JBL control 1 ERSATZ-TMT
fabe81
#1 erstellt: 27. Jan 2006, 21:39
Hallo zusammen,
Hat jemand ne Idee, wie man in den alten control 1 den Tiefmitteltöner sinnvoll ersetzen kann?
Ich habe bei thomann das Original-Chassis gefunden:
KLICK
39EUR sind mir aber für den Spass ein Bischen viel, zumahl es auch beide Schaumsicken dahingerafft hat.
An die TSPs bin ich leider nicht rangekommen. Getrennt wird aber nach Datenblatt
bei 6 kHz und das Gehäuse dürften ca. 3l Reflexgehäuse sein.
Belüftet wird über ein 22er von 90mm Länge. Der F-Gang sieht im Datenblatt ein Bischen sehr bassschwach aus. Der SPL wird mit 87dB angegeben, alllerdings erst oberhalb von 500 Hz. Konnte sie leider nur einml kurz vor ein paar Jahren hören.
Gibt es Ersatz à la Pollin oder lieber gleich entsorgen?
Vielen Dank!
[Beitrag von georgy am 27. Jan 2006, 21:47 bearbeitet]
Simon.S
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 15:16
ich weiß, dass der thread alt ist. aber ich stehe vor demselben problem. vllt kann mir jetzt jemand helfen?
ich würde den Mission CP134 als ersatz nehmen. kostet ca. 15€ also weniger als die hälfte. Beim Volumen bin ich auf 5,4 liter gekommen, also abzüglich HT 5 liter. Der CP 134 soll in 5 litern BR gehäuse mit 90mm BR rohr laut strassacker sogar bei -3 dB bis 69 Hz kommen. Passt das? auch vom einbaudurchmesser usw?
Gehäuse-Empfehlung 2:
5,1 Liter BR-Box
mit HP35 der Länge 9 cm
ab 69/54 Hz (-3dB/-8dB).
13 cm Mitteltöner mit Papier-Membran. Er hat eine hinterlüftete Schwingspule. Der Schwingspulenträger ist aus Kapton.
Frequenzbereich = 50-10000 Hz
Resonanzfrequenz fs = 53,8 Hz
Impedanz R = 4 Ohm
Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 3,3 Ohm
Kraftfaktor BL = 5,44 N/A
Effektive Membranfläche Sd = 82 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 8,83 g
Äquivalentvolumen Vas = 9,24 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,31 (Qms=6,34, Qes=0,33)
Durchmesser der Schwingspule = 25 mm
Einbaudurchmesser d = 111 mm
Aussendurchmesser d = 126 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 72 mm
TMT für Control 1
am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  7 Beiträge
JBL Control 1 Umbau
Kami84 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
JBL Control 1
Simon.S am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  8 Beiträge
Soffitte für JBL Control One
SonnyValerio am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  7 Beiträge
JBL Control One - Ersatzteile
Mr.Patrick am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
Jbl Control 25T
julion25 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  10 Beiträge
JBL Control 1SE: Welche Ersatz-Chassis mit Gummisicken?
ONormahl am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  6 Beiträge
JBL Control 1SE wie dämmen?
girresser_gerold am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  2 Beiträge
Aktiv System kleiner Sub + 2 JBL Control 1
carl88 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  6 Beiträge
Ersatz für JBL 2242h Chassi
macelman am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.210
