Greetz @ All - Soundsystem im Anmarsch.
atze_milhouse
#1 erstellt: 16. Jul 2006, 22:44
hi zusammen. bin brandneu hier und stell mich als erstes kurz vor: ich produzier im kleinen rahmen div. leuten für private bzw. ehrenamtliche zwecke musik. das ganze beläuft sich in erster linie auf beatz. hoffe ich kann hier noch einiges lernen, erfahrungen austauschen und vielleicht auch anderen hin und wieder einen ip oder ratschlag geben
ich habe bei mir 2 lautsprecher - axton cax 327 - 4ohm 180 watt. da ich relativ bescheiden bin , reicht mir das eigentlich. nur das die box schon fast ein jahr als provisorium töne spuckt, das ganze ist einfach zu klein 230mm breit, 400mm hoch und 200mm tief bei einem tellerdurchmesser von 200mm.....
ich hab mir in den nächsten tagen vorgenommen das ganze etwas aufzupeppen. an erster stelle stehen natürlich neue boxen. ich habe mir überlegt die ls in geschlossener form zu bauen. maße: 370mm breit, 660mm hoch und 330mm tief.bei der holzwahl bin noch unentschlosen ob ich ne olle spanplatte, mdf oder die bessere tischlerplatte nehme ??? zusätzlich kommen noch je ein pioneer ts-e1370 ebenfalls 4ohm mit 100watt.und zu guter letzt kommt noch ein subwoofer 300mm mit 300watt bei 4ohm dazu. dieser soll über einen seperaten verstärker laufen. einfach weil ich mir keine high-end soundkarte leisten kann, ich brauche meinen mikroeingang.
mich würde intressieren wie ihr darüber denkt, wie ihr das angehen würdet, was vllt garn klargeht.
wenn das ein erfolg für mich werden sollte stell zu abschluss ne beschreibung oder auch doku hier ins forum.
so das wars erstmal von mir - jetzt seid ihr an der reihe.
greetz A.M.
P.L.B.
#2 erstellt: 17. Jul 2006, 00:02
Hallo Atze!
In meiner allerersten Klang und Ton waren mal drei Axton Bausätze drin. Seitdem habe ich von der Marke nicht mehr viel gehört. Nur mal so am Rande...
Willst du die Lautsprecher dann auf einen Ständer stellen? Mit 66 cm Boxenhöhe ist der Hochtöner recht niedrig. Die meisten Lautsprecherbauer achten darauf, dass der Hochtöner auf Ohrhöhe kommt. Das würde eine Boxenhöhe von um die 100 cm erfodern. Dann ist auch die Summenbildung zwischen den einzelnen Zweigen am besten.
Für welche Schallwandbreite wurde denn die Frequenzweiche entworfen? Oder kreierst du dir deine eigene mit Hilfe eines Meßsystems?
Beim Holz würde ich MDF empfehlen. Einfach weils am einfachsten zu verarbeiten ist. Bei der Tischlerplatte bin ich mir gar nicht so sicher ob das Gehäuse dann so einfach dicht zu bekommen ist. Das sieht immer so grob aus mit den großen Platten in der Mitte und den dünnen Hölzchen aussendrauf.
Wenn du was schickes baust dann nur her mit schönen Bildern. Da kuckt bestimmt jeder mal hin!
Machs gut, p.l.b.
atze_milhouse
#3 erstellt: 17. Jul 2006, 01:13
Naja ich muss sagen das ich die teller eigentlich in ordnung finde. wie gesagt ich bin in sachen "superfeiner-high-end-klang" nicht sehr anspruchsvoll, einfach weil die akustik und die größe (16 qm) meiner räumlichkeit sowas nicht zulassen. einen ständer ziehe ich vorerst nicht in erwägung, ich würde die ls dann schräg in der ecke an die wand hängen...ca. bei 1,5m höhe.sry aber bei schallwandbreite hab ich grad ein brett vorm kopf... kann auch an der uhrzeit liegen.
also werde ich dann wohl doch die mdf nehmen, klingt einleuchtend was du sagst . ich werd mich am montag mal ein wenig im baumarkt austoben und meldung machen sobald fortschritte zu verzeichnen sind.
A.M.
P.L.B.
#4 erstellt: 17. Jul 2006, 01:31
Also die Schallwand ist die Seite deiner Holzkiste auf die du deinen "Teller" schraubst.
Deren Breite beeinflusst die Schallreflektion und damit den Gesamtschalldruck deines Ls. Das kann sich situationsbedingt drastisch auswirken. Und diesen Auswirkungen versucht man mit der Weiche entgegen zu wirken. Nur wenn du eine Standardweiche gekauft hast wusste der Entwickler ja nicht welche Schallwandbreite du bauen wirst. Um dieses Problem zu Umgehen könnte man einfach, wenn vorhanden, die im Bauvorschlag vorgeschlagene Gehäusebreite wählen.
Viel Spaß beim Bauen wünscht p.l.b.
atze_milhouse
#5 erstellt: 17. Jul 2006, 02:05
achso, hab doch glaub ich in den ersten post geschrieben 37x66x2cm. ich habe schon eine weile nach infos zu diesen speakers gesucht aber nichts gefunden...?! Und Axton Produziert dieses Modell schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. aber wenn jamand was hat - nen link, sonst. infos - immer her damit . ich habe auch festgestellt das die dann fertigen ls noch höher hängen müssen, sonst geht die tür nicht auf bzw zu. nun kommt die unterkante auf knapp 2m.
mal schauen was noch kurzfristig geändert und umdisponiert werden muss
Soundsystem im Badezimmer
.Vision am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  5 Beiträge
DIY Soundsystem
Maxg. am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  18 Beiträge
Hallen-soundsystem
Mario881 am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  7 Beiträge
Soundsystem Wohnzommer
ratmal am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  14 Beiträge
Selbstbau Soundsystem
Dr_med_T_Han_ am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  20 Beiträge
4.1 Soundsystem; vollaktiv
paboxer am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  4 Beiträge
7.1 Soundsystem selbst bauen
die_welt_ist_eine_google am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  65 Beiträge
Mobiles Soundsystem bauen
marius2000 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  3 Beiträge
Neues Soundsystem für pc
schlüter1250 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  19 Beiträge
Unser "kleines" Soundsystem
modulate am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.234
