr) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @Cinch Master, du hättest mir mit deinem super Simu Programm hier auch mal helfen können. ![]() [Beitrag von holly65 am 29. Dez 2005, 23:32 bearbeitet] |
Gero_H.
23:30
#28
@ cinch wo steht da das mit geschlossene Box mit 1,4 Liter ab 139/88 Hz (-3dB/-8dB) und rückendeckung? sorry komm nich ganz mit |
alfa.1985
23:37
#29
@holly65, ich bin jetzt auch gedanklich ausgestiegen - sorry ![]() Cursor 53,1 Hz bei -0,8 dB und der Graph meint schon bei 58 Hz - 3 dB ? Entweder ich habe schon zuviel ![]() ![]() Kannste mich mal bitte simpel aufschlauen - Danke ![]() gruss alfa |
Büchsenmacher
23:40
#30
alfa.1985
23:43
#31
@Gero, got it... Du hast das Äquivalentvolumen als Gehäusevolumen netto genommen ![]() gruss alfa |
alfa.1985
23:45
#32
@Cinch-Master, da haste wieder mal Recht gehabt...mit den 1,4 L CB - armer Gero ![]() gruss alfa |
Cinch-Master
23:47
#33
Hoppla... *ganzdollschäm* ![]() Na,ob ich das Proggy jetzt noch subba find ![]() ![]() Na,Win ISD spinnt da genauso,wenigstens etwas ![]() Die Angaben stehen auf besagter Seite bei den Chassis. Wenns so ist wärs ein TMT für 3Wege. Warum 50/50?Weils simuliert ist. |
holly65
23:55
#34
@ Cinch Master, und bei 20,3 cm Rohrlänge siehe oben. Versuchs mal mit BassCADe 3.2 ist nicht so vielsagend aber Freeware @alfa.1985 "Kannste mich mal bitte simpel aufschlauen - Danke" Se moa?? ![]() Ich lerne das mit den Simus selber gerade erst Das mit den 0,5 Ohm wurde mir von einem erfahreneren User hier geraten (Soll ich petzen) ![]() edit:48,7 Hz bei -8 Db nach meiner Simu @Büchsenmacher, super Lösung wenn mans mal braucht ![]() [Beitrag von holly65 am 30. Dez 2005, 00:10 bearbeitet] |
Gero_H.
00:03
#35
erstellt: 30. Dez 2005, |
...got it hab aber nun kein bock mehr zum denken. gn8 bis morgen |
Cinch-Master
00:25
#36
OT-Anmerkung Simulieren kann,wie von mir eindrucksvoll dargestellt wurde,mit dem falschen Werkzeug wie das lesen von Kaffeesatz sein. Nur gut,wenn besagter dann noch warm ist... Claudius |
alfa.1985
00:30
#37
@All, der Cinch-Master hat's mal wieder als erster entdeckt - das Chassis ist entweder für 1,4 closed Box oder für 4,6 L BR mit 41 cm Rohr ausgelegt -> kann also so nix werden : Steht bei denen links neben dem Chassis Gehäuse-Empfehlung 1: geschlossene Box mit 1,4 Liter ab 139/88 Hz (-3dB/-8dB) Gehäuse-Empfehlung 2: 4,6 Liter BR-Box mit 41 cm langem HP70 ab 73/57 Hz (-3dB/-8dB). @Gero - macht nix - Du hast 2 Möglichkeiten : 1. entweder Gehäuse ca . so verkleinern (daß Du auf 1,4 L netto Volumen der Basskammer kommst) ![]() oder 2. anstatt 41 x 7 cm Rohr einen Kanal mit 287 quadrat cm zu bauen (so wie es Büchsenmacher zeigt) |
holly65
00:40
#38
Also kann man den Simus doch nur so weit trauen wie man sie werfen kann ![]() Mal stimmts , mal wieder nicht. [Beitrag von holly65 am 30. Dez 2005, 00:41 bearbeitet] |
Granuba
00:57
#39
Moin, simulieren will gelernt sein... ![]() ![]() ![]() |
alfa.1985
01:02
#40
irgendwann wirst Du es uns schon mitteilen ![]() |
Gero_H.
10:56
#41
dann überleg ich mir das mal... ![]() also mit dem closed box hab ich dann ja wohl auch nicht mehr bass wie jetzt oder ?! und mit dem BR ... so würde ichs denk ich machen.... wie soll ich den verlegen? hinten oben anfangen und vorne unten rauskommen ? werde eh ne neue box bauen (nur die frontplatte behalten ![]() @ murray, mich würde das auch interessieren ![]() guten morgen, Gero |
holly65
12:36
#42
@Murray, ich würds ja gern lernen , aber die Freaks hier im Forum wollen ihr Geheimwissen offensichtlich nicht preisgeben. ![]() grüsse Karsten |
Justaf
12:55
#43
Wieso soll das mit dem 46cm BR-Rohr nicht gehen? Es muss ja nicht in die Box reingehen, mann könnte es doch einfach "nach draussen" verlegen. ![]() Jaja, ich weiss wie das aussehen würde... ![]() |
alfa.1985
12:59
#44
Gero, wieso klebst Du so am Rohr fest - nimm doch nen Kanal - ist viel einfacher und sieht auch besser aus. gruss alfa |
holly65
13:17
#45
So ich habe im Netz noch mal etwas gestöbert weil mir das mit dem BR-Volumen keine Ruhe gelassen hat. Das habe ich auf die schnelle gefunden. ![]() 4-6 Liter ![]() ab 4 Litern K+T 4/2002 Peerless HDS-134 Insgesamt klanglich sehr guter Lautsprecher, vielleicht neben dem Vifa der beste im Test. Er eignet sich für sehr kleine Bassreflexgehäuse ab 5 Liter, wo er jedoch keinen sehr tiefen Bass erzeugt (-8dB: ab ca. 58 Hz) Hobby HiFi 1/2002 Peerless HDS-134 Tieftöner mit Polypropylen-Sandwich-Membran, die sehr gutmütig ist und auch eine 6 dB-Ankopplung erlaubt. Durch die abgeflachten Seiten besonders auch für d'Appolito-Anordnungen geeignet.Für 7-9 Liter BR-Gehäuse Zumindest nach HH ging meine Volumenberechnung schon mal in die richtige Richtung. Wie sagt man so schön: Viele wege führen nach Rom ![]() grüsse Karsten |
the_transporter
14:27
#46
Hi: Das nächste ist die Weichenberechnung. 1. Die Faustformel ist immer die Spule vor dem Tieftöner zu verdoppeln (baffle step...). 2. Vermutlich solltest Du auch mal verpolt anhören.... Das sind die 2 Sachen die mir aufgefallen sind... Harry |
Cinch-Master
20:36
#47
Der böse böse Mod ![]() Edit : Schon interessant,der Simu-Contest ![]() [Beitrag von Cinch-Master am 30. Dez 2005, 20:38 bearbeitet] |
Cinch-Master
22:41
#48
Nachtrag...OT Da mich das jetzt wurmt habe ich mich noch ein bisschen mit den drei Programmen terrorisiert -Audiocad -WinIsd -Basscad Man erhält,egal mit welchem,ähnliche Ergebnisse,die sich nur marginal,aber etwas wesentlicher im Überschwinger unterscheiden,was einen je nach Darstellungsart der Graphik davon abhält dieser Abstimmung nachzugehen. ![]() ![]() ![]() Was aber viel wichtiger ist...warum werden 46cm Tunnellänge empfohlen? Enge Tunnel erzeugen u.U. Strömungsgeräusche,lange Tunnel Resonanzen. Darum erscheint es so als wolle man mittels der "sehr langen" Abstimmung die Resonanz des Rohres zu tieferen Frequenzen hin lenken,was in dem kleinen Gehäuse wegen der mässigen Möglichkeit der Bedämpfung vllt. nötig oder sinnvoll ist. Den Anstoss zu dieser Überlegung lieferte WinIsd,was eine Reso von 410Hz für die 7cm/42cm/4,6L,bzw. eine von 860Hz für die 5cm/20cm/6L-Variante liefert. Oder ist der Gedankengang und damit die Empfehlung völliger Unsinn? Gruss, Claudius [Beitrag von Cinch-Master am 30. Dez 2005, 22:42 bearbeitet] |
alfa.1985
23:59
#49
Auch auf die Gefahr der Strömungsgeräusche hin ... habe das Ding mal in 5,1 L netto mit 5 cm BR-Rohr, 21 cm lang simuliert - keine wesentliche Verbesserung zu Cinch-Masters letzter Simu, aber mit verbaubaren Rohrlängen... ![]() gruss alfa |
Granuba
00:02
#50
erstellt: 31. Dez 2005, |
Wie wäre es mit mehreren Rohren? ![]() Und weg! ![]() Harry |
alfa.1985
00:10
#51
Danke für den Tipp - jetzt soll doch mal jemand anders ran - will heute auch mal noch weggehen ![]() gruss alfa |
Kleiner Monitor usul am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 8 Beiträge |
Kleiner Regallautsprecher mmoin am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 18 Beiträge |
Kleiner Mitteltöner V.I.B am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Kleiner Gettoblaster =) zwittius am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 10 Beiträge |
Kleiner Neodyn Hochtöner gesucht . BiGKahuunaBob am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 6 Beiträge |
kleiner boxenbau ! wie ? mommberger am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 11 Beiträge |
Needles an kleiner Kompaktanlage schuklau am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 19 Beiträge |
Kleiner Tang-Band Breitbänder breitband-fan am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 4 Beiträge |
basschassis mit kleiner einbautiefe gesucht am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 5 Beiträge |
HT mit kleiner Frontplatte gesucht! P.L.B. am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 44 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.357
