HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bau eines Lautsprechers mit mehreren Boxen. | |
Bau eines Lautsprechers mit mehreren Boxen.+A -A |
profijo
#1 erstellt: 17. Mai 2006, 23:55 | |
Hallo möchte mir gerne eine Box bauen. mit 2 Tieftönern 1-2 Hochtönern und einer Mitteltonbox. Nun eine Frage. Ich habe nur 1 Ausgang für eine Box. Auf jeden Fall muss ja eine Weiche rein oder?? Wie machen das die anderen Hersteller die zum Teil 10 Lautsprecher oder mehr in einer Box haben und trotzdem nur einen Eingang + und -. Habe leider fast gar keine Ahnung davon. Oder werden die parrallel und in Reihe geschaltet? Habe dann aber Angst das der Verstärker dann schnell die Grätsche macht. Mfg Johannes |
schmieda
#2 erstellt: 18. Mai 2006, 05:33 | |
hallo Johannes, zum ersten. du bringst hier einige begriffe durcheinander. die holzkiste mit allem drin ist der lautsprecher (oder auch box genannt). was du da rein schraubst (tieftöner, hochtöner ....) sind chassis (oder auch lautsprecherchassis). demzufolge möchtest du eine 3-wege-lautsprecherbox bauen. 3 wege = tieftöner, mitteltöner, hochtöner. die anzahl jeweils ist dabei wurscht. aber ich nehm dir mal gleich den wind aus den segeln. wenn du keine ahnung davon hast, dann wird sicher nichts gescheites dabei rauskommen. einfach irgendwelche chassis zusammenschrauben klingt nicht. da gehört mehr dazu. chassis-wahl, weiche berechnen (auf die chassis abgestimmt) und und und. es gibt viele schöne bausätze auf dem markt. da haben sich viele leute vorher schon gedanken gemacht. du musst dir nur das zeug besorgen und alles zusammen bauen. und der klang wird sicherlich besser sein, als wenn du irgendwas zusammen schraubst. du musst vorher nur wissen was du genau suchst. was soll die box bringen? ("den" allrounder" gibt es nicht) welche musikvorlieben hast du? was willst du dafür ausgeben? in welchem raum soll das ganze spielen? naja, ich wollte ja eigentlich nur den anfang machen und die leute mit ahnung zu wort kommen lassen..... *duck* PS: oben in der DIY-abteilung hier gibt es ne gute FAQ für den anfang... |
geist4711
#3 erstellt: 18. Mai 2006, 09:45 | |
hallo, ich kann schmieda nur zustimmen. da ich aber auch weiss wie schwer und teils verwirrend der einstieg in die materie sein kann, mal ein weg den du als anfang gehen kannst. baue dir einen LS mit einem brauchbaren Breitbänder(jeriche, viecher, bl-horn, fl-horn, bg20-tml, oder br, was dir gefällt), da braucht es keine aufwendige weiche und das finanzielle risiko bleibt gering. gleichzeitig kannst du dabei hören ob dir breitbänder gefallen(ich hab jahrelang immer gedacht die BB können nicht ausreichen nach 'heutigem standart', bis ich mal welche zuhause hatte). sollte dir das denn nicht gefallen, kannst du BB zb. als grossen mitteltöner weiter nutzen und einen passenden hochtöner dazusetzen. evtl dazukommenden bass, würde ich übrigens aktiv machen, das kostet zwar ersteinmal scheinbar mehr geld, aber das mehr an flexiblität und anpassungsfähigkeit, ist mit 'passiver weiche' kaum zu schaffen und man kann das zb sub-modul weiternutzen wenn man den bass mal tauscht. dadurch das viele BB einen hohen wirkungsgrad haben, sparst du dir auch grosse endstufen das heisst 2x-5w-röhren-endstufen und ein subwoofer mit 50w, können schon genug sein, um auch die nachbarn zu ärgern... :-) mfg robert |
profijo
#4 erstellt: 18. Mai 2006, 12:58 | |
Die Box soll ganz einfach sein. Soll eine Standbox werden. Brauche die für den Party Keller, also nix dolles wie die Infinity in meinem Zimmer. Soll einfach Musik bringen (-:. Hauptsächlich Rnb`. Sollten auch größere Räume beschallt werden.(so 40m²). Habe einen Sony Verstärker mit 4x 100 rms. Wollte nun folgende Chassis verbauen. 2x Kenford Bass 8Ohm 88db Musikleistung 300 Watt 1x Kalotten Hochtöner 8Ohm 91db Musikleistung 300 (sinus 150) 2x Westra Mittelton 8Ohm 90db Musikleistung 120 Watt (sinus 60) Wie verbind ich diese nun? Brauche doch bestimmt eine Weiche oder? Also schon mal vielen Dank. |
dev_null
#5 erstellt: 18. Mai 2006, 13:07 | |
wie wärs mit 1-2mal 15" pa-bass und piezo-ht-horn parallel und gut? -> kleine kosten -> keine fw -> keine probleme ok auch kein klang, aber irgendwie bass und zischende höhen, genau was man für r'n'b braucht;) halt ein paar bier mehr einkaufen für die party (gespart hast du schon bei den ls;))und niemand wirds merken... gruss |
dev_null
#6 erstellt: 18. Mai 2006, 13:10 | |
[Beitrag von dev_null am 18. Mai 2006, 13:10 bearbeitet] |
TeeLicht
#7 erstellt: 18. Mai 2006, 16:52 | |
Die genannten Chassis würde ich gar nicht verbinden, da es hierfür keine entwickelte Weiche gibt und du das nicht kannst. Das ist nicht böse gemeint, aber zur Lautsprecherentwicklung gehört viel mehr als ein paar Chassis irgendwo hineinzuschrauben und auf gut Glück an den Verstärker zu hängen. Fürn Partykeller habe ich letztens schon das hier vorgeschlagen: http://www.lautsprechershop.de/hifi/paudio_hp.htm GT edit: Jetzt mit korrektem Link! [Beitrag von TeeLicht am 18. Mai 2006, 21:38 bearbeitet] |
schmieda
#8 erstellt: 18. Mai 2006, 21:16 | |
hi TeeLicht, irgendwie fehlt bei dem link die "Empfehlung". (ich sehe nur die startseite) |
geist4711
#9 erstellt: 18. Mai 2006, 21:18 | |
so party boxen, klein aber fein, und ausreichend bis 100 leute rum, das paar viecher, (den bl's würd ich aber sonne party auchnoch zutrauen) und wem der bass dann nicht reicht, baut sich ein basshorn dazu, zb ein eckhorn, das reisst zusammen dann fast wände ein..... mfg robert [Beitrag von geist4711 am 18. Mai 2006, 21:19 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#10 erstellt: 18. Mai 2006, 23:30 | |
Nenn uns doch erstmal was es kosten darf, und wie hoch die Klang ansprüche sind. Und welche Impendanz der Verstärker hat, das ist viel wichtiger als die Leistung, die sagt meistens gar nichts aus. mfg bastler |
Thorsten-Fischer
#11 erstellt: 19. Mai 2006, 00:25 | |
Mion Johannes, Partylautsprecher, gibt es als Fertige Konzepte auch als Bausatz. Da bist du was klang und Betriebssicherheit betrifft auf der sicheren seite. Was meine Vorredner schon sagten, Chassis in die Kiste und verdrahten wird nichts. Alles was du bisher geschrieben hast zeigt dass dir die Wichtigsten Grundkenntnisse fehlen. Also bleibt dir nur ein Bausatz. Alternativ wäre ein Paar gebrauchte von (Zensiert) wo du aber auch nicht sicher sein kannst. Schau dir mal die Links an, lies dir die zum teil dabeistehenden Texte durch und wenn was dabei ist was dir erstmal zusagt frag noch mal hier ob das was werden könnte. Mehr wird man in kürze dir nicht helfen können. Eine Preisvorstellung was du ausgeben kannst und willst wäre auch noch hilfreich (stück oder Paar, mit Holz und Zubehör?)! http://selbstbaulautsprecher.de/hifi/ct181.htm http://selbstbaulautsprecher.de/hifi/ct204.htm http://selbstbaulautsprecher.de/hifi/bau_208h.htm http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_568.html http://www.intertech...etail=6082&suchwort= http://www.intertech...etail=5911&suchwort= Gruß Thorsten |
kadioram
#12 erstellt: 19. Mai 2006, 10:20 | |
auch auf die gefahr hin, von teelicht jetzt gesteinigt zu werden, post ich trotzdem. ich hab auch selbstgemachte party-tröten, aber billigster coleur, aber sie klingen dennoch nicht verkehrt, für ne party mit 100 leuten haben sie auch shon ihren dienst getan und wurden sogar gelobt. verbaut hab ich billige 15er bässe, noch billigere geschlossene mt´s und und die allerbilligsten ht´s, dazu DIE grüne billig-standard fertig-400-watt-weiche von 3-2-1 (dem involvierten wohl doch bekannt) und ein grob berechnetes geschlossenes 120l gehäuse drumherum. das hauptaugenmerk beim bau lag auf zuverlässigkeit, sprich mitten während der party nicht durchzubrennen, und sie haben sich bewährt. viel bass, etwas zischende höhen, und auch die mittwen kommen gut durch. (aber wozu hat man denn eine klangregelung). gruß max |
DER_BASTLER
#13 erstellt: 19. Mai 2006, 17:27 | |
Ich hab auch so ne Party Box gehabt. 25cm TT, 25mm HT kalotte. einfache 6db weiche, in geschlossen 35L. Bin froh das es dieser lsp war der auf ner kleinen party was abbekommen hat(es ist jetzt nen kleiner schnitt inner sicke). generell reicht sowas. klingt genau so wie ein billiger ghettoblaster von Mediamarkt, aber bassiger. Dafür kann man zum Beispiel sowas nehmen: http://www.pollin.de...5OTA5OTk=&w=Nzk3OTg5 kostet wenig, und macht spaß |
nähmaschine
#14 erstellt: 19. Mai 2006, 17:58 | |
der themenersteller will augenscheinlich lautsprecher verbauen die er schon zu hause liegen hat. vermutlich wird er es auch entgegen allen gutgemeinten warnenden ratschlägen tun. deshalb nochmal deutlich: normalerweise geht solch eine vorgehensweise komplett in die hose. leider. chassis die kaum zusammen passen dürften und deren daten hier niemand kennt (deine angaben nützen nichts) zu einem vernünftigen ganzen zusammenzubauen und dazu noch eine weiche zu entwickeln wird wohl scheitern. lies dir wenigstens ein paar grundlagen zum thema lautsprecherbau durch (ADMIN, könnte man nicht, oder haben wir evtl. schon(?), eine kleine einleitung für anfänger hier irgendwo einstellen? solche anfragen kommen doch öfter) und wenn du es schaffst: beherzige die tips der leute hier und BAU EINEN BAUSATZ NACH!!! damit wirst du höchstwwahrscheinlich zufrieden sein und teurer wirds auf lange sicht auch nicht. mein tip für den partyraum: CT204 (cheap trick, die gut-und-günstig lautsprecher von einer boxenbauzeitschrift entwickelt, klang und ton, bewährt und billig, z.b bei lautsprechershop.de unter bausätze - CT zu finden) gruss steffen |
Habe Grundlegende Fragen zum Bau eines Lautsprechers boep am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 49 Beiträge |
Fragen zum Bau eines Outdoor Lautsprechers Maik1 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 14 Beiträge |
Einstieg: Anatomie eines Lautsprechers kniepfeil am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 2 Beiträge |
Recycling eines alten Lautsprechers. Laut_und_Gut am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 42 Beiträge |
Bau eines eigen Satelliten Hardstyle_i_love_it am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 13 Beiträge |
Selbstbau eines Lautsprechers assassin_cs am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
watt eines lautsprechers amdnox am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 11 Beiträge |
Überlegungen zum Bau eines LX mini ähnlichen Lautsprechers TEKNOne am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 24 Beiträge |
Bau einer endstufe und eines lautsprechers in einen kasten 8OhmFreak am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Bau eines Lautsprechers, welcher im Regal stehen kann expatriate am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.736
