MC Fun
Cyza
#1 erstellt: 24. Jan 2006, 17:18
Hallo
Habe auf dem Dachboden einen 25cm Woofer gefunden: Mc Fun TT 250 H. Der eignet sich wunderbar zum rumbasteln, allerdings habe ich keinerlei Parameter.
Kann mir da jemand helfen?
mfG cyza
testfahrer
#2 erstellt: 24. Jan 2006, 21:45
wenn sich im internet keinerlei tsp auffinden lassen, könntest du diese ja auch ausmessen.
gibts nen paar schöne anleitungen im netz dazu
bezweifle aber schon aufgrund des namens , dass diese tauglich sind, aber zum werkeln allemal gut...und man wird nicht dümmer bei ...
greetz
Cyza
#3 erstellt: 25. Jan 2006, 15:19
HI
danke für die Auskunft. Allerdings habe ich keinerlei Messinstrumente daheim.
Cyza
#4 erstellt: 25. Jan 2006, 16:40
Wenn ich die TSPs nicht herausbekomme, gibt es dann irgendwelche ungefähren Normwerte an die ich mich beim rechnen halten kann?
mfG cyza
testfahrer
#5 erstellt: 25. Jan 2006, 18:32
wie schon im anderen thread beantwortet kannst du hobbybox benutzen. ich habe es jedoch ohne gemacht...
brauchst nur nen verstärker, nen sinunstongenerator(pc), nen verstärker, paar kabel, nen widerstand und spannungsmessgeräte...ist ganz einfach und du brauchst keinerlei klinkestecker oder ähnliches wie bei hobbybox.
einzig blöde ist, dass du ein gehäuse brauchst um das äquivalentvolumen zu bestimmen.
greetz
Cyza
#6 erstellt: 08. Mrz 2006, 22:07
HI
Ich habe jetzt ein Chassis gefunden (Visaton T 250) das genau so ausieht wie meins und auch genau so teuer war, mit den TSP, es ist eben von Visaton anstatt von Mc Fun, aber ich benutze einfach diese Werte weil es eben genau so aussieht und kostet und es warscheinlich auch das selbe ist
[Beitrag von Cyza am 08. Mrz 2006, 22:09 bearbeitet]
Radiologe
#7 erstellt: 08. Mrz 2006, 23:25
Darauf würde ich mich keinesfalls verlassen!
Es gab dazumal mehr als ein Dutzend optischer Clone die völlig unterschiedliche Daten haben.Die Taiwaner und Chinesen haben damals schon nicht geschlafen,auch wenn das Visaton Chassis vielleicht auch in Taiwan,vielleicht sogar vom selben Hersteller stammt.
Ich bezweifle auch stark,dass du die heutigen Preise der Billigtieftöner mit den Preisen von damals vergleichen kannst.
Gruß Markus
stichi
#8 erstellt: 09. Mrz 2006, 00:34
Du kannst ja die messer werte von den Conrad billig Chassis nehm und damit was bauen ... vieleicht funktioniert es
wenn nicht gib mir die ich bau mir schon was daraus
gruss
stich
DER_BASTLER
#9 erstellt: 09. Mrz 2006, 01:21
Ich würde auf jeden Fall die TSP messen. Ich hab das auch mit einem Multimeter und PC mit Verstärker als Sinusgenerator. Beim PC muss man aber auf jeden fall auch immer die speißespannung mitmessen da soundkarten alles andere als Linear sind.
Bei mir hat sich das messen gelohnt(Qms 5,78 Qes 0,28 )
mfg Bastler
Cyza
#10 erstellt: 09. Mrz 2006, 15:30
Messen ist mir zu kompliziert, ich probiere es einfach auf gut glück aus. Wenns nicht geht, was hab ich zu verlieren?
Kawa
#11 erstellt: 09. Mrz 2006, 15:48
Zeit?
Cyza
#12 erstellt: 09. Mrz 2006, 15:52
Davon hab ich ja genug, und wenns klappt, umso besser, wer nichts riskiert gewinnt auch nichts
stichi
#13 erstellt: 09. Mrz 2006, 16:51
Also ich würde fast behaupten das die dinger mehr FreeAir sind d.h heisst viel Volumen brauchen (200-500 L). Nun ja weil du einfach drauf los bauen willst wie ich das au immer mache würde ich dir 50 L für ein Sub empfhlen der spielt dann so bei -3db 50-70 hz ... denk ich.
2. Wahl Party-Boxen wie der Bastler sie gebaut hat guck mal auf http://boxenbastler.de/ die grünen also 35 L und kauf auf www.pollin.de nen HT
z.B.:
XDT-13-118
PTI-1010
PTI-1016
Einen von den. Für die Weiche wirds schwere was bei pollin zu finden ... Oder wie gesagt für ein paar euros nimm ich sie dir ab
gruss
stich
DER_BASTLER
#14 erstellt: 09. Mrz 2006, 16:58
Was stichi sagen will:
Nimm ein großes Geschlossenes Gehäuse, und pack ordentlich Watte rein.
Empfehlen kann ich sowas nicht. Meine "Resteverwertung"(die Partybox(die aber nicht mehr dazu verwendet wird)) kann ich klanglich nur von abraten. Wer aber einfach mal was basteln will soll sowas machen, rauskommen wird aber nix dolles.
mfg Bastler
Cyza
#15 erstellt: 09. Mrz 2006, 17:11
Also eigentlich geht es mir weniger um die Box die dabei raus kommt als um die Erfahrung die ich dabei sammle für ordentliche Subs zu bauen. Ich werde einfacha uf gut glück die TSP des besagten Subs holen und wenns nicht klappt, dann hab ich halt pech gehabt
stichi
#16 erstellt: 09. Mrz 2006, 17:28
Habe nie gesagt das da Klang bei raus kommt das weiss ja wohl jeder aber für Party mugge bissel booms ist das ding ok
gruss
stich
the_muck
#17 erstellt: 09. Mrz 2006, 17:31
bau die box doch nach den TSPs, wenns überhaupt nicht passt, passt das gehäuse wenigstens für den LS.
stichi
#18 erstellt: 09. Mrz 2006, 18:02
Naja die Conrad LS sind ziemlich gleich ich würdes es anch den daten bauen
gruss
stich
DER_BASTLER
#19 erstellt: 09. Mrz 2006, 18:34
wenn es da daten gäbe...
stichi
#20 erstellt: 09. Mrz 2006, 19:51
ich habe daten
edit: denke ich zumindestens
gruss
stich
[Beitrag von stichi am 09. Mrz 2006, 19:58 bearbeitet]
Cyza
#21 erstellt: 10. Mrz 2006, 16:36
Also, es soll ja eigentlich nur eine Übung sein. Ich weil keine Partybox oder sonst was. Ich hab nämlich vor mir einen ordentlichen Sub auf Visaton W200 S Basis zu bauen, hab auch schon mit WinISD die berechnungen gemacht, und wenn die selberberechnete nix wird, dann baue ich das ding nach dem Bauplan im Berndt Stark Werk.
testfahrer
#22 erstellt: 10. Mrz 2006, 17:13
warum müssen manche leute immer den weg des geringsten widerstand gehen???
messen ist so einfach und man lernt wirklich was dabei, als dass ich einfach was zusammenhau und wenns gut klingt davon ausgehe, dass ich genau das richtige volumen abgschätzt habe...
holtst dir nen paar kumpels und bier und schon ist nen schöner abend gestaltet
aber wer nicht will...
und daten von chassies zu nehmen, die genauso aussehe ist ja voll die lösung, also ich gebe da mal radiologe vollendst recht
...miss das teil ruhig durch, ist wirklich net schwer...
greetz
Cyza
#23 erstellt: 10. Mrz 2006, 17:56
Also das Problem ist dass ich wirklich gar keine Ahnung davon habe. Ich habe mir Hobbybox geholt aber ich wusste nicht genau wie ich den Aufbau machen soll, z.B. was ein Massekabel ist.
Kawa
#24 erstellt: 10. Mrz 2006, 18:20
Willst Du mit dem Ding nen Sub bauen?
Klopp datt Dingens einfach in ein geschlossenes Gehäuse von 60Litern und gut ist. Wenn´s Dir nur darum geht, daß da was ´rauskommt, wird´s halt so irgendwie stimmen.
Billiges Submodul (AM80), Dämmung kannst Du dir sparen. Den Rest machst Du mit Pegel und Aufstellung.
kawa
Cyza
#25 erstellt: 10. Mrz 2006, 19:28
Also es geht mir nicht nur darum das was rauskomtm, sondern wie ich probleme lösen oder verringern kann durch Veränderung der Dämmung, der Weiche, usw.
testfahrer
#26 erstellt: 10. Mrz 2006, 19:42
du benötigst zum messen kein hobbybox und konsorten...
siehe mein (erster???) thread...voltmeter, widerstand, kabel, amp und pc(sinustongenerator)...kann dich natürlich net zwingen, aber um die zusammenhänge: frequentz, impedanz und co besser zu verstehen, ist das nen super experiment...
http://www.epicenter...t_werden_konnen.html
der link ist ne super anleitung dazu(steht etwas weiter unten)...
greetz...
Cyza
#27 erstellt: 10. Mrz 2006, 22:36
Danke, dann schau ich mich da mal um
darkman71
#28 erstellt: 10. Mrz 2006, 22:43
Eigentlich nichts. Eine alte Ingenieursweisheit sagt dazu folgendes: " Wer misst, misst Mist"
Ich dacht MC Fun ist der neueste Burger von Mc Donalds.
[Beitrag von darkman71 am 10. Mrz 2006, 22:44 bearbeitet]
Cyza
#29 erstellt: 10. Mrz 2006, 22:50
Also, auf der Epicenter Seite ist es auch ein bisschen komliziert, vor allem weil ich da auch nich zusatzgeräte bräuchte. Das lohnt sich für mich nicht.
Was mich noch an dieser Seite irritiert ist die Tatsache dass sie bei BR Boxen erst das Gehäuse bauen und dann einen Treiber suchen ,und nicht umgekehrt. Was ist besser?
[Beitrag von Cyza am 10. Mrz 2006, 22:54 bearbeitet]
Cyza
#30 erstellt: 10. Mrz 2006, 23:05
Ich hatte eingentlich gehofft mit dem Buch von Bernd Stark ordentliche Boxen könnte, allerdings ist es nicht in verständlichen zusammenhägen geschrieben, und vor allem die Bedeutung und Abhängigkeit von Qtc ist mir ein Rätsel. Kann keiner eine Einfache Schritt für Schritt Anleitung schreiben? Also nicht für High End Boxen mit vielen komplizierten Details, sondern so das einfach etwas ordentliches bei ruaskommt.
Sie könnte ja ungefähr so anfangen:
1. Auswahl des Chassis
2. Auswahl der Gehäuseart
3. Berechnung des Volumens, (mit entsprechenden Formeln).
Dann Überprüfen ob die Werte(z.B. Qtc) im guten bereich sind und wenn nicht, wie man sie beeinflussen kann.......
[Beitrag von Cyza am 10. Mrz 2006, 23:09 bearbeitet]
drunkenpommes
#31 erstellt: 12. Jun 2011, 14:38
greetz...
hi, hast du noch nen anderen LInk für ne Anleitung zum selber messen..? Der alte tut irgendwie nich bei mir...
Ich hab auch den Mc Fun TT250-H und keine Werte dazu...
Chlang Fun
Max am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  81 Beiträge
Ersatz für Mc Farlow Tieftöner?
kaschmir am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  9 Beiträge
Fun: Luftiger Klang
usul am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  9 Beiträge
MC Farlow Hifi line
bummelero am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  2 Beiträge
MC Farlow FQ 200 Weiche
sumi88 am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  3 Beiträge
Wiederbelebung CORNU / Mc Farlow
Hewi2811 am 03.09.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  18 Beiträge
MC Crypt - BB1080
Tonixic am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  29 Beiträge
Suche Parameter für McEntire
Dayworker am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  5 Beiträge
Hybrid Hörner von Mc Entire
fr999 am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  18 Beiträge
Just for fun: Die GRÖSSTEN Tieftöner
captain_carot am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.014
