Viech-Tuning-Set von Frebo - Erfahrungen?
pragmatick
#1 erstellt: 08. Aug 2006, 14:22
mein Bruder hat mich auf das Viech-Tuning-Set von Frebo aufmerksam gemacht. Hat das mal jemand ausprobiert? Klingt ja interessant, aber 60 Euro für ein Experiment sind mir dann doch etwas zu viel. Irgendwelche Erfahrungen oder woanders was davon gehört?
Gruß,
Simon
derboxenmann
#2 erstellt: 08. Aug 2006, 14:38
Kommt das vor Das-Viech oder soll es vor eine andere Variante mit dem 8AG/N?
Wo wird der Lautsprecher aufgestellt?
Wie würdest du den Hochtöner verbauen?
pragmatick
#3 erstellt: 08. Aug 2006, 14:44
Ach hallo.
Alles gute Fragen. Der würde vor das Viech kommen, ich hab bereits zwei hier stehen.
Die Lautsprecher stehen in einem 25m² großen Raum, stehen etwa zweieinhalb Meter von einander und etwa 4m vom Hörplatz entfernt.
Wie ich den Hochtöner verbauen würde? Keine Ahnung, das wäre von Tipps abhängig, ich würd mich da nach dir oder anderen richten, für Vorschläge wär ich dankbar.
derboxenmann
#4 erstellt: 08. Aug 2006, 14:53
HAst du den Threa dmit dme ViechTuning denn schon gelesen?
Da gibts sachen wie...
Dustcap durchlöchern (weniger verzerrungen bei höherem Pegel)
Schwirrkonus entfernen (weniger störresonanzen im Hochtonbereich.. allerdings dann natürlich auch weniger Hochton...
Im Endeffekt, scheint es mir, als wäre die Methode den Schwirrkonus stehen zu lasen, aber die Duscap zu durchlöchern ne feine Variante.. was allerdings mit dem Hochton nichts zu tun hat...
Bei 4Meter abstand könntest du den Hochtöner auch etwas weiter weg anbringen.. darunter oder darüber... allerdings geht dir dan die Puntschallquelle verloren - ich würde ein KoAx-System bevorzugt verwenden.
Einfachste MEthode:
Gitter kaufen, loch reinmachen HT reinsetzen.. ob du dann Dämm-Material hinter dem Hochtöner brauchst oder wo du trennst ist Anwendersache.. das Ohr entscheidet, was gut ist und wa snicht...
Falls dir der Sound nicht gefällt.. der Hochtöner kostet alleine schon über 20€... und ist sicherlich auch in einem anderen Projekt gut aufgehoben, falls es nicht zusagt...
pragmatick
#5 erstellt: 08. Aug 2006, 14:58
Den Thread hab ich nicht gefunden.
Die einfachste Methode klingt schonmal gut. Säh ein bißchen frickelig aus, aber das macht bei meinem Zimmer keinen Unterschied. Was meinst du mit Koax-System? Bin nicht so wirklich der Experte.
Ich bin auch nicht der Bastler der für zwei überflüssige Treiber so mal eben Verwendung hätte. Muß ich mir mal genauer überlegen ob mir das den Versuch wert ist.
derboxenmann
#6 erstellt: 08. Aug 2006, 15:05
KoAxial heißt: beide auf einer Achse... also der HT in der Mitte des 8AG/N
atomium
#7 erstellt: 08. Aug 2006, 15:09
kurze Zwischenfrage:
geht das ganze auch mit dem DT25N? Der is ja rund, würde das nicht eher Sinn machen?
MfG Flo
derboxenmann
#8 erstellt: 08. Aug 2006, 15:13
Ob rund oder Eckig ist in diesem Fall nicht so wichtig...
man könnte auch den Moncor DT-284 nehmen, der kostet aber deutlich mehr und ist IMHO klanglich nicht besser.
Mit den NDT53 hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht, der spielt einfach schön.
pragmatick
#9 erstellt: 08. Aug 2006, 15:47
Naja gut, das scheint ja wirklich keine große Friemelei zu sein. Boxengitter kaufen, HT rein und dann an die Weiche. WO wird denn das Kabel hergeleitet? Sieht ja nicht so pralle aus wenn das einfach runterhängt und dann in durch den Hornmund führt. Vielleicht am Rand des Viechs vorbei führen und die Weiche hinten extern anbringen?
Klingt alles eigentlich ganz gut, werde das in Erwägung ziehen.
derboxenmann
#10 erstellt: 08. Aug 2006, 16:07
Wenn man die Kabel schön nach außen führt sieht das IMHO nicht schlecht aus...
trip-pcs
#11 erstellt: 08. Aug 2006, 18:21
find ich interessant. Auch für meine Viecher. Nur fände ich eine erprobte Lösung besser. Also vorgegebene Werte für die Kondis und Spulen. Liegt einfach an fehlender Erfahrung (das Viech ist ein "Einsteigermodell" und danach sollte so ein Kit auch ausgerichtet sein) und Faulheit.
Ciao Phil
derboxenmann
#12 erstellt: 08. Aug 2006, 21:21
NA das geht auch...
Das wäre ne Trennfrequenz von 2000Hz, denn ab da setzt die Bündelung ein.. jetzt brauchste nen Hochtöner mit Tiefer Resonanzfrequenz um ihn da ankoppeln zu können, außerdem mit hohen Schalldruck...
ganz schön teuer
Für das viech und bissl Bastelspass, grade zum Ausprobieren halte ich die Lösung für sehr gut, es kann angepasst werden, wie man will
Und iwrklich teuer ist es nicht
Herbert
#13 erstellt: 08. Aug 2006, 21:38
Viech Tuning
Gruss
Herbert
markusred
#14 erstellt: 09. Aug 2006, 08:58
Ich dachte, das Viech hätte einen sehr hohen Wirkungsgrad. Was soll dann dieser zu leise Hochtöner?
justinIII
#15 erstellt: 09. Aug 2006, 10:48
Also bei mir ist inzwischen der Monacor DT-28N angekommen und Fügt sich auf Anhieb sehr schön ein. Einiges zu meinen Experimenten mit einem anderen Hochtöner gibt's im "Soulution"-Thread zu lesen.
SObald ich mit der Beschaltung für den Monacor zufrieden bin, werd ich das ganze auch mit Messwerten imanderen Thread vorstellen. Fehlt nicht mehr viel..
Eins kann ich auf jeden Fall sagen: Es lohnt sich!
derboxenmann
#16 erstellt: 09. Aug 2006, 14:13
Ein leiserer Hochtöner passt besser rein.. es gibt weniger probleme mit de rTrennung, als mit nem sehr lauten.
Das viech hat von natur aus nen schwachen hochton, mit dme Hochtöner soll lediglich dem Hochtonbereich die Bündelung genommen werden, nicht aber den Klangcharakter.
Jim!
#17 erstellt: 09. Aug 2006, 14:26
Ich hatte einen Isophon KK10 4Ohm drann mit 2,7µF glaube ich.war auch sehr schön
Viech oder Maxi Viech?
luc94 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  14 Beiträge
das Viech vs. visaton viech
pulli94 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
Beyma-Viech vs. Sica-Viech
bulb2000 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  16 Beiträge
Tuning ACR Isostatic RP200 ?
Ron999 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Viech/Gesamtkosten
flo42 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  10 Beiträge
Viech kaputt
Xychor am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  25 Beiträge
Bauplan Viech
franzel28 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  9 Beiträge
Viech-upgrade
kokiyo am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  22 Beiträge
Viech Regalbox?
sirloco am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  7 Beiträge
Viech-Coax-Umbau, ein Baubericht
troja4u am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArturH
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.037
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
