jetzt wirds FAST bei mir
rolandv
#1 erstellt: 07. Aug 2006, 14:49
hallo leute!
ich hab jetzt meinen partner für den ommnes BB3.01 gefunden und bestellt.
den usher W8137K (aus der libra). der soll geschlossen auf 42l
bis 53Hz (-3dB) runtergehen, bei 300 bis 350 den omnes anschliessen.
Nun die frage soll ich en omnes in ein eigenes Gehäuse aufsetzen und nach hinten verschieben? um die akustischen zentren etwas abzugleichen? mfg, roland
Ezeqiel
#2 erstellt: 07. Aug 2006, 15:41
Bei der Trennfrequenz dürfte der Effekt, den man normalerweise durch Versetzen der akustischen Zentren der beteiligten Treiber zu verhindern sucht, vernachlässigbar schwach ausgeprägt sein. Ich würde es nicht machen.
Schöner Plan übrigens, bin schon auf's Ergebnis gespannt .
Gruss,
Ezeqiel
rolandv
#3 erstellt: 07. Aug 2006, 16:45
ich auch, vor allem weil ich eine aktive weiche davor bauen will und eventuell das ganze dann noch in den Fuß...
drum könnts länger dauern, werd versuchen das ganze projekt etwas mitzudokumentieren.
mfg, roland
rolandv
#4 erstellt: 16. Aug 2006, 22:24
so ushers sind da, jetztan gehen die fragen los.
geschlossenes gehäsue mit ca 42 litern, frontwand ca um 3 grad geneigt, ists notwendig einen helholtzresonator bei geschlossener bauweise einzubauen, oder reicht eine verstrebung?
ein halber liter für die BB3.01 ?
welcher abstand der 20cm TT übern boden?
trennfrequenz soll ca 350 Hz werden.
Holzstärke, reicht 16mm MDF oder dicker?
schallwandbreite mit 24cm breit genug?
mfg, roland
castorpollux
#5 erstellt: 16. Aug 2006, 22:45
einen IHA brauchst du nur, wenn du das gehäuse so lang baust, das eine hohlraumresonanz im einsatzbereich ausgeprägt entstehen kann. also eigentlich nicht, außer du willst einen würfel von 50 cm kantenlänge bauen. Ob ein IHA nötig ist oder nicht, siehst du hinterher an einer Impedanzmessung - evtl steht dann eben ein neuaufbau an, macht aber wohl nix, oder?
nimm doch für die probe erst mal span oder was billiges.
versteifungen sollte es trotzdem geben, um das gehäuse zu beruhigen.
24 cm könnten reichen, der "Hot Sprot" hat ja auch immerhin knapp 30 - wirst aber nachher messen, hoffe ich ;-)
Grüße,
Alex
Perrier
#6 erstellt: 18. Aug 2006, 21:07
Das Volumen des IHA zaehlt zum Gesamtvolumen. Ein IHA lässt sich also auch nacher einbauen, sofern man nur ein Brettchen zur Abteilung des Vol. einsetzt.
mfg
Doppelbassrefelx.wie wirds richtig gemacht
nic-enaik am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  14 Beiträge
LS+Sub oder FAST?
Walter_Moers am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
D'Appolito Fast
selector24 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  38 Beiträge
PA FAST
atomium am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  5 Beiträge
FAST - Bauthread
P3lle am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  25 Beiträge
Allrounder FAST
PeinigerP am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  16 Beiträge
FAST fertig
Tomderbär am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  80 Beiträge
15" - FAST
Bastelwut am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  26 Beiträge
Fast Monitor XL
StiRRn am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  14 Beiträge
mini fast
rolandv am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedcopacabana20
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.681
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
