HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mag mir jemand bei einer Weichenberechnung helfen? | |
Mag mir jemand bei einer Weichenberechnung helfen?+A -A |
ghosthifi
16:28
erstellt: 13. Feb 2006, |
Hallo zusammen Also folgendes, ich habe da einen Monacor DT-19TI Hochtöner den ich in eine neue Box verbauen möchte. Schön schlank, ca. 80cm hoch und so in etwa 20Liter Einen Bausatz mit diesem HT bei den man die Weiche abkupfern könnte habe ich nicht gefunden, das wäre zu einfach gewesen. Zudem ist der mit 19mm eigentlich auch zu klein als das man den mit einem 18er verheiraten könnte aber 2 Wege wäre viel problemloser also auf Bass verzichten ... Ich möchte das ganze als Surroundbox benützen, wenns am Ende gut klingt evtl. sogar für Stereo Deswegen wäre zu überlegen ob ich da nicht doch gleich einen 18er reinmache. Jetzt ist auch die Frage ob ich dann noch einen MT dazu benötige. Hier sind die Daten des HT: ![]() Und hier z.B. Chassis die günstig und gut sein sollen: ![]() ![]() Da habe ich mal in "Boxsim" ein paar Sachen probiert: ![]() Mit dem Impendanzverlauf habe ich so meine Probleme, wer möchte mir da mal helfen, ich habe da leider nicht die Erfahrung dazu ![]() So ein Messmikrofon, ab welcher Preisklasse sind die denn zu gebrauchen? In der Testphase kann man da erstmal ganz billige Elkos und Kondis nehmen? Gruß Thomas [Beitrag von ghosthifi am 13. Feb 2006, 16:30 bearbeitet] |
nailhead
16:51
Hi! Hast du den HT schon? Ich würd dir keine 3 Wege empfehlen. Dann lieber einen 13er oder einen 17er der 3,5kHz mitmacht. Mit ohne Messtechnik (ich liebe dieses Wortspiel) kommst du evtl schon zu einem brauchbarem Ergebniss (verbunden mit viel probieren), aber ein bißchen Messtechnik schadet nie. Nur Simu und nix messen ist nur die halbe Wahrheit. Threads zu günstigen Messmikros gibt's ja genug, einfach mal suchen. Da gibt's sogar schon was für 20 Euro. Übrigens liegt bei deiner Simu der Pegel des MT oberhalb des Übernahmebereichs über der Gesamtamplitude, d.h. TT und MT spielen da nicht in Phase, also MT umpolen oder anderes Filter probieren. Wieviel wolltest du denn für einen TT/TMT ausgeben? Gruß Andy |
usul
17:05
Also 3.5kHz sind für einen 17er schon extrem und selbst 13er gibt es nicht viele, die bis 3.5kHz wirklich gut spielen. Und zu den 3-Wegen kann ich mich meinem Vorredner anschliessen: in 20 Liter würde ich sicher keinen 3-Weger setzen. Schon für 2 1/2 Wege mit 2 13ern könnten die 20 Liter sehr knapp werden. |
nailhead
17:14
Stimmt eigentlich, ein 17er bis 3,5kHz ![]() ![]() [Beitrag von nailhead am 13. Feb 2006, 17:15 bearbeitet] |
ghosthifi
19:22
den HT hab ich schon ein paar Jahre im Betrieb, dass ist sicher schon 15 Jahre her und es gibt den immer noch für 40€ zu kaufen ![]() allerdings habe ich da schonmal den Draht zur Schwingspule reparieren müssen oder ich lasse den TT weg und mache 2 kleine Breitbänder rein oder nur 1, das es dann wirklich ne kleine Box ist im Moment läuft der HT zusammen mit einem 20er TT was natürlich nicht so toll ist. Der TT hat einen riesen Magneten und wiegt fast 5kg, hat null Bass und war damals sauteuer. Hatte damals keine Ahnung und das einfach in eine Box geschmissen mit Universalweiche. das sind leider alle Daten die ich vom TT habe: fs: 33Hz Schalldruck: 92dB 1W/1M Cms: 0,74mm/N MMs Bewegte Masse: 31,5g Rms Mech. Widerstand: 0,5kg/s Qms Mech. Güte: 12,44 Qes elektr. Güte: 0,22 Qts Gesamtgüte: 0,22 VAS: 45Liter RDC Gleichstromwiderstand: 6,1Ohm Verschiebevolumen Vd: 82,4cm³ Magnetische Induktion: 1,05 Tesla Gesamtfluß: 1,21 mWb Kraftfaktor: 13,5 Tm Eff. Membranfläche (SD): 206cm² Einbautiefe: 95mm Magnetdurchmesser: 156mm der läuft bis 2000 mit, vielleicht läuft der ja im Bass besser an wenn er nur bis 400 oder so läuft hat das Einfluss auf den Bass? |
ghosthifi
22:42
was mich übrigens auch reizen würde sind die hier: ![]() aber der liebe HT wär ja noch da ![]() besser? ![]() |
Cinch-Master
23:20
Von welcher Firma sind denn die TT,bzw. wie glaubwürdig sind denn die Daten? Unabhängig davon rate auch ich zu Messtechnik wie in diesem Thread ![]() zum Beispiel... Vielleicht willst Du dann mal die vorhandenen Recourcen zuerst überprüfen ob da evtl. was zu machen ist. Könnte ja am billigsten kommen ![]() ![]() |
ghosthifi
23:57
danke für den Link die Lautsprecher sind alle von Monacor |
Weichenberechnung chauer14 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 38 Beiträge |
Weichenberechnung wompat am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Weichenberechnung PK2300 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 14 Beiträge |
D'Appolito Weichenberechnung örgZatte am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 29 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Weichenberechnung (4 Wege) bad4day am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Welcher Ohm wert für Weichenberechnung? visonik am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 9 Beiträge |
Weichenberechnung für Visaton ALTO III C - Mod ChristianMann000 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Weichenberechnung. Duetta Top mit Seas KT 25F verheiraten. murawdbr am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sperrkreis und Weichenberechnung! Visaton FR10 RnB4ever am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 15 Beiträge |
Suche gutes Programm zur weichenberechnung oder jemand der mir Schaldbild machen kann hörmusik am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 20 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
