HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » mivoc annyvers. SET SB 25 jm | |
mivoc annyvers. SET SB 25 jm+A -A |
highfreek
#1 erstellt: 07. Mai 2006, 09:02 | ||
Hallo, möchte mir mal wieder eine günstige LSP Box bauen. Dazu such ich ein schon abgestimmtes System. Mivoc bietet z. Z. das Baussatz System SB 25 JM für 39 Euro an! Jetzt hab ich gesehen, das Mivoc ein BR Box vorschlägt, würde aber viel lieber ein geschlossenes Gehäuse bauen! BR Boxen hab ich schon genug! Aus dem Grund versuch ich jetzt die Daten des Treibers WBT 138 im NET zu finden um dann ein geschlossenes zu simulieren, ODER HAT JEMAND DIE DATEN??? Oder macht das keinen Sinn ? gruß [Beitrag von highfreek am 07. Mai 2006, 09:03 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#2 erstellt: 07. Mai 2006, 09:12 | ||
Wenn du ein schon abgestimmtes System haben willst warum willst du dann die Abstimmung kaputt machen? Ausserdem ist die SB 25 JM eine TML, und kostet 32Euro . Entweder so bauen oder nicht würde ich sagen! mfg Bastler |
highfreek
#3 erstellt: 07. Mai 2006, 10:13 | ||
Oder hat jemand eine Alternative? Ich stell mir folgendes vor: 2 Wege kompackt LSP, geschlossen, Bass durchm. zw 130 - 165 mm. Wirkungsgrad = EGAL, TSP = brauchbar für max 18 Liter. kennt jemand einen passenden CT? |
DER_BASTLER
#4 erstellt: 07. Mai 2006, 10:18 | ||
Warte ein bis drei Wochen! Dann sollte meine 2 wege Box fertgi sein. Wird 10 Liter geschlossen. Bestückt wird mit einer Monacor DT 254 und einem Monacor SPH 176. Kosten pro Box sind(ohne Holz) ca. 70-80 Euro. mfg Bastler Edit: Kannst das demnächst im Thread " Meine 2 wege Monacor Kombination Dokumentation" verfolgen [Beitrag von DER_BASTLER am 07. Mai 2006, 10:19 bearbeitet] |
ghostdogg
#5 erstellt: 07. Mai 2006, 10:19 | ||
Mivoc WPT138 Re:6.5 Le:0.53mH Fs:52Hz Qm:3.7 Qs:51 Qt:0.45 Sd:82cm² Vas:12L Cms1.25mm/N Mms:7.5g Rms:0.67Kg/s BxL:5.6 N/A xmax: 3.5mm Z1K: 9.4Ohm Z10K:31.4Ohm mfg [Beitrag von ghostdogg am 07. Mai 2006, 10:20 bearbeitet] |
atomium
#6 erstellt: 07. Mai 2006, 13:56 | ||
In der Hobby Hifi 1/06 steht auf Seite 48 was über große "Große Box - ganz klein". Dort wird vorgeschlagen: 20L geschlossen oder 8L geschlossen mit 680uF Hochpasskondensator. f3 wäre dann bei 77Hz. MfG Flo [Beitrag von atomium am 07. Mai 2006, 13:57 bearbeitet] |
highfreek
#7 erstellt: 07. Mai 2006, 15:18 | ||
highfreek
#8 erstellt: 07. Mai 2006, 15:43 | ||
Hallo, so hab jetzt mal durchgerechnet Bei 5 Liter plus dämmung komm ich pro WPT chassis auf: Güte 0,779, Reso 90 hz, 81 hz untere Grenzf. Und 0,1 dB erhöhung bei 150 Hz. Bei 4 Liter hab ich: Güte 0,84, Reso 97 hz, 88 hz grenz., 0,4 dB bei 120 hz. Bei 6,8 liter: Güte 0,7, Reso 82 hz, Grenz. 82 hz, 0,0 db bei 200 hz, ! minus ! - 1,5 db bei 100 hz Ich glaub ich nehm 5 Liter plus Dämmung! Also 2 WPT treiber = 10 Liter Volumen! Irgentwelche bedenken eurerseits?? |
Radiologe
#9 erstellt: 07. Mai 2006, 16:48 | ||
Hallo, hast Du in deine Simulation schon die Weichenbauteile vom Tieftonzweig mit einbezogen?Wenn nein,dann kannst du sie zu den Akten legen. Durch den Serienwiderstand der Spule erhöhst du Qts,d.h der magnetische Antrieb des Chassis wird geschwächt.Das Gehäuse könnte unter berücksichtigung der Weiche durchaus größer ausfallen. MfG Markus |
Spatz
#10 erstellt: 07. Mai 2006, 16:51 | ||
Warum verwendest du nicht einfach die von Timmi ausgesprochenen Empfehlungen? |
ghostdogg
#11 erstellt: 07. Mai 2006, 18:13 | ||
Leider kann ich besagte Ausgabe gerade nicht finden (scheiss chaos), aber ich glaube mich zu erinnern, dass es bei dieser Empfehlung um eine andere Box (wohl auch Mivoc) ging, nicht aber um die SB25JM. Kann das jemand verifizieren? highfreek, meine Simu mit Vorwiederstand .45 Ohm (L1=3.3mH/ R<0.5Ohm; laut HH) in 5L (ordentlich bedämpft) ergiebt: Q: 0.726 fs: 83Hz Ich würde den Treibern allerdings je ein Zimmer spendieren. Ansonsten würd ich die 5L Version auch bevorzugen. Wenn Du in etwa die Schallwandbreite des Originals einhältst, kannst Du die Weiche unverändert übernehmen. mfg [Beitrag von ghostdogg am 07. Mai 2006, 18:14 bearbeitet] |
Teaspoon
#12 erstellt: 07. Mai 2006, 21:02 | ||
In besagter Ausgabe ging es um die Capella bzw. die Capella Compakt. Ich bau die gerade drum liegt die Ausgabe in der Werkstatt. Aber in dem Artikel war auch eine Tabelle mit dem jeweiligen Hochpasswert für andere HH Projekte. Habs aber eben leider grad nich da. |
GooSe_1977
#13 erstellt: 08. Mai 2006, 08:34 | ||
Das mit den 8 Litern und dem Filter stimmt so schon, stand da in der Tabelle drin. Ich hab so auch schon einen Center gebaut Und wo steht geschrieben das der SB25JM eine TML ist ?? In der Anleitung sind 2 Bauvorschläge, einmal als BR und einmal als TML, wobei die BR deutlich kleiner ausfällt .... Was willst du den als Bass nehmen ?? |
ghostdogg
#14 erstellt: 08. Mai 2006, 11:38 | ||
8L für beide Treiber, oder 8 für je einen (also 16)? mfg |
jhohm
#15 erstellt: 08. Mai 2006, 11:52 | ||
Hi Ghostdopp, 8L für beide, soweit ich das richtig in Erinnerung habe... Gruß Jörn |
GooSe_1977
#16 erstellt: 08. Mai 2006, 12:20 | ||
Jip, 4 Liter pro Treiber, also fast 8 Liter zusammen. Konnte auch im Vergleich zum BR mit 30 Litern keinen Unterschied ausmachen, solange beide bei 90Hz getrennt werden ... |
ghostdogg
#17 erstellt: 08. Mai 2006, 13:36 | ||
wow, das werd ich mal simulativ nachvollziehen. mfg |
ghostdogg
#18 erstellt: 08. Mai 2006, 13:54 | ||
2-Treiber Simu: Blau= 22Liter (Vorwiederstand 0.45Ohm ohne GHP) Rosa= 10Liter (Vorwiederstand 0.45Ohm ohne GHP) Grün= 8Liter (Vorwiederstand 0.45Ohm mit 680uF) komischerweise sehen CB-Simus mit AJH immer radikal anders aus. Die 5LiterVariante entstand bei mir mit WBS...weil AJH nun mal keine EinbauQ ausgiebt. Aber nach AJH würde ich auch zur GHP-Varante greifen. Verflixt und zugeleimt. mfg |
Mivoc SB 25 JM crashoverride999 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 2 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Klaus|80 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM JeromeGamer am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Bauplan? DerTao am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 10 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM - 4Ohm mart1n am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Massiv armer_tischler_azubi am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 6 Beiträge |
MIVOC SB 238 vs Bausatz mivoc SB 25 JM (TL) camcrypt am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 12 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM als Geschlossene Kompaktbox Dark_Flamer am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 22 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM - BR - Frage worapp am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 18 Beiträge |
CT231 vs. Mivoc SB 25 JM Cyverboy2 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 26 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.828
