mein erstes Selbstbauprojekt, brauche eure hilfe
andi888
#1 erstellt: 16. Jul 2006, 12:58
Hi leute!
Ich will mir meine ersten selbstgebauten lautsprecher bauen nur weiß ich nicht genau wie ich das gehäuse dimensionieren soll. es soll ein Bassreflexgehäuse werden.
Lautsprecher habe ich eine tiefmitteltöner Tonsil gtc 25/40VAS:95 QTS: 0.35 FS: 38Hz
Hochtöner Tosil gtc 11/100
Nach meinen Berechnungen komme ich auf ca. 57 liter
Bassreflexrohr mit einem d von 10cm auf eine länge von ca. 14 cm
Nur jetzt weiß ich leider nicht wie ich das Gehäuse dimensionieren soll HxBxT
Es wäre echt super wenn mir jemand vll helfen könnte und das für mich berechnen könnte denn leider kenne ich mich mit winisd nich so gut aus.
jhohm
#2 erstellt: 16. Jul 2006, 13:03
Hallo andi,
also Länge x Breite x Höhe = Volumen
Rechnen wirst Du ja wohl können...
Gruß Jörn
andi888
#3 erstellt: 16. Jul 2006, 13:10
ja is schon klar aber kann man als tiefe irgendeinen wert nehmen wegen der reflexion von den schallwellen und wegen der interferenz oder ist das egal?
jhohm
#4 erstellt: 16. Jul 2006, 13:18
andi,
normalerweise überlegt man sich zuerst, ob es eine Regal- oder eine Standbox werden soll.
Dann richtet sich die Breite nach dem breitesten Lautsprecher und die Tiefe ergibt sich dann zum Schluß.
Gegen Reflexionen hilft Dämmmaterial...
Gruß Jörn
andi888
#5 erstellt: 16. Jul 2006, 13:25
ok
also es sollen regallautsprecher werden und deie maße sind mir jetzt auch klar.
Noch eine Frage was klingt besser ein Bassreflexrohr oder so ein schlitz unten?
kann man in der box noch irgeneine konstruktion einbauen die den klang noch verbessert?
jhohm
#6 erstellt: 16. Jul 2006, 13:32
andi,
ob Rohr oder Schlitz, ist gehupft wie gesprungen - jedenfalls bei Lautsprechern...
Ansonsten gibt es da einen kleinen Unterschied
Zu den Abmessungen nochmal : es gibt Leute, die schwören auf die Proportionen des "goldenen Schnittes"; also das die Seitenabmessungen in irgendeinem bestimmten Verhältnis zueinander stehen -> wikipedia weis genaueres...
Gruß Jörn
holly65
#7 erstellt: 16. Jul 2006, 13:41
Hallo Andi,
hier ein wenig Theorie zu BR-Rohr/Kanal
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=7569
grüsse
Karsten
andi888
#8 erstellt: 16. Jul 2006, 19:08
Habe probleme mit dem Volumen
laut winisd brauche ich 50l
aber das tool vom lautsprechershop.de sagt mir 57l
kann mir wer sagen mit welcher angabe ich jetzt das gehäuse bauen soll?
zum nachrechnen QTS:0.35
VAS: 95
FS: 38
sakly
#9 erstellt: 16. Jul 2006, 20:08
Kannst du uns sagen, warum du für ein und dieselbe Frage zwei Threads starten musst?
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=7689
Wenn du doch schon ein Simulationstool bemühst, dann simuliere doch mal beide Volumina und schau, was passiert.
audiofisk
#10 erstellt: 16. Jul 2006, 20:09
Bei etwa 10 % Abweichung würde ich mir keinen Kopf machen,
nimm fürs Gewissen die Mitte dazwischen.
Denk dran, das Volumen von Bassreflexrohr und Lautsprecher zu berücksichtigen, also dazu zu rechnen.
Wenns nicht klappt, liegt es eher daran,
das die Lautsprecher sich nicht an die Händler/Herstellerangaben halten
eoh
#11 erstellt: 16. Jul 2006, 23:26
yeah, doubleposter will be killed! *hrhr
P.L.B.
#12 erstellt: 17. Jul 2006, 00:46
Hi Andy!
Es gibt schon ein bestimmtes Seitenverhältnis, dass stehende Wellen reduzieren soll:
7 x 3 x 5
Zumindest sagt das mein Lautsprecherprogramm.
Wie du an den üblichen Lautsprecherformen sehen kannst hält sich kaum einer dran. Wenn du eine besonders hohe, schlanke Standbox bauen willst dann solltest du zusehen, dass das BR-Rohr sich relativ in der Mitte der Box befindet, auch wegen den stehenden Wellen. Sonst kann die Box zum Dröhnen neigen.
Bezüglich der Gehäusevolumina Unterschiede: Solange du die Lautsprecher nicht ausmisst und in den PC klopfst sind die Simulationsprogramme eh nur Schätzeisen. Da kommts auf ein paar Liter rauf oder runter eh nicht so an. Ich würde dann auch den Mittelwert wählen.
Machs gut, p.l.b.
holly65
#13 erstellt: 17. Jul 2006, 07:41
Moin,
@p.l.b. wusstest du das das Verhältnis
7 : 5 und 5 : 3 annähernd dem "Goldenen Schnitt"
entspricht.
grüsse Karsten
sakly
#14 erstellt: 17. Jul 2006, 08:59
Den wollte ich auch erst posten, aber letztes Mal hab ich dafür einen auf den Deckel bekommen vom Mod
P.L.B.
#15 erstellt: 18. Jul 2006, 12:42
@ holly65:
Wie meinst du das mit dem goldenen Schnitt? Das doch die meisten Lautsprecher diesem Verhältnis entsprechen? Das sich kaum einer dranhält hab ich nur so aus dem Bauch raus gesagt und nicht überprüft. Nur wenn man so durch die Elektrogeschäfte läuft sind zum Beispiel die Stand-LS doch meistens so breit wie tief und deutlich höher (1:5:1 oder so).
Schöne Grüße, p.l.b.
andi888
#16 erstellt: 18. Jul 2006, 22:46
Hi Leute!
Ich habe jetzt den ersten Plan von meiner Box gezeichnet.
hxbxt 60x32x35 Platenstärke(multiplex)1.8
2 Bassrohre länge 141cm d=54mm
Abstimmfrequenz 38 HZ
wie gesagt chassis TT Tonsil GTC 25/40 HT Tonsil GTC11/100
Plan:
http://home.arcor.de/andi888/box2.bmp
Kann man da noch was verbesser wenn ja bitte posten;danke
mfg andi
andi888
#17 erstellt: 19. Jul 2006, 17:44
Noh eine Frage, ist die position des Bassreflexrohres ausschlaggebend oder spielt die keine Rolle?
Erstes Selbstbauprojekt
mccollibri61350 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  9 Beiträge
xlupex am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  16 Beiträge
selector24 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  15 Beiträge
ubatl am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
Erstes Selbstbauprojekt - Schalmei Sat
Jetz_nicht am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  62 Beiträge
Hilfe für ein Selbstbauprojekt
charls19 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  4 Beiträge
mein erstes HiFi System (500?). Brauche Hilfe!
dMn am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  10 Beiträge
Selbstbauprojekt mit Breitbänder suche Hilfe
ixoye am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  6 Beiträge
Brauche mal eure Hilfe
MartinBerlin am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  4 Beiträge
Selbstbauprojekt - mein Bruders Erbe
JasonBB2 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  43 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.801
