HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » ETON 25 SD 1 Defekt? | |
ETON 25 SD 1 Defekt?+A -A |
Boriz
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 17:57 | |
Hallo Ich habe meinen Duetta lights ein neues Kleid spendiert, für diesen Zweck hab ich die Chassis aus und jetzt wieder eingebaut. Jedoch funktioniert ein Hochtöner nicht mehr, ich kann mich erinnern dass ich bei dem ausserordentlich lange heizen musste weil ich dieses Kabel nicht richtig anlöten konnte. (doofes Magnet dass den Lötkolben anzieht ;)) Kann es sein dass der HT wegen ein bisschen Hitze kaputtgeht, denn soo lang war es auch nicht, ca. 20sec heizen. Der hat nun eine DC-Impedanz (mit Ohmmeter gemessen) von 1.2Ohm, der Hochtöner der noch läuft eine Impedanz von 6.etwas Ohm. Was kann es da gebraten haben? kann ich einen Versuch starten das Ding zu öffnen und zu suchen oder ist das eh für die Katz? (Dann öffne ich ihn nur interessehalber :D) Danke für eure Antworten Gruss Boriz |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 18:25 | |
20s?? würde mich eher wundern, wenn er nach der zeit nicht kaputt wäre... |
oetschgabaroetschga
#3 erstellt: 20. Aug 2006, 18:27 | |
Hi, Also deine gemessene Impedanz ist schon wirlich viel zu wenig. Der Gleichstromwiederstand sollte bei 6.8 Ohm liegen. Ich schätze dass du da drinnen Kräftig Schmelzung betrieben hast. 20 Sec erhitzen sind.... sagen wir mal etwas unüblich. Also wenn´s nach 5 sec nicht sitzt lieber absetzten und nochmal probieren. Also wenn du da drinnen was geschmolzen hast wirst du nichts mehr reparieren können. Wenn du "bloß" ein Stück rahmen an einen der Pole gelötet hast würde sich die Reparatur durchaus lohnen. Grüße Manuel |
Boriz
#4 erstellt: 20. Aug 2006, 18:38 | |
naja, 20 sec sind wohl übertieben.. hab mal auf 20 gezählt, das ist ja noch lang wie meinst du das mit einem Stück Rahmen an einen Pol löten? aussen bei einem Pol bis auf die Platte löten? neinein das sicher nicht, das Plastik wo die Öse befestigt ist ist nicht durchgeschmolzen (also überhaupt nicht geschmolzen) oder meinst du was im innern? Danke Boriz [Beitrag von Boriz am 20. Aug 2006, 18:39 bearbeitet] |
oetschgabaroetschga
#5 erstellt: 20. Aug 2006, 18:43 | |
Ja eigentlich meinte ich, dass die Kabelführung durchgeschmolzen ist und nun das Kabel direkt am Rahmen aufliegt.... Das hätte man nämlich noch am ehesten reparieren können. |
Udo_Wohlgemuth
#6 erstellt: 20. Aug 2006, 19:26 | |
Hallo Boriz, es könnte im günstigsten Fall auch das dünne Anschlusskabel an der Lötfahne nur noch minimalen Kontakt haben. Dann hilft vorsichtiges Nachlöten. Gruß Udo |
oetschgabaroetschga
#7 erstellt: 20. Aug 2006, 19:33 | |
Hallo, Aber würde dann nicht der DC-Widerstand ins unermessliche Steigen anstelle auf wie er sagt 1.2 Ohm abzufallen? Gruß Manuel |
Udo_Wohlgemuth
#8 erstellt: 20. Aug 2006, 20:03 | |
Hallo Manuel, eigentlich hast du recht, aber der geringe Widerstand lässt sich auch nicht durch einen Kurzschluss erklären. Dann zeigt das Messgerät 0,0. Ohm. In beiden Fällen wäre das Ergebnis eindeutig, aber nicht 1,2 Ohm. Bei einem Wackelkontakt ist das schon eher möglich, doch das wäre wirklich der günstigste Fall. Gruß Udo |
Radiologe
#9 erstellt: 21. Aug 2006, 02:37 | |
Naja Udo,das ist praktisch und theoretisch eher unmöglich.Bei einem Wackler kann der Widerstand niemals unter den DCR der Schwingeiheit kommen,wenn dann nur höher. Da der Isolack bei den Teilen nicht besonders dick ist,ist der schnell mal durch bei zu langem Löten.Da ein Wicklungsanfang meist bedingt duch die Wickeltechnik über den gesamten Träger geführt ist,kann es duchaus sein dass er da ein paar Windungen überbrückt hat,was die 1,2R sein könnten. IdR sollte der Hochtöner bei viel Eingangspegel noch etwas "zucken",also leise vor sich hin dudeln.Aber mit Serienkondensator natürlich,sonst verdampfen die 1,2R gleich mit Obwohl,das wäre dann ja auch Wurscht MfG Markus |
Boriz
#10 erstellt: 22. Aug 2006, 13:19 | |
Also er spielt auch ganz leise. (einfach einbaut mit der Frequenzweiche) Aber kann das wirklich von der Hitze kommen? erscheint mir unwahrscheinlich, denn das Plastik wo die Lötösen befestigt sind ist ja nichtmal angeschmolzen. Naja, nehm ihn mal auseinander sobald ich wieder zuhause bin (ev. Donnerstag, schauen was die Götter in weiss so meinen) sonst bestell ich halt einen neuen, sooo teuer sind die ja nicht. Danke & Gruss Boriz |
Perrier
#11 erstellt: 22. Aug 2006, 14:05 | |
Kupfer ist ein verdammt guter Leiter, nicht nur elektrisch, auch thermisch. Für möglich halte ich das schon. mfg |
ETON ER4 defekt? simon_u. am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 59 Beiträge |
Eton 8-310/25 crazyvolcano am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Intertechnik Triangel Eton - Eton2U Tomderbär am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 13 Beiträge |
Eton 25 DT 190 C d3rpate am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche für Eton flo1814 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 11 Beiträge |
Hile bei Eton Lautsprechern lueb01 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
Ersatz gesucht eton 4-206/25 Troi33 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Eton Duetta mit Eton 26 HD 1-Keramikhochtöner ronmann am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 28 Beiträge |
eton-chassis: nach einem jahr schon sicken defekt ? storchi07 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 57 Beiträge |
Eton 5-880/25 HEX / Fostex Fe 103 Sigma Tomderbär am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 18 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
