HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » evm 18 B II Wer kennt die Gehäusedaten nach H.H. ... | |
evm 18 B II Wer kennt die Gehäusedaten nach H.H. Klinger+A -A |
Lupo33333
#1 erstellt: 23. Feb 2006, 13:17 | |
Hallo liebe Leute, ich habe folgendes Problem: Einst verlieh ich meine Bücher von Herrn Klinger (futsch) und benötige jetzt aus einem dieser Exemplare die Tabelle in der die Gehäusedaten für meine EVM 18 B II - Chassis zu finden sind. Diese Tabelle bezieht sich auf eine Tunnellänge von 19 mm und gibt an, welches Gehäuse-Volumen und welcher Tunnel-Querschnitt bei einer vorgegebenen Grenzfrequenz gewählt werden sollen. Ich hoffe, irgend jemand kann mir die Daten aus seinem Buch herausschreiben. Gruß Daniel |
superfranz
Gesperrt |
#2 erstellt: 23. Feb 2006, 13:20 | |
Hallo , meinst du die Electro Voice 18 B ? |
lens2310
#3 erstellt: 23. Feb 2006, 19:12 | |
superfranz
Gesperrt |
#4 erstellt: 23. Feb 2006, 19:31 | |
Hallo Lens , ich hatte mal ein 500 Liter Gehäuse mit besagtem 18 B als Reflex mit 18 er Öffnung mit 19 mm Tiefe ! Doch die Tiefbass - Ausbeute war eher bescheiden ( bei 60 Hz gings steil bergab ). Ich habe die gleichen Unterlagen aus einem Original EV - Katalog . Würde man den Reflexkanal tiefer bauen so würde die Reflexöffung noch! größer ( das würde einen an eine Torwand erninnern ). Der Hub des Basses dürfte mit 3,3mm halt zu gering sein. |
lens2310
#5 erstellt: 23. Feb 2006, 20:19 | |
Man darf nicht vergessen, das es sich hier um ein PA-Chassis handelt, das große Gehäuse benötigt. 40 Hz sollten dennoch problemlos möglich sein, und das bei entsprechender Lautstärke. Werde das mal bei Gelegenheit mit AJ-Horn simulieren. Der Hub ist bei Bassreflex absolut ausreichend, auch bei großer Lautstärke. Meine 15" JBL`s haben einen maximalen linearen Hub von +- 2,5mm und diese wurden schon bei manchen Partys verwendet. Ich würde das 250L Gehäuse verwenden und testen. Ist das Ergebnis nicht in Ordnung den Reflexkanal verlängern und dann mit einem Filter untenrum etwas nachhelfen. Man darf von so einem Chassis keine 20 Hz Tiefbässe erwarten, für das es ja auch nicht konstruiert wurde. Im HiFi Bereich ist das durch elektronische Tricks durchaus machbar, aber dann auch nicht entsprechend laut, auch nicht wenns ein 18" EV ist. [Beitrag von lens2310 am 23. Feb 2006, 20:26 bearbeitet] |
superfranz
Gesperrt |
#6 erstellt: 23. Feb 2006, 21:07 | |
Hallo Lens 2310 , ich werde vorerst mal keine "großen Kisten " mehr bauen , die Gehäuseresonanzen von den Dingern sind kaum in den Griff zu kriegen ! Ich bin grade dabei mir einen Hörraum zu bauen ( kein Kellerkino ), der ebenso für Heimkino genutzt werden kann ( wobei ich sehr wenig DVDs kaufe oder leihe obwohl ich schon 10 Jahre in Besitz eines Beamers bin ). Der Hörraum ( könnte man auch Hobbyraum nennen ) soll bis Weihnachten fertig sein ( dauert lange weil ich alles mögliche berücksichtigen werde ) so habe ich Zeit über ein komplexes System nachzudenken ! Der Raum soll auch akustisch meinen Ansprüchen genügen ( nach jeder Veränderung werde ich das mit Testsignalen überprüfen ), da müssen etliche Rigipsplatten fachgerecht instaliert werden .Aber das " Schmankerl " soll eine DOUBLE - BASS - ARRAY sein , die meinen Hörraum von bösen Raummoden befreien soll . Bei Verwendung eines DBAs kann die Ankopplung nach oben mit 100 Hz erfolgen , sodass der Rest der Anlage keine allzugroßen Ansprüche hinsichtlich der Größe fordern .Außerdem werde ich noch Decken - und Bodenlautsprecher einbauen ( dafür bin ich für alles gerüstet ). |
lens2310
#7 erstellt: 23. Feb 2006, 22:05 | |
Auch große Kisten bekommt man mit Verstrebungen und Dämmung in den Griff. Außerdem ist der Raum und die Aufstellung weit mehr entscheidend. Da fallen einige Resonanzen kaum noch ins Gewicht. |
Lupo33333
#8 erstellt: 23. Feb 2006, 22:10 | |
Hallo lens2310, hallo superfranz, 1000 Dank für die fixe Antwort; hatte ich im Leben nicht mit gerechnet! Die Klangenttäuschung von superfranz kann ich überhaupt nicht nachvollziehen! In meiner alten Wohnung hatte ich eine 4,5 Meter lange Wand als Rückwand für zwei 300-Liter-Gehäuse genutzt. Die Tiefe der Gehäuse betrug ca. 30 cm, Breite etwa 120 cm und die Höhe war gleich der Deckenhöhe. Das ganze absolut fest verankert und tapeziert, so dass nur die Chassis in einer Wand zu sehen waren. Der Klang hatte mich umgehauen!!! Die Teilchen hatten die Dynamik von Hornlautsprechern verbunden mit einem absolut genialen Tiefbass. Als Mitteltöner dienten hart aufgehängte 12'' EV, für den Hochtonbereich benutzte ich die ST 350. Klarste Stimmwiedergabe, kein Näseln, kein Dröhnen oder Brummen! Zu dieser Zeit waren Quadral Titan Testsieger aller Zeitschriften, dass ich nicht widerstehen konnte diese mal daneben zu halten. Selbst der Tiefbass dieser TM´s konnte mich nicht beeindrucken, ist er doch mit riesigen Abstrichen in der Dynamik erkauft. Es würde schwer fallen mir etwas anderes zu verkaufen!!! |
lens2310
#9 erstellt: 23. Feb 2006, 22:19 | |
Viel Spass beim Basteln ! Oder, einmal Hochwirkungsgrad, immer Hochwirkungsgrad ?? [Beitrag von lens2310 am 23. Feb 2006, 22:20 bearbeitet] |
Lupo33333
#10 erstellt: 23. Feb 2006, 22:32 | |
...so lange der Klang mithält... |
EVM-15B guy am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 10 Beiträge |
Expo-Horn aus Klinger 105 tuffgong am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 9 Beiträge |
EV EVM-15B -> Verbleibender Wert? Sternenkreuzer am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 6 Beiträge |
B&C Koax 8CX21 wer kennt Ihn? Holzhorn am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Wer kennt MC Entire B-300 schunkelaugust1960 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 5 Beiträge |
Wer kennt diese Gehäuse HorstS am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 3 Beiträge |
Kennt wer diese Speaker? Prydae am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 7 Beiträge |
Kennt wer die TSP? Dirkmöhre am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher? Wolfman76 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 10 Beiträge |
Wer kennt diese Chassis? Fux123 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 29 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSSiegert
- Gesamtzahl an Themen1.557.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.651
