HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Superhochtöner Weiche? | |
Superhochtöner Weiche?+A -A |
Planetti
17:07
erstellt: 23. Apr 2006, |||
Ich hätte eine Frage zu meiner Frequenzweiche. Ich habe eine Focal 2-Wegeweiche (18 dB/Oktave, Trennfrequenz 3,8kHz)und möchte einen 2. Hochtöner paralell als Superhochtöner dazuklemmen. Allerdings soll dieser erst ab ca. 15 khz mitlaufen. Was für Teile (Kondensator?) mit welchen Werten müsste ich da zwischenschalten? Vielen Dank für eure Hilfe! |
Radiologe
17:26
Hallo, deine Frage ist kaum zu beantworten. Des weiteren Fehlen angaben über den Superhochtöner den Du einsetzen möchtest. Außerdem ist es fraglich den SHT erst ab 15kHz einsetzen zu wollen. Weiter müsste die Weiche der vorhandenen Boxen modifiziert werden.In welchem Maße ist unmöglich zu beantworten. Wenn Du hier im Forum den ein oder anderen Beitrag gelesen haben solltest,sollte dir klar sein,dass das so nicht funktioniert.Mindestens 1-2mal pro Tag werden solch ähnliche Fragen gestellt und enden meist im Nichts. MfG Markus |
Planetti
17:34
Ok, mal vom Sinn oder Unsinn des SHT und seiner Frequenz im allgemeinen abgesehen. Es handelt sich um einen Focal Hochtöner mit Inverskalotte, nämlich diesen hier: TN52 Hochtöner - Inverse Kalotte aus Titan-Oxid und Phase-Plug - Hochleistungs-Neodym-Magnet N38H - Durch den Einsatz von „Ferrotec 2000“ besonders temperaturstabil, keinerlei Dynamik-Kompression - Kalotte mit einer nur 5/1.000 mm dünnen Tioxid-Beschichtung - Wirkungsgrad: 94 dB (2,83 V/1 m) - Impedanz: 6 Ohm - Maximale Belastbarkeit: 150 W - Nennbelastbarkeit: 15 W Dieser soll an die Weiche FA165K2P zusammen mit einem gleichen Hochtöner selber Baureihe angeschlossen werden, aber erst später als die normale Übergangsfrequenz von 3800 hz zuschalten. Helfen diese technischen Details weiter? |
Planetti
17:38
Hier noch ein Link zu dem System von Focal, was eigentlich für Car-Hifi gedacht ist, jetzt aber in meinen Home-Boxen seinen Dienst tut! ![]() |
Radiologe
19:12
Nein das hilft nicht wirklich. Würde alles so lassen wie es ist.Du handelst dir sonst eher Nachteile als Vorteile ein.Wenn Du nicht die Korrekte Weiche entwickelst kommt es sogar eher zu Auslöschungen im Hochtonbereich,was ja wohl nicht dein ziel sein kann. Es lohnt sich wirklich nicht weiter ins Detail zu gehen.Man würde sich lediglich die Finger wund schreiben um dir klar zu machen,dass das ganze keinen Sinn macht.Erst recht wenn man den einen identischen HT einsetzen möchte. Außerdem wird das ganze wohl im Auto eingesetzt,wo aufgrund der schlechten akustischen Verhältnisse eh kein Blumentopf zu gewinnen ist. Mit Lautsprechern aus dem Hause Focal hast Du sicher ein Produkt erkauft was auch hohen klanglichem Niveau spielt. Wenn Du es eher fetzig,höhenlastig/spitz magst bist Du da denke ich bei der falschen Marke gelandet. MfG Markus |
Planetti
19:27
Nein nein, es geht nicht um den Einbau ins Auto. Ich habe aus dem Car-System 165k2P eine Heimbox gebaut. Es geht mir auch nicht um den Klang sondern um ehrlich zu sein mehr um die Optik. Ich würde gerne diese Gehäuse ![]() auf meine Box setzen. Und dachte dann gleich 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen mit einem SHT. Wären denn 2 parallel laufende gleiche Hochtöner an der Weiche auch eher verschlechternd, oder wäre das ok? |
Florett-rs
21:43
Hi, meine Dynaudio D28AF laufen ab 20.000HZ mit einer 6 DB Weiche. Also bei 8Ohm und 1µ Kondensator. [Beitrag von Florett-rs am 23. Apr 2006, 21:44 bearbeitet] |
Planetti
22:16
Das heißt in das Zuleitungskabel zum HT müßte ein Kondensator mit dieser Kapazität! Auf welchen Pol? Plús oder Minus? |
Florett-rs
22:19
Der Kondensator muss in reihe zum plus geschaltet werden. |
Planetti
22:40
Könntest das einem Neuling etwas näher erläutern. Vieleicht anhand eines Schaltbilds oder so. Ich bin noch relativ neu in dieser Materie. Wenn ich es richtig verstehe kann die Frequenzweiche so bleiben wie sie ist und nur in das Pluskabel zwischen Weiche und neuem Hochtöner muß ein solcher Kondensator! mfg Pascal |
Florett-rs
23:14
Genau so ist es bei meiner Dynaudio. 2 X Hochtöner, der erste ab 4200 hz und der zweite ab 20.000 hz [Beitrag von Florett-rs am 23. Apr 2006, 23:15 bearbeitet] |
Radiologe
23:19
Sorry,aber das mit dem Beispiel vom Dynaudio ist kompletter quatsch.Beim Dynaudio mag das vielleicht funktionieren,aber der Focal ist ein völlig anderer Hochtöner mit anderen Parametern.Einfach mit irgendweilchen Werten von Bauteilen rumwerfen ist keine Lösung. Wenn es wirklich nur optisch was hermachen soll,würde ich den Hochtonzweig der Focalweiche noch einmal aufbauen und diese für den 2.Hochtöner verwenden.Diese Weiche dann an die Lautsprecherklemme am Gehäuse anklemmen. Das Problem wird sein die Induktivität der Spule des Hochtöners zu bestimmen,wenn sie nicht gemessen oder abgelesen werden kann. Probiere am besten einfach ein wenig.Helfen kann man dir da nicht wirklich.Wenn Du den Hochtöner dann kaputt bekommen hast schimpf aber nicht hier rum ![]() Wie so eine Beschaltung für einen Hochtöner aussieht findet sich auf tausenden von Seiten im Internet.Die Grundschaltung wäre ein Kondensator in reihe zum HT.Dabei hat es keine Bedeutung ob der Kondensator im Plus oder Minuskabel eingesetzt wird. MfG Markus |
detegg
23:25
... was soll das Ganze eigentlich? ![]() Gruß Detlef EDIT:
... hatte ich überlesen - dann lass den Quatsch mit dem Kondensator etc. und klebe den "SHT" als Placebo in die Box rein ![]() [Beitrag von detegg am 23. Apr 2006, 23:28 bearbeitet] |
Florett-rs
23:27
Hi Markus, habe ja auch nur beschrieben wie es bei meiner Dynaudio ist. Wenn man richtig überlegt macht es noch nicht mal sinn einen Hochtöner ab 20.00 hz laufen zu lassen. Maximal hört der Mensch nur bis 16.000 hz und das bei einen guten gehör. |
detegg
23:37
Hi Jörg, jetzt würde mich aber mal interessieren, was "unter" Deiner D28AF spielt. Diese Kalotte ist bestimmt eine der sehr guten - aber was soll sich da oberhalb 20kHz tun - lt. FD fällt sie mit ca. 12dB/oct ab 15kHz ab ![]() Gruß Detlef |
plüsch
00:07
erstellt: 24. Apr 2006, |||
Hallo Planetti, ja hier ist man sehr pingelig wenns um den (Guten)Klang geht. Aber lass dich davon mal nicht abschrecken. Das pimp up(oder wie das neudeutsch heißt)Gehäuse sieht schon mal gut aus. Ein 1uF C vor den HT parallel zum Lautsprecher anhören das aber längere Zeit und dann mal verpolen und nochmal ne weile hören. dann den HT wieder abklemmen nochmal hören und wasdir dann besser gefällt gehört Dir. ![]() Zur not kannste dann auch mit Placebo hören. plüsch |
saltonm73
00:25
Hallo Planetti nicht nur die Phase (umpolen )eventuell auch eine eine Pegelanpassung vornehmen. Grüsse saltonm73 |
ukw
00:38
![]() Ja klar, is wichtig sowas. Wer's nicht hat, hat die falsche Anlage, ist taub und hat noch nie was von HiFi gehört ![]() ![]()
Aaaahhh ja und wie hoch ist die Sample Rate eines CD Spielers? ach ja ich weiß - neuerdings klinbngt ein CD Spieler nicht mehr gut. Man braucht also SACD und sowas. Dann kann man sich die Pink Flayd - The dark side of the Moon endlich mit einer Wiedergabequalität ohne oberes Limit von 21.000 Hz anhören. Ist natürlich viel besser. Weiß jenmand ob auf dem Masterband wichtige (Rausch)informationen oberhalb von 20.000 Hz waren?
plüsch
00:51
wer lesen kann ist klar im vorteil! ![]() |
Jack-Lee
01:01
@ floretti und ukw. Könnt ihr euch also auch mit Fledermäusen unterhalten ? Die 40khz sin ja kein problem.. Als neugeborenes hört man GRADE so bis 20000hz, un das nur mit guten ohren ![]() mit 20 isses scho bei 16000hz OHNE disco usw. also bei dir denk ich mal 13000hz ![]() und wenn du was hörst wenn du den treiber ein oder ausschaltest sind das einfach nur niedere frequenzen die verstärkt werden ![]() |
Radiologe
01:19
....es darf sich im Prinzip jeder Sein System so zusammenzimmern wie er will,jedoch sollte das ganze schon einen Sinn machen,und zwar so,dass es den anderen hilft. Wenn man sich mal den Kondensator(1µF@8R) von plüsch in die Schaltung denkt,kann es schonmal garnicht sein,dass dieser Hochtöner so erst ab 20.000Hz einsetzt.Dieser wir ganz bestimmt schon wesentlich früher mitspielen.Laut Simulation mit dem D28AF liegt der -3dB Punkt mit 1µF bei 10.0000Hz und -6bei etwa 7500Hz. Wenn man den Kondensator noch weiter verkleinert,würden man vermutlich denken der Hochtöner wäre kaputt ![]() MfG Markus |
detegg
01:46
... nach dem Sinn fragte ich ja - ist aber eher sinnlos! ![]() Einen SHT setze ich ab ca 12kHz ein - als Ergänzung zu einer im Direktschall zu leisen großen (z.B. 34mm) HT-Kalotte - dann macht die 1µF-Angabe von plüsch auch Sinn - ansonsten .... ![]() Gruß Detlef |
plüsch
02:00
außerdem kommt noch die HT-Resonazfrequenz dazu die den Filter in seiner Funktion abschwächt na und ? Und Wo Bitte hat der Fred-ersteller etwas von 20k geschrieben. Lernt doch erstmal lesen,das ist echt schlimm im Forum. ![]() Der FocalHT hat ein Rdc von 5,8 bei 15k sind das...eigentlich vollkommen unerheblich. So wie ich den Fred verstanden Habe gehts Hier um Optik und Daß der Klang nicht darunter leidet. lasse mich aber gerne von Planetti eines besseren belehren. gruss plüsch |
Jack-Lee
02:02
dann ist und bleibt die beste lösung einen billig 2€ "superhochtöner" zu kaufen und als placebo einzusetzen |
plüsch
02:15
#25
Nochmal zur Erinnerung für alle die sich nach der ersten Seite schon nicht mehr erinnern können was auf der ersten stand.
und dann
und weiter gehts mit
plüsch |
Radiologe
02:40
#26
Der Themenersteller wollte ab 15k einsetzen. Und ja ich gebe zu,dass ich die Namen vertauscht habe,da Du auch 1µF in deinem Text hattest und ich nur nochmal kurz überflogen hatte.Mein Beitrag war also auf Florett-RS gemünzt. Machbar ist das schon so,wobei dann aber die fraglich gewünschte Einsatzfrequenz von 15k nicht gegeben ist. MfG Markus |
plüsch
03:56
#27
@Radiologe Habe mich nicht speziel auf dich bezogen. Nur mit diesem Assoziationsgeschreibsel,da sollten wir besser Stille Post spielen.:KR Klar passt das noch nicht genau. Aber es ist ein Anfang und es geht nix kaputt. Aber wenn Du sicher bist daß 1uF nicht passt,ist dir ja auch klar daß es noch einige andere Faktoren gibt. Sollte mit 1uF etwas stören wird der Wert halt auf 0,47uF reduziert. sind ja keine unSummen die für 2MKT oderMKP(sind das etwa neue Stichpunkte für's Assoziationsgebrabbel) aufzubringen sind. Was mir aber gerade einfällt wenn Planetti die HT's noch nicht hat wird es natürlich teurer. Dann sollte man ehr abraten. ![]() Dann den HT aus dem Gehäuse ausbauen in die Alubehausung setzen und den Knubbel aufs Gehäuse. Die Fx von Focal hat einige einstellmöglichkeiten um auch weiter auseinader liegende Chassis sinnvoll zu betreiben, wird ja in der BA ausfühlich beschrieben. Wenn die Fx halbwegs eingestellt ist kann evtl.noch der HT auf dem Gehäuse verschoben werden. plüsch |
plüsch
04:06
#28
@Planetti Hatte ich überlesen, 2HT an der vorhandenen Weiche ist ehr Ungünstig.also nicht OK! |
Planetti
13:57
#29
@plüsch: Ich glaube so werd ich es machen. Vielen Dank @all: Vielen Dank für die rege Hilfestellung zu meinem Problem. Mir ist so auf jeden Fall geholfen Wie letztendlich meine Ausführung sein wird ist natürlich mein "Problem", aber ich denke es wird mschon was dabei rauskommen! DANKE mfg Pascal |
'Bass'
14:12
#30
son quatsch... ich höre noch über 16khz... und das mit Disco und ein paar mal die Woche hier zuhause und hier noch weit mehr als Disco oder Veranstaltungs Pegel. Vllt trainiert das ja meine Ohren, keine Ahnung ![]() Wie hoch man hört kann auch mal jeder für sich mit einem Sinus Generator testen, entsprechende Boxen vorrausgesetzt. |
Jack-Lee
14:54
#31
da stimmt nur was nich ![]() der 16000hz ton is höher und leiser als der 20000hz ton.. also amcht das irgendwas net mit |
'Bass'
15:13
#32
womit machst das denn? |
Jack-Lee
15:15
#33
Audacity |
plüsch
15:27
#34
Würde mich noch interresieren wie? es gab ja 2Vorschläge gruss plüsch |
A1B2C3D4
17:12
#35
@ Planetti: Bei einem 8-Ohm HT bringen 4 Microfarad ca 5 Khz Trennfrequenz mit 6 dB/ Oktave, und, 5 Mycrofarad ca 4Khz. Probiere es also mi 1,2 bis 1,4 Mycrofarad. |
A1B2C3D4
17:21
#36
@ Planetti: Du lötest einen Draht vom Superhochtöner ab (ist egal welcher), nimmst einen 1 Mycrofahrad Kondensator (Keinen Elko, sondern, einen bipolaren, z.B. die roten von "Wigo" (oder so ählich), lötest das Dratende an den einen Pol des Kondensators, und, das andere Ende an den HT-Lötkontakt. |
Florett-rs
17:35
#37
Also ich habe von Dynaudio die Profil 4 MK II. 30W54 / D76 / D28AF / D21AF 6db mit 3,9mH / D76 sind 20 teile /6db 4,7 µ / 6db 1 µ Der Mensch der über 16Khz hören kann möchte mir das Bitte vom Artz bestätigen, die Kosten übernehme ich gerne (über 16Khz). |
'Bass'
18:15
#38
Probier mal Audio Sweep Gen, das benutz ich. Das kann von 20Hz-20khz generieren. Bis ca 18khz hör ich linear. Man kann auch nicht sagen ich hör bis ..... Hz, das hört ja nicht abgehackt auf, ab einem bestimmten punkt wirds halt schnell leiser. |
ukw
18:21
#39
Nenn doch mal ein paar Musiktitel auf denen zwischen 18 und 21 kHz hörbare Musikinformationen sind. |
'Bass'
18:38
#40
Dadrum gings ja garnicht ![]() |
ukw
20:51
#41
Verstehe ![]() |
Frequenzweiche für Superhochtöner hifi-geraffel am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 2 Beiträge |
Zusätzlicher Superhochtöner bernardiner am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 4 Beiträge |
4 Ohm Superhochtöner an Frequenzweiche für 8 Ohm Andi78549* am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 5 Beiträge |
Superhochtöner für JBL 4675C gameuno am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 7 Beiträge |
Oberton D2544 + Superhochtöner? JKL am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 15 Beiträge |
Superhochtöner ab 15kHz ? doppelkopf0_1 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 23 Beiträge |
coral h24 superhochtöner frage . m.henneke am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 19 Beiträge |
Breitbänder mit Superhochtöner ergänzen? focal_93 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 10 Beiträge |
Superhochtöner für Breitbandchassis Spiritss am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 11 Beiträge |
Wie richte ich meinen Superhochtöner ein? Michael_82_ am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 20 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
