Problem mit DT150 Modul
GoFlo
#1 erstellt: 15. Apr 2006, 02:14
Hi..
ich hab ein seltsames Problem mit meinem DT150 Modul. Selbst wenn die Anlage aus ist (Standby) kann es passieren, dass sich das Modul plötzlich aktiviert und der Sub dann einen höllisch lauten Brummton produziert. Also alles was das Modul hergibt.
Das gleiche passiert auch ab und zu beim Ausschalten der Anlage.
Dann hilft nur noch Power am Modul ausmachen. (meistens eher ein hektisches Stecker-rausreissen, weil man das kaum aushält).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hab ich da nen Fehler gemacht oder hat das Modul ne Macke.
Halbtauben Gruss
Flo
Spatz
#2 erstellt: 15. Apr 2006, 11:13
Das hatte ich auch vor kurzem, bei mir lag es an den Chinch-Kabeln. Am besten, du checkst mal alle systematisch durch, ob eins defekt ist oder nicht gescheit steckt!
testfahrer
#3 erstellt: 15. Apr 2006, 11:41
das ist eindeutich nen kurzgeschlossenes kabel
greetz
GoFlo
#4 erstellt: 15. Apr 2006, 21:26
Hmmm, also Kabel hab ich alle nachgesehen.
Ich benutze den Highlevel Input am Modul.
Hänge ich nur den Sub und die Boxen dran und schalte das Modul an ist alles ok (man kann auch mal gegen das Modul "schlagen" es passiert nix.
Hänge ich die Anlage dran (lasse diese im Standby) und klopfe mal ans Modul schaltet es auf Grün und legt los. Genau das gleich passiert wenn ich die Anlage von Betrieb in Standby schalte.
Ich blick das grad nicht so ganz, das kann ja dann eigentlich nur an meinem Receiver liegen, denn ohne den gehts ja. Was mich verwirrt ist, dass das ganze auch zu Brummen anfängt wenn die Anlage nur im Standby ist.
Gruss Flo
das_n
#5 erstellt: 15. Apr 2006, 21:36
vllt ist ja doch was dran an der oft propagierten unzuverlässigkeit und fehlerhaftigkeit der detonation-module.....
testfahrer
#6 erstellt: 16. Apr 2006, 11:48
könnte auch sein, dass der receiver was abbekommen hat und so fehlerhaft signale produziert (im standby betrieb liegt das gerät ja immernoch unter strom...). dein modul hat ja sicherlich sone auto-on funktion, oder???
edit: musst mal die ausgänge am receiver durchmessen...
greetz...
[Beitrag von testfahrer am 16. Apr 2006, 11:49 bearbeitet]
Frage zu DIP Schaltern bei DT150
GoFlo am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  3 Beiträge
Fehler im Tieftöner oder Problem mit Modul?
MaRtInW2 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  5 Beiträge
welches modul
punica am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  7 Beiträge
Aktiv Modul Für Peeless
Peerlessfreak83de am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  10 Beiträge
Aktiv-modul gesucht
Klangfreak am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  12 Beiträge
stereo aktiv modul????
8ig-8en am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  28 Beiträge
Welches Aktiv-Modul?
Feanor_x am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
Aktive Monitore mit Thel Modul
Maessi am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  11 Beiträge
Modul mit DSP + Endstufen gesucht
Jan_N am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  8 Beiträge
Aktives Zweiwege Modul mit DSP
ax3 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedvazyWaynC
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.678
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
