HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Regallautsprecher | |
Regallautsprecher+A -A |
XxXusernameXxX
12:15
erstellt: 21. Mrz 2004, |
Hallo, ich möchte mir im Sommer 2 größere Regallautsprecher zusammenbauen. Gedacht hätte ich an etwas größere Regalboxen mit einem 30cm TT. Sie sollten aber auch nicht so groß wie Standboxen mit 1m Höhe sein. Könnt ihr was empfehlen ? Ich schau mich gerade auf ![]() |
das_n
12:45
das problem dabei ist, dass 30cm-bässe meistens ein sehr großes gehäusevolumen benötigen. wenn man einen passiv-ls baut kommt man meistens nicht um ein gehäuse >60 liter herum.......und das als regalls zu bauen....... wenn das volumen zu klein ist, reicht der bass nicht tief, ein 30er in viel zu kleinem gehäuse wird von jedem 16er in optimalem gehäuse im (tief)bass umgepustet. |
XxXusernameXxX
13:01
Sprich ich komm um Standboxen nicht rum. Naja welche echt billige Standbox könnt ihr empfehlen (max. 300Euro pro box). Mich hätts noch interessiert ob ne Standbox mit 30cm Chassis im Bass in etwa einem Subwoofer entspricht (mit entsprechender Frequenzweiche und Verstärker). |
das_n
13:06
ein aktiver subwoofer kommt fast immer tiefer als ein passiver ls, weil das aktivmodul den frequenzgang nach unten hin entzerrt. für welchen einsatzzweck brauchst du die denn? heimkino? |
XxXusernameXxX
13:32
An und für sich "nur" für Musik hören. |
wolfi
13:45
Hallo, ich bin nicht ganz so pessimistisch wie n was den Regallautsprecher angeht. Es sollte auch in einem 40 bis 50 Liter-Gehäuse ein 30 er unterzubringen sein, spontan fällt mir der Visaton W 300 S für gut 100,- ein. Kombiniert mit einem einfach zu handhabenden 13 er oder 17 er- Mitteltöner ab 50,- und einer 25 er - Kalotte ab 30,- sollte man innerhalb Deines Budgets zu Recht kommen. Allerdings ist der Regallautsprecher dann schon recht mächtig und sieht aus, wie Boxen vor 20 oder 30 Jahren halt aussahen. |
das_n
14:23
gerade der w300s braucht immens viel volumen...... bei musik kommen sowieso keine töne unterhalb von 40Hz vor, du brauchst also keine box die so tief wie ein aktivsubwoofer kommt. (es sei denn du hörst orgelmusik) |
wolfi
14:45
Hallo das " n ", dass mit dem großen Gehäuse sehen die Tester von Klang+Ton wohl anders. Sie empfehlen aufgrund ihrer Messergebnisse nach meiner Erinnerung Gehäuse um 48 Liter. |
das_n
15:24
mhh der ct-171 hat allerdings 135 liter. ich habe zwar auch eine empfehlung von 65l br und 45l geschlossen gelesen, aber auf grund dieses cheap tricks wäre ich da vorsichtig: die bauen den sub bestimmt nicht extra doppelt so groß. es gibt ausserdem von visaton noch den uni-sub, der ist compound und trotzdem noch recht groß.... |
wolfi
15:40
Hallo das n, es gab vor ca. 1 bis 2 Jahren einen Test " nur " von 30 cm-Bässen, darunter eben auch der W 300 S in 4 und 8 Ohm. Dort wurden sogar genaue Gehäuseratschläge gemacht. Man kann aber auch mit den TSP rechnen, die Visaton vorgibt ( Serienstreuungen möglich ). Aber selbst dann ergibt sich für die 4 Ohm - Version bei geschlossenem Gehäuse ( 50 Liter ) eine Resonanzfrequenz um die 60 Hz bei einer Dämpfung um 0,8 ( überschlägig ). Das erscheint mir schon recht brauchbar, allerdings waren die von K+T gemessenen Parameter noch günstiger. |
das_n
15:47
stimmt. aber dann frage ich mich, warum alle bausätze so riesige volumina brauchen? habs auch mal simuliert, geschlossenes gehäuse ca 50l, f3 bei ca 55Hz...das ist schon brauchbar. wenn man das entzerrt dürfte der mit seinem großen hub auch um die 30Hz noch ordentlich pegel machen. (ist der bei visaton angegebene Hub von 28mm die lineare auslenkung? oder nur bis anschlag? weil +-14mm linearer xmax ist schon rekordverdächtig.....) |
wolfi
15:56
Hallo, mit noch größeren Gehäusen kommt man u.U. natürlich noch tiefer. Nach meiner Kenntnis beträgt der "lineare Hub nur gut +/- 5mm", die maximale Auslenkung von +/- 14 dient wohl eher dem Marketing. Nichtsdestotrotz erhält man mit dem W 300 S einen Bass, der dem TIW 360 in der Praxis sehr viel weniger nachsteht als es die Preisdifferenz ausdrückt. Aber er ist hier nur als ein Beispiel genannt, bestimmt finden sich noch zahlreiche andere ( insbesondere der Carhifi-Szene), die sich für ein vergleichsweise kleines Gehäuse eignen. |
Selbstbau Regallautsprecher mit vorhandenen TT Säcklein am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 5 Beiträge |
Kleiner Regallautsprecher mmoin am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 18 Beiträge |
Welche Regallautsprecher??? koro111 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 7 Beiträge |
DiY Standboxen als Upgrade von Boston A23 Regalboxen cargath am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 15 Beiträge |
Pegelstarke Regallautsprecher! Ankou am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 152 Beiträge |
Bassstarke Regallautsprecher KennyFanBoy am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 96 Beiträge |
neue Regallautsprecher Ralph_P am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 16 Beiträge |
Suche kleine Regallautsprecher mugen1979 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 3 Beiträge |
größere Breitbänder gesucht saddevil am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 14 Beiträge |
Regallautsprecher klanglich ähnlich Dynaudio cybel am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.438
