Wieso keine aktiven DIY-LS
selector24
#1 erstellt: 27. Jun 2006, 10:33
Hallo zusammen,
wieso gibt es eigentlich keine vollaktiven Selbstbaukonzepte?
Ich habe in letzter Zeit etwas rumgestöbert und mir diverse Schaltpläne von aktiven Frequenzweichen und Endstufen angesehen.
Für einen ambitionierten Elektronik-Bastler sollte das doch hinzukriegen sein.
Immerhin gibts hier User die Verstärker auf (angeblich) HiEnd Niveau bauen.
Leider ist Elektronik für mich ein Buch mit 7 Siegeln, ich bin schon froh wenn ich eine passive Weiche zusammengebraten bekomme, sonst hätte ich mich schon längst damit beschäftigt.
Wie kommt es also dass beim besten Willen kein Bauvorschlag dazu zu finden ist
lg
Wolfgang
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 27. Jun 2006, 10:40
Hi!
Schau' mal bei www.thel.de die bieten u. a. vollständige Baugruppen für die Aktivierung passiver (DIY-)LS an.
Hüb'
[Beitrag von Hüb' am 27. Jun 2006, 10:41 bearbeitet]
detegg
#3 erstellt: 27. Jun 2006, 11:47
Moin Wolfgang!
aktives DIY gibt es schon, z.B. hier take:five.
Aus eigener (leidvoller ) Erfahrung ein paar Bemerkungen dazu:
Die (Eigen-)entwicklung eines passiven LS erfordert schon ein gehöriges Mass an Knowhow, Messtechnik und Zeit.
Die aktive Variante bietet mir als "Entwickler" eine Vielzahl von weiteren Freiheitsgraden.
Hier dann das Wünschenswerte mit dem Machbaren zu verbinden - eine spannende Aufgabe.
Inspiriert durch mein Studium bin ich diese Sache mal angegangen. Aktive 3-weg FW, 2x3 Stereoendstufen - die Layout´s damals noch geklebt, da PC/Progs noch in den Kinderschuhen steckten - geätzt, gebohrt, bestückt, getestet, eine riesige Baustelle. Aber es hat funktioniert.
Später dann, Schaltungen optimiert, mit Hilfe der PC-gestützten Layoutprogramme (Eagle) Filme erstellt, belichtet, geätzt ... siehe oben.
Noch heute stehen hier DIY-Amps rum, einige unvollendete, eigentlich betriebsbereite Entwürfe in diversen Kisten, RKT´s, Kondis, Kühlkörper. Mein großes Manko: die Verpackung, das Gehäuse - und die fehlende Zeit.
Fazit: Ich habe mir ein Set großer, alter Endstufen eines namhaften Herstellers gegönnt, ergänzt durch eine (fertige) DSP-Lösung mit FW/EQ etc. und höre endspannt aktiv betriebene DIY-LS.
Detlef
hreith
#4 erstellt: 27. Jun 2006, 13:38
Schaue doch mal auf
http://hifiakademie.de/?id=5.2
und klicke dich dann durch.
Ich habe hier aktive Lösungen für AOS, Capaciti, Manger und Visaton.
Da der Markt für aktive Konzepte sehr klein ist, kann man basierend auf verbreiteten passiven Lösungen auch eine Aktivierung nachziehen. So bleiben die Investitionen in die Lautsprecher und die Elektronik nicht nutzlos.
Auch hat man damit die Möglichkeit, die Elektronik jederzeit für andere Konzepte nutzen zu können.
Onemore
#5 erstellt: 27. Jun 2006, 14:10
Bei der Thel Lösung bleibt allerdings die ungelöste Frage der Anpassung der Chassis. Die Thelweiche würde funktionieren, wenn die verwendeten Chassis einen linearen Frequenzgang haben. Ohne zusätzliche passive Komponenten zur Frquenzgangentzerrung kommt man nicht weit.
Also wenn Aktivweiche, dann doch eher die Behringer DCX2496.
Gruss Bernd
Boriz
#6 erstellt: 27. Jun 2006, 14:41
Guckst du hier:
http://www.sac.de/sac/start_frame.php?Pfad=2_25_86&BL=3
resp hier.
http://www.sac.de/sac/Files/Download/Tests/Duetta_aktiv-neu.pdf
Und wenn dir das Modul zu teuer ist (wie mir) dann kann ich dir den Schaltplan der Weiche schicken, die habe ich nähmlich anhand der Vorgaben der Klang und Ton wieder zurückentwickelt (da man die Werte der Komponenten nicht lesen kann)
und habe mir auch schon eine Platine geätzt, bin aber noch nicht fertig und ich kann in nächster Zeit auch nicht weiterarbeiten.
Gruss
Boriz
Koinzidenz-LS im DIY
ducmo am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  60 Beiträge
LS DIY low budget
Lorenz_ am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  27 Beiträge
1ster DIY-LS Einkaufsliste
moman am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  7 Beiträge
Aufstellung DIY LS
KuSi89 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  6 Beiträge
DIY 2 LS
Lustigerpeter99 am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  4 Beiträge
Grundlagen aktive DIY-Bausätze
basti__1990 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  9 Beiträge
Suche Informationen über DIY-LS
JonLas am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  10 Beiträge
DIY Probleme
Ring_Lord am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  9 Beiträge
DIY vs. Alte Stand Ls
MoE91 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
Neue LS DIY/Gebraucht/Fertig?
Winkla am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  40 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.225
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
