HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mivoc SB 150-C modifizieren | |
Mivoc SB 150-C modifizieren+A -A |
digi_Ralf
#1 erstellt: 10. Jul 2006, 13:31 | |
Hallo Leute, ich möchte mir den o.g. Center bauen, frage mich aber, ob man den Hochtöner nicht lieber in die Mitte rückt, so dass er auf einer Linie mit den beiden Mitteltönern sitzt (d'Appolito). Spricht dem was entgegen? (Oder umgekehrt gefragt, warum ist der Hochtöner überhaupt nach Rand hin verschoben? ) Evtl. müsste man dann die Mitteltöner ein paar Millimeter nach außen "schieben". Eure Meinung? Grüße, digi |
ducmo
#2 erstellt: 10. Jul 2006, 20:35 | |
Ist dir klar welche Nachteile ein liegender Di Appo Center hat? Such mal etwas im Forum, dann wird dir schnell klar warum diese Anordnung mit dem verschobenen HT sinnvoll ist... mfG Jan |
markusred
#3 erstellt: 10. Jul 2006, 20:49 | |
Hallo Digi, die Idee, den Hochtöner in die Mitte zu setzen, hat nur 1 einzigen Vorteil: die Optik Akustisch ist ein dezentral eingebauter Hochtöner besser, da so die Seitenkanten unterschiedlich weit von der Hochtönermembran entfernt sind und so eine ausgeprägte Kantenreflexion (und damit ein starker Einbruch im Frequenzgang) gemindert wird. Und wie Jan schon richtig andeutet: Liegen Hochtöner und Bassmitteltöner auf einer Ebene, ergeben sich durch einen überlappenden Arbeitsbereich der Chassis ständig Einbrüche und Richtkeulen, wenn man sich auf dieser Ebene bewegt. Man müsste quasi exakt mittig vor dem Center sitzen und sich möglichst nicht bewegen. Der sinnvollste Center wäre ein Breitbänder. Wenn man schon keinen BB nimmt, dann sollte es wenigstens ein 2-Weg-Center mit vertikaler Chassisanordnung sein. Center mit horizontaler Chassisanordnung gehen in Richtung Fehlkonstruktion. Man kann sie eigentlich nur unauffälliger auf den Fernseher legen, sonst nichts. |
digi_Ralf
#4 erstellt: 11. Jul 2006, 08:48 | |
O.K. Danke für die Antworten! Dann werde ich mich mal schön an den Bauplan halten. (War vielleicht auch ein bisschen arrogant zu glauben, "Herr Mivoc" hätte bei der Konstruktion nicht wirklich gute Gründe für die Anordnung der Chassis gehabt.) Die Optik war's (und ist es), die mich etwas stört, und die Vorstellung, dass man evtl. doch noch mal irgendwann auf die Idee kommt, den Center aufrecht zu drehen. Letzteres wäre ja eigentlich die besser Wahl, aber wäre das klanglich zuträglich mit einem dezentralen Hochtöner? Grüße, digi |
sakly
#5 erstellt: 11. Jul 2006, 09:36 | |
Bei aufrechtem Stellen wäre es sicher sinnvoll den HT in die Mitte zu rücken. Bei der jetzigen Anordnung wird die Hauptabstrahlkeule nach unten gedrückt. Stellst du ihn hin, strahlt sie etwas seitlich ab, nicht nach vorn. Ob du das raushörst, steht auf nem anderen Blatt. |
digi_Ralf
#6 erstellt: 11. Jul 2006, 19:57 | |
Danke sakly! Raushören? - na, dazu ist der Lautsprecher doch wahrscheinlich sowieso zu minderwertig bzw. meine Ohren zu schlecht !? digi |
sakly
#7 erstellt: 11. Jul 2006, 20:11 | |
Zu minderwertig würde ich nicht sagen. Aber du sitzt ja auf einem Platz, wenn du hörst, so dass du das im Vergleich nicht hörst. Dazu musst du denn seitlich wandern, um die Unterschiede wahrzunehmen. Da spielt aber auch Raumakustik und Aufstellung eine Rolle. Die Unterschiede sind da aber auch nicht so krass, dass man das sofort ohne Konzentration raushören würde. Man könnte das auch so lassen, aber optisch sieht es beim Hinstellen sicher bessermit einem mittig platziertem HT aus. Eventuell müsste man dazu aber die Weiche modifizieren. Das müsste man mit Messequipment überprüfen. |
Mivoc SB 150 C ? Serik am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 2 Beiträge |
Mivoc SB 150 C umbauen als rear!? Painbringer am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 5 Beiträge |
Mivoc SB 150 Center Zusammenbau Jogi42 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 12 Beiträge |
Mivoc SB 150 als Center ghk.B am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
Center : Mivoc SB 150 oder CT 210 apollo am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 11 Beiträge |
Mivoc SB 180 2 kalauer am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 18 Beiträge |
Baubericht Mivoc SB 180 _robbie_ am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 15 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM crashoverride999 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 2 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Klaus|80 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM JeromeGamer am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 10 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.139
