HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fotos von Multiplex gehäusen? | |
Fotos von Multiplex gehäusen?+A -A |
ghosthifi
13:17
erstellt: 17. Mai 2006, |||
Ich suche Fotos von Boxen zur Ideenfindung beim Design Mich interessiert auch wie das aussieht mit schwarzer Schallwand Diese möchte ich in MPX bauen ![]() Habe auch schon überlegt die Schallwand 2-teilig zu machen, die Chassis in MDF schwarz und darunter weiter mit MPX Und beim Deckel und Boden, so verbauen das man die Kante vom MPX vorne sieht oder nicht Wenn man auf Stoß verleimt, gibts da eigentlich irgendwelche Techniken die üblich sind? Mal sieht man vorne die Ränder der Seitendeckel oder die Schallwand liegt vorne komplett drüber Steckt da was dahinter oder ist das einfach wahllos und geschmackssache? |
Ghisi
13:29
Wenn Du die Front nicht aus Stoss verleimst, hat das den Vorteil, dass Du alle Innenteile, Deckel, Boden sowie Front und Rückdeckel auf einer Breite sägen lassen kannst. Dies erspart einem nachher viel Arbeit beim verleimen des letzten Seitendeckels. Ausserdem lassem sich die Kanten nachher mit einem Bündigfräser genau anpassen. Ob Deckel und Boden vorne zu sehen bleiben ist Geschmackssache. Bei Klarlack vorne sichtbar leimen. Die Optik insgesamt bleibt m.E. Geschmackssache. Wenn Du Klarlack lackierst wurde ich es eben erwähnt leimen, ansonsten gehts auch auf Stoss. |
cyr1ll
13:37
Hallo ghosthifi das mit den sichtbaren kanten ist eigentlich geschmacksache, falls es dich stört müsste man alles auf gehrung zuschneiden. wenn die schallwand lackiert werden soll würde ich auf jeden fall im plan noch etwas ändern. auf die stirnseiten von mpx farbe deckend zu bekommen, ohne dass sie sich von der restlichen schallwand abheben ist wohl ziemlich schwer bis unmöglich. nur mpx würde ich aber auch nicht nehmen ist meiner meinung nach einfach zu langweilig und teurer is es auch noch. schau mal in mein profil, da siehst du meine jerichos aufgebaut in mpx + lackiertem mdf |
ghosthifi
23:04
schaut gar nicht so schlecht aus ![]() das schwarze ist MDF, der Tunnel, Boden und Rückwand ebenfalls MDF und der Rest MPX [Beitrag von ghosthifi am 17. Mai 2006, 23:05 bearbeitet] |
Roemhild
23:19
Hi in einem amerikanischen Forum habe ich ein paar Bilder von der Enstehung einer Box von Raffi und mir gepostet und beschrieben. ![]() vielleicht kann das bei Deiner Entscheidungsfindung helfen. Nur eines sei gesagt: viel Arbeit und schweine teuer gruss Till [Beitrag von Roemhild am 17. Mai 2006, 23:21 bearbeitet] |
ghosthifi
10:12
erstellt: 22. Mai 2006, |||
vielleicht hat jemand noch ein Bild von einem Gehäuse mit Multiplex ich hab in der ganzen Gallerie gesucht und nichts gefunden vor allem gehts mir darum ob ich die Seitenwände anfasen oder abrunden soll |
Davoman
10:27
ghosthifi
14:02
danke! dann wäre einmal gerundet ![]() oder mit Fase ![]() kann mir vorstellen das wird nicht einfach mit der Fräserrei ohne das es stellenweise verbrennt [Beitrag von ghosthifi am 22. Mai 2006, 14:17 bearbeitet] |
Evil_Samurai
15:43
mir gefallen die gerundeten besser ![]() ... aber vielleciht liegt es auch daran das es meine CT211 sind ![]() also das mit den brandstellen ist halb so wild, man muss schon zügig und mit etwas reduzierter drehzahl arbeiten, aber alles in allem ging es ganz gut. die dunklen stellen die man sieht sind fehler im holz =/ gruß E_S |
ghosthifi
15:48
reduzierte Drehzahl? Bei meinem 20€ Hobel ist da die REgelung kaputt und ich weiß nicht ob der überhaupt stark genug ist ich werde denke ich ne Fase machen aber erst brauch ich noch nen Fräser und werde das auch schon vor dem leimen machen |
slowi66
20:58
erstellt: 23. Mai 2006, |||
Hier das Ergebnis 2 Jähriger Bauzeit : ![]() ![]() ![]() Bitte nicht lachen - aber ich hab wirklich 2 Jahre für die Dinger gebraucht. Ja ok zwischendurch hab ich mich mal kurz selbständig gemacht, daher meine Werkstatt höchstens mal kurz, und wenn dann nur zu irgendwelchen Reperaturzwecken die so im Haushalt anfallen von innen gesehen. Damals habe ich gedacht wenn man die Streifen vom MPX schon sieht dann wenigstens richtig. Sieht jetzt aus wie Zebranoholz in Buche gebeizt Versucht euch mal das Gesicht von dem Baumarktzusäger vorzustellen wenn man sagt ich brauche 30 Leisten 3 * 100 cm vom 20 mm Buchenmultiplex ![]() und meins so : ![]() Ich hab die Leisten dann miteinander verleimt und beim Schreiner meines Vertrauens glatthobeln lassen und auch gleich den einzigen notwendigen Gerungsschnitt anbringen lassen.( Versuche mit dem Bandschleifer die Bretter eben zu bekommen sind gescheitert.) Der Rest war eigentlich nur Formsache - Zeit und Lust vorrausgesetzt. Ich habe die Gehäuse auf dem Foto bis jetzt 4 mal geölt,jedesmal mit feiner Stahlwolle Rauhigkeiten beseitigt das Ergebnis ist zwar nicht schlecht, aber ich hätte es gerne noch besser - Irgendwo in einer alten K & T war doch was .... Genau - Ausgabe 4/03 ab Seite 38 "Basiswissen für Anfänger" Geölt und dann Gewachst. Mit Bienenwachs steht da! hää??? Ist damit das pastöse Holzwachs gemeint? Ich habe es mal an einem Probestück probiert und dann mit Lammfellatrappe und Autopoliermaschine versucht zu Polieren Hat mich aber nicht so sehr überzeugt - Vielleicht kann mir noch jemand einen Tip geben. Viele Grüße von der schwäbischen Alb Wolfgang |
ghosthifi
22:53
das ist mal krass ![]() ![]() wenn du sagst 30 Bretter alle in unterschiedliche Maße, ich glaube dann bringt er dich um hatte eigentlich vor meine zu beizen in Bucheton und dann mit Holzwachs zu streichen (gibts flüssig aus der Dose) wird das mit Öl nicht arg dunkel? und was ist der Vorteil von Öl? |
usul
23:01
Sowas hab ich auch mal noch vor...
Erstaunlich, dass die das überhaupt gemacht haben. Bei uns hier in der Gegend schneidet kein Baumarkt unter 10cm (manche sogar erst 15 oder 20cm). Da werd ich also selbst sägen müssen... |
MBU
23:49
Hallo Ghosthifi, auf meiner Seite findest Du "jede Menge" Boxen aus MPX. Mir gefallen mittlerweile die aufgesetzten Schallwände (z.B. CT218BR) besser, als die von den Seiten, Deckel und Boxen eingerahmten, denn MPX hat an den Schnittkanten meist Löcher, das man so weiniger sichtbar flicken kann. ![]() Es gibt zwar beim Schreiner auf Bestellung auch 1. Qualität ohne Löcher, aber die kann man nicht bezahlen. Löcher flicken geht so: Zahnstocher mit dem Seitenschneider halbieren, Leim ins Loch und dann so viele Zahnstocher wie möglich mit einem kleinen Hammer eintreiben. Die überstehenden Teile werden mit einem feinen Seitenschneider abgeschnitten und danach verschliffen. Gegenüber Spachtel/Reparaturwachs hat die Vorgehensweise folgende Vorteile: Flickstelle ist beizbar und schrumpft nicht. [Beitrag von MBU am 23. Mai 2006, 23:52 bearbeitet] |
ghosthifi
09:05
erstellt: 24. Mai 2006, |||
deine Seite habe ich natürlich schon längst entdeckt ![]() hmm beizen geht nicht sagst du, wie schaut es aus mit ölen? schrumpft das über einen längeren Zeitraum oder sofort? Habe mich nämlich verfräst und dann eine Streifen von 3x3mm mit Holzpaste überbrückt |
chronomastersvoice
10:26
Hi gosthifi, hier mal meine Multiplexboxen aus 45mm MPX, lackiert mit 10 Lagen Bootslack in hochglänzend. Beidee aus Birke, einmal auf Kirsche hell gebeizt und einmal in schwarz gebeizt. ![]() ![]() ![]() Gruß ![]() Linus |
ghosthifi
11:00
huii musstest du für das Holz einen Kredit aufnehmen ![]() |
chronomastersvoice
16:22
Ach was, die Kirschegehäuse haben 200€ an Material gekostet, die schwarzen 100€. Jeden Monat etwas Geld zur Seite, dann tut's nicht weh. Schau mal das Anschlußterminal, das war im Vergleich zum Gehäuse teuer. Auch selbst entworfen. Kostet 30€ pro Stck. ![]() ![]() |
MBU
01:52
erstellt: 25. Mai 2006, |||
Hallo Ghosthifi, Spachtel schrumpft, je nach Typ, innerhalb max. 24 Stunden und ist nicht beizbar. Öl wird auch nicht besonders haften. Nach dem Wachsen oder lackieren und evtl. Polieren sieht man kleinste Unebenheiten, die zuvor "nicht da waren", aber 3 * 3 mm "Flickstelle" werden optisch nicht so ins Gewicht fallen. |
ghosthifi
12:24
wie schauts denn mit Lasur aus, haftet das ? |
BananaJoe
12:56
Hier auch noch was von mir..mein kürzlich entstander Sub T-20.39 - im moment noch im Bastelzimmer, aber man sieht wies aussieht- die Maserung ist in echt ausgeprägter. Das ganze ist Buchenmultiplex (glaub ich) geölt! Also idiotensicheres finish.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Achja, zur Ideenfindung würd ich mich mal hier umsehen.. ![]() [Beitrag von BananaJoe am 25. Mai 2006, 12:59 bearbeitet] |
Multiplex 'Bass' am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 15 Beiträge |
Multiplex vote4morten am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 6 Beiträge |
Lackieren von Multiplex Duji-Buji am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 27 Beiträge |
Multiplex finish ESX_V._1000D. am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 25 Beiträge |
Plattenstärken Multiplex? Klangpurist am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Furnieren von Gehäusen Dynacophil am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 13 Beiträge |
Oberflächen von Gehäusen. padi0-000 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 32 Beiträge |
Was kostet Multiplex?? Woofa am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 7 Beiträge |
Multiplex Birke Finish FreigrafFischi am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 19 Beiträge |
Behandlung Multiplex Gehäuse Nershl am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 33 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.847
