HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erste Fertig-LS mit B&G Neo3 | |
Erste Fertig-LS mit B&G Neo3+A -A |
xlupex
20:12
erstellt: 20. Jun 2006, |||
Gerade in der Image Hifi gelesen: Ikon Akustik Antea, 2-Weg Stand-LS, Gehäuseform relativ uninspiriert, Basstreiber von Eton. Paarpreis 6400 Euro. So läufts. |
Caisa
20:31
Was ist eigentlich aus den vielen DIYern geworden die den Neo3 verbauen wollten? Das Teil scheint ja relativ "zickig" zu sein! Grüße Caisa |
Granuba
21:10
Er funzt einwandfrei, die Schallwandbreite machts... ![]() ![]() ![]() Harry |
usul
21:14
Hui, da haben meine Pro21.05 ja nur 15% davon gekostet ![]() |
Caisa
21:15
@ Harry, hast du deine Speaker fertig? Zeig doch mal her, am besten mit Messungen. Gruß Caisa |
ducmo
21:32
Kannst du das mal etwas näher erläutern? Dank xlupex bin ich ebenfalls stolzer Besitzer des NEO 3 (danke nochmal) ich bin allerdings noch nicht so richtig zufrieden mit meinem Einbau... mfG Jan |
Granuba
21:52
Kommt noch, bin momentan knapp an Zeit! Und... öhhmmmm Geld! ![]() ![]() Messungen kommen! Harry |
Granuba
21:54
Die Dipolvariante kenne ich nicht, was genau ist dein Problem? |
ducmo
22:19
Der Neo zischelt bei mir einfach! S-Laute klingen ziemlich hart und nerven... Da ich den Neo im Auto einbaue, ist ne breite Schallwand einfach nicht drin! Mehr als 10cm passen nicht, außer ich verzichte ganz auf den Blick durch die Front oder die Seitenscheibe... ![]() Dazu kommt noch, dass der Superhochton fürs Auto einfach zu laut ist. Ich hab noch keine Möglichkeit gefunden um diesen Bereich ab zu schwächenn (Aktiv)! Deshalb sind deine Erfahrungen mit der Schallwandbreite ziemlich interessant für mich... Ob DiPol oder mit Koppelvolumen ist noch nicht endgültig raus... mfG Jan |
Granuba
22:29
Das Zischeln tritt bei mir definitv nicht auf! Hier mal ne Messung in 28cm Schallwand (asymmetrisch) ohne jegliche Glättung auf Achse: ![]() Unter 15° wesentlich linearer, der BG bündelt halt kaum bis 10Khz und sieht bis zu hohem Winkel die Schallwand... Hier in 19cm Schallwand (Wie die Pro 13.05) mit gesamt 4 Bauteilen in der gesamten box! ![]() ![]() ![]() Hast du ne Messung? Harry |
ducmo
23:26
Ne, ich hab leider keine Messung! Dazu fehlt mir zur Zeit noch das Equipment... Mir stellt sich gerade die Frage ob Dipol und gekapselte Version überhaupt vergleichbar sind... Die beiden Wellen bei 2 und 4 khz kann ich nicht heraushören, dagegen ergibt sich bei mir ne Resonanz bei ungefähr 5 bis 6khz... Davon ist bei dir aber rein garnichts zu sehen! ![]() mfG Jan Edit: Hast du zufällig mal das vertikale Rundstrahlen gemessen? [Beitrag von ducmo am 20. Jun 2006, 23:30 bearbeitet] |
Granuba
23:33
Die beiden "Wellen" macht die Schallwand. ![]() Harry |
ducmo
00:35
erstellt: 21. Jun 2006, |||
Ich hab die neue Frontplatte, allerdings ist die fast etwas zu groß fürs Armaturenbrett und ich hab sie deshalb noch nicht getestet, eventuell müsste ich sie etwas zerschneiden, damit sie passt... ![]() Wie definierst du ein korrekt bedämpftes Rückvolumen? ![]() Ohne Messungen ist die Abstimmung ziemlich kompliziert, wie du dir sicher vorstellen kannst... ![]() Ich habs mal mit ca.20cm³ getestet... War mit Sicherheit zu groß, denn einen Wesendlichen Unterschied zur DiPol Version konnte ich nicht ausmachen! Lag aber vielleicht auch daran, dass ich dieser Version zu wenig Zeit gegeben habe... Kannst du mir sagen, wie groß die Kammer beim NEO/FP ist und wie die Bedämpfung aussieht? mfG Jan PS.: Sorry für OT, wenn du willst (Harry) können wir mit diesem Thema auch hier weitermachen: ![]() |
xlupex
06:37
Morgen. Ich habe durchaus einen unterschied gehört zwischen Dipol und hinten verschlossen. Beim hinten verschlossenen NEO ist die Kammer relativ klein, sieht zumindest auf den Bildern so aus. Beim verschließen des ER4 gab es damals verschiedene Materialvorschläge. Ich denke, damit sollte man experimentieren, z.B. mit Trittschalldämmung, dicken Filz hatte ich. Keine Ahnung was in dem original geschlossenen hinten drin ist. Grüsse Ralf |
Onemore
08:22
Ich habe die Pro 13.05 als geschlossene Box ergänzt mit aktiven Stereo - Basslautsprechern. Die Abstimmung der Pro 13.05 empfinde ich als sehr gelungen. Absolut keine störenden Fehler wie Zischlaute, zu kräftiger Grundton, Mitteltonsenke u.a. Da müssen sich andere Boxenkonstruktionen schon mächtig anstrengen um da mithalten zu können. Insgesamt also ein sehr verfärbungsarmer LS mit nicht nur exzellenter Hochtonwiedergabe. Sogar ohne zusätzliche Bassunterstützung macht die Box schon viel Freude. Gruss Bernd |
RogeRoth
12:48
Also zickig ist der NEO3 meiner Meinung nach überhaupt nicht. Der schönste, unaufdringlichste, trotzdem klare Hochtöner, den ich seit meinen Dynaudio D28AF verbaut habe. Nur finde ich, das er (NEO3 PDRi) unter 2000Hz nicht gut kommt, zumindest mit 12db el. Trennung. Aber ab 2500Hz, ein seidiger Traum. Gruß RogeRoth |
Caisa
13:50
@ onemore: Hast du das Volumen der Pro 13.05 beibehalten und einfach das Br Rohr weg gelassen? @RogeRoth: Der Neo3 spielt ja auch nicht zickig, ist aber nicht ganz einfach zu beschalten wenn man sich mal durch diverse Foren liest, bzw. ist sehr empfindlich was die Schallwandbreite angeht! Gruß Caisa |
Onemore
18:11
Ich habe das Volumen auf 6 Liter veringert. Gruss Bernd |
Caisa
18:25
Auf welche Güte kommst du dabei? Gruß Caisa |
Onemore
21:05
@ Caisa, so auf die Schnelle kann ich es dir nur ungefähr sagen. Die Güte liegt auf jeden Fall sehr deutlich unter 0,7. Der Bass ist sozusagen extrem trocken. Der Abfall beginnt bei ca. 150 Hz. Für richtigen Tiefbass ist ein 13 cm Chassis auch nicht wirklich gedacht. Ich trenne aktiv bei ca. 130 Hz mit 24 db und lasse darunter die aktiv entzerrten CB Bässe werkeln. Insgesamt ergibt sich ein tadelloses Gesamtergebnis. Trockene, tiefe Bässe, sehr gute Mittenauflösung und ungemein klare Höhenwiedergabe. Das Ganze ist auch für mehr als Zimmerlautstärke geeignet. Meiner Ansicht nach gibt es im Hochtonbereich nicht sehr viele Chassis die dem B&G Neo 3 für solche Einsatzzwecke das Wasser reichen können. Gruss Bernd |
B&G Neo3 - neue Frontplatte TeeLicht am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 6 Beiträge |
Passender TT für B&G Neo3 und Neo8 arneleiser am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 9 Beiträge |
Bohlender Graebener (B&G) Neo3 / Audax MH170 DIY-Lautsprecher Wert? Quantin_jazz am 16.07.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 24 Beiträge |
SucheFrontplatte B&G Neo 3 Caisa am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Neo3 PDR(i) usul am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 27 Beiträge |
Suche B&G Neo3 Projekt mit 16-18er TMT (Kompaktbox) - Wer kann helfen? UTFORCE am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 33 Beiträge |
Duetta Vergleich Fertig LS Magellan73 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 2 Beiträge |
2x Usher W8137K + B&G Neo3 in 2,5-Wege-CB: Erfolgreich umsetzbar? EckigesAuge am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 15 Beiträge |
Magnetostaten: RHT12 vs. BG Neo3 Niwo! am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 15 Beiträge |
Kompakt-LS mit Metallhochtöner xlupex am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 24 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.190
