Needle als Erstversuch?
filou01
#1 erstellt: 10. Aug 2006, 12:21
Hallo zusammen,
ich habe vor ein paar Tagen mal eher zufällig hier ins DIY-Forum geschaut und war sehr überrascht, dass man für so wenig Geld einen scheinbar sehr brauchbaren Lautschprecher bauen kann. Eigentlich hatte ich garnicht vor mir neue LS zuzulegen, da dafür im Moment kein Budget zur Verfügung steht - dachte ich.
Und da die Needle auch vom Bauplan her für einen totalen Anfänger geeignet zu sein scheint juckt es mich jetzt schon ein bißchen in den Fingern...
Ich muß zugeben, dass ich den Needle-Thread noch nicht ganz "durchgearbeitet" habe und trotzdem hier mal ein paar Fragen loswerden möchte:
Meine Hörgewohnheiten liegen im Metal-Rockbereich, darüber habe ich sehr im Bezug auf die Needle sehr widersprüchliche Meinungen gelesen. Allerdings hängt das wohl auch davon ab, mit welchen Lautsprechern man das vergleicht denke ich. Ich bin alles andere als HiFi gewohnt Im Moment höre ich mit zwei alten Elac ELR 54. Vielleicht kann ja jemand einschätzen wie die Needle dazu im Vergleich klingen wird?
Oder würde es sich lohnen ein paar Euros draufzulegen und den Stick zu bauen. Der kommt mir vom Aufbau her nicht deutlich komplizierter vor - kommt aber meinem Musikgeschmack vielleicht etwas mehr entgegen...?
Ich bedanke mich schonmal fürs lesen und hoffe auf Ratschläge
HerrBolsch
#2 erstellt: 10. Aug 2006, 12:41
Im Vergleich mit deinen Elacs wird es den Needles wahrscheinlich etwas an Maximalpegel fehlen, vor allem bei deiner Musikrichtung. Ein 3"er kann einfach nicht so laut wie ein 7"er.
Beim Stick dürfte es da schon etwas besser aussehen. Soweit ich weiß, besteht der auch nur aus rechtwinklichen Platten, die schneidet der Baumarkt zu. Jedenfalls bis zu einer gewissen Größe. Wenn du dann noch 'ne Schleifleiste hast und z.B. Montagekleber, der auch kleinere Lücken überbrückt.
Gruß, Hauke
horstilein
#3 erstellt: 10. Aug 2006, 12:49
Bei deinem Musikgeschmack wirds mit der Needle schwierig...
Da reicht die Lautstärke einfach nicht.
Die Sticks sind da schon eher was. Da braucht man etwas länger zum bauen, aber schwierig ist das eigentlich nicht.
Wenn du einen Bohrer und eine Laubsäge, am besten noch eine Heißklebepistole dein Eigen nennst, ist das überhaupt kein Problem.
Wie Herr Bolsch schon sagte, ab in den Baumarkt, einfach zuschneiden lassen (Zollstock mitnehmen) und los gehts
[Beitrag von horstilein am 10. Aug 2006, 12:50 bearbeitet]
HerrBolsch
#4 erstellt: 10. Aug 2006, 12:53
Laubsäge
Laubsäge?
Falls du nicht so viel Zeit hast, bei Aldi Nord gibt's grade ne Stichsäge.
Für grade Schnitte empfehle ich allerdings eine Kreissäge. Falls verfügbar.
filou01
#5 erstellt: 10. Aug 2006, 13:03
Wow... das geht hier ja schnell mit den Antworten... bin immer wieder begeistert von diesem Forum!
Unter Zimmerlautstärke versteht ja jeder etwas anderes, aber der Stick scheint für mich ja wirklich besser geeignet zu sein. Aber Lautstärke ist ja selbst bei "meiner" Musik nicht alles , grade da ich nicht ausschließlich Metal höre, sondern teilweise auch gerne ruhigere Alternative/Indie Sachen, so in Richtung Coldplay... Darum mal die Frage nach dem Klang, wäre Stick/Needle eine Steigerung vöm Hörerlebnis im Vergleich zu den Elac?
Das bisher genannte Werkzeug würde ich, von der Kreissäge abgesehen noch zusammen bekommen
Edit:
Bin grade auf den 10 Öre TML- Thread gestoßen... habe mich aber noch garnicht eingelesen... ist das eine Alternative oder klanglich nicht zu vergleichen?
[Beitrag von filou01 am 10. Aug 2006, 13:07 bearbeitet]
Subtractor
#6 erstellt: 10. Aug 2006, 13:06
Moin
Also ich höre ebenfalls vorallem Rock und diverse Metal richtungen. Habe mir vor nem 3/4 Jahr die Needles gebaut. Fehlte mir tatsächlich erstmal ein wenig im Bass und im Pegel. Als sie sich eingespielt hatten war ich jedoch schon recht zufrieden und natürlich beeindruckt, was die winzige Membran des FRS8 so hergibt. Das ganze hab ich dann erstmal ein gutes halbes Jahr so gelassen. Und jetzt vor kurzem habisch noch nen Sub dazu gebaut. Visaton W170S in 35l BR. Ich denke das war ein recht lehrreicher einstieg in den Selbstbau. Und das jetzige 2.1 system klingt für seine 180€ insgesammt schon verdammt gut.
Gruß, Valentin
HerrBolsch
#7 erstellt: 10. Aug 2006, 13:10
Die Kreissäge ist optional Du kommst nicht zufällig aus dem Raum Bremen?
Den Vergleich zwischen Needle/Stick und Elac kann wohl nur anstellen, werbeide gehört hat, und selbst dann wäre es ein subjektiver Vergleich.
Guck doch mal bei den gepinnten Freds, da ist einer mit Usern, bei denen man Probehören kann. Die Needle bzw. Stick hat bestimmt einer.
filou01
#8 erstellt: 10. Aug 2006, 13:21
Ich komme aus Braunschweig, aber die Idee mit dem Probehören ist garnicht so schlecht! Daran hatte ich noch garnicht gedacht.
Es war mir schon klar, dass ein wirklicher Vergleich nur dem möglich ist, der beide LS gehört hat. Ich bin nicht nur im DIY-Bereich Anfänger, sonder eigentlich im gesamten Audio(HiFi?) Bereich ;). Mein Hauptaugenmerk lag bisher immer auf der Musik und nicht auf der Technik... da ist mein Interesse erst in der letzten Zeit gewachsen. Habe gedacht es gibt vielleicht ein allgemeines Urteil über die Klangeigenschaften von Elac-LS. Zumal meine ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben...
@Subtractor: Deine Sig sagt ja schon einiges über Deinen Musikgeschmack aus
horstilein
#9 erstellt: 10. Aug 2006, 13:29
Laubsäge?
Erspart den Gang zur Mucki Bude
Außerdem bei so kleinen Löchern dauerts ja so lang auch nicht.
HerrBolsch
#10 erstellt: 10. Aug 2006, 13:34
Achso, ich dachte du willst die Laubsäge auch für grade Längsschnitte nehmen
sebl89
#11 erstellt: 10. Aug 2006, 13:48
Ich hätte da auch noch einen Vorschlag, wenn du pegel haben willst und Rock magst, wieso baust du dann nicht die Viecher??
Die fange ich auch bald an zu bauen!
filou01
#12 erstellt: 10. Aug 2006, 14:00
Zugegeben die Viecher reizen mich schon, aber da andere Hobbies auch noch finanziert werden wollen und ich als Student ein nur sehr eingeschränktes Budget habe sind die etwas mehr als 100€ für die Viecher im Moment einfach nicht drin, die Idee zu den Needles ist mir ja auch nur aufgrund des wirklich günstigen Preises gekommen und mehr als die Sticks mit den Rund 75€ (meine ich mal gelesen zu haben) sind echt nicht drin... deswegen versuche ich ja auch grade herauszufinden, ob sich der Bau für mich überhaupt lohnt. Mal abgesehen von dem Spaß an der Bastelei.
Needle
Sinus_Benne am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  4 Beiträge
Needle oder CT 211?
opi am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  66 Beiträge
Needle Center umfalten
Tuempeljonny am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2023  –  9 Beiträge
Anfänger sucht Cyburgs Needle Alternative
clownfish am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  25 Beiträge
Needle Deluxe²
-=Zethos=- am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  21 Beiträge
Center für Needle
ThomasHiFi90 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  8 Beiträge
Needle Deluxe, Tuby Bauplan
AndersenW am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  4 Beiträge
Cyburg Needle Design-Thread
Pig_on_the_Wing am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
needle cx
beuke am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  4 Beiträge
Needle deluxe
MosiN am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.640
