HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Low-Budget Hornlautsprecher | |
Low-Budget Hornlautsprecher+A -A |
MojoMC
14:27
erstellt: 08. Jan 2004, |||
Hi, ich splitte meine Fragen aus ![]() Herbert, du hast diesen LS (Tangband) für das Buschhorn MK2 auch schon mir empfohlen. Gibt es irgendwo einen Vertrieb oder Shop, wo man einen Bausatz erwerben kann? Der Bauplan ist sicherlich auch so aufzutreiben, aber ich sehe mich z.B. nicht im Stande, die Frequenzweiche für den Tangband zu entwickeln. Halt sowas wie die CheapTrick mit Bauplan für Gehäuse und Frequenzweiche, LS und Bauteilen - nur ohne Holz. Oder wärst du bereit, uns zu erzählen, wie du den Tangband versorgst? PS: Ich sehe gerade in einer ![]()
Schlecht, wenn Raumecken nicht im gewünschten Maße verfügbar sind. Wandnahe Aufstellung reicht wahrscheinlich nicht? Gilt aber nicht fürs MK2?
Keine Frequenzweiche? Gilt aber nicht fürs MK2? PPS: Hab grad schon weitere Infos von Herbert gefunden:
Lustigerweise sitzt ![]() [Beitrag von MojoMC am 08. Jan 2004, 14:34 bearbeitet] |
wolfi
15:29
Hallo Mojo, möchte mich hier kurz einmischen. Nach der klassischen Hornlehre ist das Buschhorn - wie übrigens die meisten Konstruktionen - viel zu klein, insbesondere Hornmund und Trichterlänge. Die Aufstellung in der Raumecke führt faktisch zu einer Vergrößerung, theoretisch benötigt man nur noch ein Achtel der Mundfläche, auf diesem Prinzip basiert u.a. das Eckhorn von Klipsch, der übrigens auch für seine anderen Konstrukte eine Eckaufstellung empfahl. Weg von der Ecke bedeutet also stets eine Abschwächung im Bass, was aber je nach Situation nicht störend sein muss. Rückgeladene Hörner weisen darüberhinaus immer eine gewisse Neigung zu einem Transmissionlineverhalten auf, nicht umsonst waren alte Hornkonstruktionen von Voigt ( s. Lowther ) oft als Viertelwellenlängenhörner bekannt. Anders als sonst oft für Hörner starke Antriebe gefordert werden, gibt es durchaus Leute, die zu tendenziell schwachen Antrieben und tiefer Resonanzfrequenz raten, weil unterhalb der eigentlichen Horngrenzfrequenz die Box als Transmissionline noch Schall abstrahlt. Grundsätzlich bedarf ein Breitbänder keiner Weiche, denn es gibt ja keine mehreren Chassis, zwischen denen es etwas aufzuteilen gibt. Allerdings weisen viele Breitbänder in den Mitten eine Anhebung auf, die durch einen LCR - Kreis zu beheben ist. Wenn ich aber Herbert richtig verstanden habe, ist dies bei dem von ihm favorisierten Chassis nicht notwendig. Demnach wäre nur das Gehäuse zu bauen und der Treiber einzusetzen. |
MojoMC
15:52
War mir klar. Nur wie wichtig die Ecke letztendlich ist, wusste (und weiss) ich nicht (so ganz). Denn eine Ecke steht definitiv in nächster Zeit zur Verfügung, nur wandnahe Aufstellung...
Aufteilen nicht, aber bei Transmissionslinien wie Picolino oder CT193 ist trotzdem eine nötig. Was aber wohl am Zusammenspiel von Gehäuse und Treiber liegen würde...
:D. Für mein vollkommenes Glück fehlt noch - eine Bestätigung von Herbert (Weichenlosigkeit mit Tangband) - genauere Infos über die Relevanz des Aufstellortes (Ecke geht halt gar nicht, nur Wandnähe) - Ein schönerer Plan für das MK2 als ![]() Wenn das Horn ausser dem Tangband und Holz wirklich keine Teile benötigt, ist das wunderbar preiswert und ich traue Herberts Aussage jetzt mal, dass er einen deutlichen Unterschied zum CT193 gehört hat... |
wolfi
16:30
Hallo Mojo, auch die Picoline und CT 193 haben keine Weiche sondern einen Sperrkreis, machmal i.V.m. mit einer Impedanzkorrektur. Wenn Du natürlich als Weiche jede Form von Bauteil bezeichnen willst - nun gut. Bei Eckaufstellung ist aufgrund der Hornmundabmessungen theoretisch von einer Grenzfrequenz von 80 Hz auszugehen ( grob geschätzt ), bei Wandaufstellung könnte man ca. vom doppelten Wert ausgehen ( auch nur grob geschätzt). |
MojoMC
16:48
Hmm, dann möchte ich eben wissen, ob Herbert bei dem Tangband einen Sperrkreis verbaut hat. Ich bin ja lernfähig. Aber das mit Wandaufstellung hört sich nicht so dolle an. Vielleicht hat jemand das ja schonmal in der Praxis miterlebt? |
wolfi
17:00
Hallo Mojo, nicht erschrecken lassen - ist die Theorie. Habe derartige ( unterschiedliche ) Aufstellungen schon oft gehört und je nach Situation stört es mal mehr, mal weniger. Du hast aber völlig Recht, auf ein Statement von Herbert zu achten, der ja genau dieses Modell gebaut und die konkreten Erfahrungen hat. |
Herbert
22:33
Hallo, jetzt misch ich auch noch mal ein: 1. Das Buschhorn Mk1 aus Mojos Link ist nicht mehr empfehlenswert. 2. Hier ist der Link zu dem Mk2: ![]() 3. Auch wenn das kleine Ding nicht in der Ecke steht, ist der Bass schon ganz nett. Ich selber setze den Lautsprecher wandnah ein. 4. Den Tangband-Treiber setze ich ohne Sperrkreis/Weiche ein. 5. Wolfi hat schon recht, dass das Hörnchen prinzipiell zu klein ist, abber es dennoch sehr erstaunlich, was der kleine Tangband leistet. 6. Lowther klingen zu Beginn recht spektalulär, auf Dauer nerven die Dinger allerdings durch ihren blechernen Klang (>15 Jahre Lowther gehabt). Gruss Herbert PS: Der Link war bereits im vorherigen Posting: ![]() [Beitrag von Herbert am 08. Jan 2004, 22:35 bearbeitet] |
wolfi
14:12
erstellt: 09. Jan 2004, |||
Hallo MojoMc und Herbert, in K+T 2/2004 wird auch ein rückgeladenes Horn mit ca. 800 Quadratzentimetern Mündungsfläche präsentiert ( BK 201 analog Fostex ), dass sich nach Meinung der Zeitschrift sehr gut außerhalb der Ecke ( vor der Wand ) macht und insoweit Herberts Erfahrung bestätigt. Allerdings ist wohl der starke Antrieb ( mit ) dafür verantwortlich, dass der mittlere Bereich stark gedämpft werden muss und der Kennschalldruck auf 87 dB absinkt. |
MojoMC
14:55
Ist die Zeitschrift schon raus? Mal den Artikel angucken... |
Herbert
23:21
Hallo wolfi, ich habe mir die K+T aufgrund dieses Artikels gekauft - allerdings eher aus nostalgischen Gründen, da ich auch das BK 201 einsetze. Von dem AOS-Horn bin ich allerdings masslos enttäuscht: Das Ding wird ja nur schön geredet. Dieses Alpenpanorama als Frequenzgang ist ja schlechter als das Ergebnis, das mit einem simplen Breitbänder zu erreichen ist. Und von Wirkungsgrad kann man bei 87 dB in Anbetracht der aufwändigen Bestückung schon fast nicht mehr reden. Im Bassbereich decken sich die Aussagen der Redaktion mit meinen Erfahrungen: Dem BK 201 fehlt unten herum eine Oktave. Ohne Vergleich mit kräftigeren Lautsprechern fällt dies aber gar nicht so sehr auf und es ist allemal besser als ein sumpfiger Tiefton. Persönlich werde ich das BK101-Leergehäuse mittelfristig durch eine andere Faltung ersetzen. Das Buschhorn mit dem Tangband hat vom Hörempfinden her sogar den tieferen Bass, allerdings kapituliert es bei der Maximallautstärke viel früher. Aber für den Normalbedarf reicht es allemal, die klassische 170/25er Kompaktreflexkombi (meine Tochter hat sowas) bringt auch nicht mehr. Gruss Herbert [Beitrag von Herbert am 09. Jan 2004, 23:23 bearbeitet] |
MojoMC
00:06
erstellt: 10. Jan 2004, |||
@ Herbert: got PM? |
Herbert
00:13
@MojoMC: got PM! - aber wo krieg ich die Mailadresse her??? Ich muss einen Dateianhang beifügen! Gruss Herbert |
Herbert
00:20
Hallo MojoMC, gerade hab ich den Link wieder gefunden. Dies ist der Plan, den ich verwendet habe: ![]() Gruss Herbert [Beitrag von Herbert am 10. Jan 2004, 00:22 bearbeitet] |
MojoMC
01:25
Vielen lieben Dank. Mal schauen, wie die Gehrungen sein müssen... Ich überleg ernsthaft, mein Zimmer umzuräumen (irgendwann hätte es hifitechnisch eh sein müssen), denn meine "wandnahe Position" war auf dem Schreibtisch, und da ist das Horn etwas hoch... ![]() |
Herbert
02:02
![]() In meinem Arbeitszimmer hab' ich die Mk1-Buschhörner an der Decke hängen. Improvisationstalent ist gefragt! ![]() ![]() PS: Das BH kann auch ohne Gehrungen gebaut werden. Notfalls tut's eine Holzraspel! Gruss Herbert |
MojoMC
03:01
Bis 45° kann ich ja Gehrungen machen (weiter leider nicht), aber es sind ja keine angegeben... ![]() |
alternativer Bauplan für Buschhorn Weilie am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 2 Beiträge |
Hast du einen Horn LS ? Jack-Lee am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 24 Beiträge |
Buschhorn MK2 Veritas33 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
Bauplan und Teile für Frequenzweiche Onkyo92 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 6 Beiträge |
TangBand Flat 5-Br - Bauplan gesucht Schoschi am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 9 Beiträge |
dringend: welches buschhorn für tangband W3-315sc thumbmaniac am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Hochtöner für Tangband BB LS Webdiver am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 6 Beiträge |
Bauplan Frequenzweiche ProRaum Audax 21.07 sebw7 am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
suche bauplan für hornlautsprecher siggi54 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche hinter LS Magnet? Grzmblfxx am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.378
