HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hallo | |
Hallo+A -A |
the_tiggi1969
21:35
erstellt: 14. Feb 2006, |
Ich hab vor 2 Wege Pyramiden zu bauen. Höhe Ca 1,2m. Eigendlich wie immer gut und günstig. Hat jemand Skizzen und Erfahrung mit Pyramiden ?. Treiber pro Box ca. 120 Euro. thx ![]() |
Busfahrer3000
21:49
hallo! wieso willst du pyramiden bauen? wegen der optik oder wegen dem sound? (ich hab leider keine ahnung, bin nur neugierig) grüsse, flo |
Kwesi
00:48
erstellt: 15. Feb 2006, |
the_tiggi1969
19:49
Also sie sehen gut aus und ich möchte sie verkehrt herum unter die Decke hängen (mit der Spitze nach unten kein Auuaaaa) Wie ist der Aufbau von Innen (Versteifung). Die Maße mit Volumen Berechnung das bekomme ich noch hin. Und wie ist es wenn sie mit Ketten runterhängen mit den Schwingungen ? thx |
Jim!
19:56
Hallo! (ein nicht sehr aussagekräftiger Thread Titel ![]() Pyramieden Boxen baus du wie jede andere Box auch ( Volumenberechnung für die Chassis,Aufteilung usw...) das Problem ist das es ein ungeheurer Aufwand ist die "sehr gut" hinn zu bekommen.Es kann auch sein das es Kanntenreflexionen( Ich hoffe es heißt so) gibt Desshalb sind wohl die meisten Chassis heutzutage eingelassen und die Gehäusekannten abgerundet.Wenn du Lautsprecher hast die stark bündeln wird es auch nichts werden, da diese ja nach unten Strahlen(wenn du sie an die Decke hängst),aber das könnte man ja noch in den Griff bekommen durch einen Aufsatz oder halt auf richtige Höhe hängen. Meiner Meinung nach lohnt der aufwand nicht wenn man kein Pyramiedenfetischist ist ![]() mfg sven |
Neutz
19:58
1: Das hängt von den verwendeten Chassis ab und von der Dicke der Außenwände. generell sind Verstrebungen immer gut da sie die Außenwände ruhigstellen. Das kann in Deinem Fall eine dreieckige Platte sein(Seitenriß der Innenkontur), bzw 2 über kreutz wenn die Pyramide eine quadratische Grundfläche haben soll. 2: Aus 19er MDF gebaut wird die recht schwer, ich denke nicht das da was schwingt, außerdem ist sie über die kette gut entkoppelt von der Decke. Bei einer Kette liegen ja nur runde Querschnitte über kreutz. Dadurch erhält man nur minimale Auflagepunkte die kaum was "weitergeben". 3: ..bitte ![]() |
the_tiggi1969
20:38
Erstmal Danke an alle. Ich werd mal schauen was ich für lsp nehme. |
Kwesi
22:15
Hallo tiggi, 1. Igendwelche Chassis nehmen und mit einer Fertigfrequenzweiche von Conrad verheiraten ist nicht nur "naja, perfekt muss es ja nicht sein" sondern absoluter Schrott!!! (nicht persönlich nehmen, aber viele Anfänger haben entspechendes im Sinn...) 2. Wenn du keine LS entwickeln kannst (was Fachkenntniss und Erfahrung vorraussetzt), nimm unbedingt einen Bausatz! Bei ![]() 3. Das dumme ist, dass die Schallwandgeometrie einen wesentlichen Einfluss auf die Weichenabstimmung des LS hat und die meisten Bausätze für rechteckige Kisten entwickelt werden. Mit Abstrichen kannst du aber die Gehäuseform ändern (schon ein STARKER Kompromiss!!!). Ich würde aber darauf achten, dass die Treibermitten der Hoch-Mitteltoneinheit "ähnliche" Abstände zu den seitlichen Gehäusekanten wie beim Bauvorschlag haben, um schlimmstes zu vermeiden... 4. Die Innenvolumen und Angaben für evtl. vorh. Bassreflexrohre sowie Dämpfungsmaterialien übernimm GENAU von den Bauvorschlägen, die genauen Abmaße und Gehrungsschnitte musst du natürlich selbst ausrechnen... (Vorsicht, Mitteltöner brauchen fast immer ein eigenes zusätzliches Volumen!) 5. Mindestens 19mm MDF oder Span nehmen, besser dicker, wenns grösser als eine Kompaktbox wird, sind Querverstrebungen sinnvoll. Grüsse Peter P.S.: Schau dir mal die hier an...: ![]() [Beitrag von Kwesi am 15. Feb 2006, 22:17 bearbeitet] |
Bausatz für kleine 2 Wege Pyramiden gesucht high5 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 6 Beiträge |
Ecken abrunden bei Pyramiden-LS Mojozapp am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 17 Beiträge |
Kennt jemand diese Pyramiden? Alex-Hawk am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 17 Beiträge |
Pyramiden Lautsprecher mit Audax & Peerless bestückt konstantin_os am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 28 Beiträge |
PA Boxen so günstig wie möglich bauen rockfordfreak am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 5 Beiträge |
Was brauche ich Zum Lautpsrecher-Box herstellung? dr_diablo am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Bausatz für ca. 120? 2cool am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
3-Wege Box Austausch Tieftöner Giritu am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
Party-Box bauen günstig ! Basstel-Bassti am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 11 Beiträge |
Welchen Bausatz für 100 euro pro Box Gamer7727 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.987
