HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 1X TIW 250 XS, 1X Al130 , 1x vifa xt 25 tg verheir... | |
1X TIW 250 XS, 1X Al130 , 1x vifa xt 25 tg verheiraten+A -A |
jankfud
17:18
erstellt: 23. Aug 2006, ||
Hallo! Ich habe mir vor ca. einem jahr eine Kompaktbox mit Visaton al 130 und Vifa xt 25 gebaut, was auch sehr gut klingt ![]() ![]() ![]() Nur ist die Grenzdynamik und der Bass mit dem Al 130 etwas dünn, deshalb wollte ich noch je box einen Tiw 250 xs hinzunehmen. Nun hab ich das Problem das der Tiw einen höheren wirkusgrad als der Al aufweist, also wollte ich den Tiw mit einem Serienwiederstand in der Lautstärke etwas zurück fahren was in der Simulation auch funktioniert. doch laut visaton boxenbaubuch verschlechtert das den Qtc wert des Tiw. nun weis ich nicht wie ich den Tieftöner noch im pegel begrenzen kann. hat jemand nen tipp?? Ich hab mit Winboxsimu simuliert, wenn jemand die simulationsdaten einsehen möchte kann ich die zur Verfügung stellen. die woofer sollen in ein 50 l br gehäuse unter den lautprecher wie Ständer, ählich der Parsifal Ovation. Wäre super wenn jemand eine Idee hat. ach ja hat jemand speaker pro daten des vifa xt 25, oder andere zur simulation in winbox geeignete formate??? danke Markus |
frankolo
21:06
hallo markus ich seh da nicht unbedingt ein problem drinnen das der tieftöner 2 dbchen lauter als der mittel und der hochtöner ist.einen serienwiderstand würde ich nicht unbedingt in reihe schalten,er müsste extrem hoch belastbar sein,er verschlechtert qe und somit auch die gesammtgüte und der dämpfungsfaktor deines verstärkers minimiert sich an dem in reihe liegenden widerstand auch noch.durch geschickte dimensionierung der bauteile in deiner weiche sollte sich ein harmonischer übergang zum al 130 realisieren lassen. ![]() gruss frank |
Granuba
21:41
Der AL 130 wird laut genug für den TIW sein, durch den Bandpass des Mitteltöners kommen noch einige dB dazu, ebenso sollte man die Schallwand nicht vergessen. Ums Messen kommst du aber nicht herrum.. ![]() Harry |
frankolo
21:57
hab ich garnicht mehr dran gedacht das sich passiv der bandpass ja abhängig von der mittenfrequenz vom pegel her etwas ändert.nunja dann passt das auch ohne tricksen. ![]() gruss frank |
selector24
07:09
erstellt: 24. Aug 2006, ||
Hallo, simulier mal mit Boxsim. Da hast du zwar den Vifa nicht drin, aber ob der Übergang zwischen TIW und AL passt lässt sich damit schon schön simulieren.... lg Wolfgang |
Fosti
07:44
Ein Serienwiderstand ist nicht per se schlimm! Wenn es günstig ist Qe (in Maßen! Dann kannste auch die Bedenken mit dem Dämpfungsfaktor vergessen!) zu erhöhen (und damit den Wirkungsgrad zu mindern) kannst du auch eine hochohmigere (und damit auch günstigere ![]() Boxsim eignet sich gut um das zu simulieren. |
Granuba
07:59
Mit Billigchassis würde ich das evtl. probieren, aber bei den Chassis? Zudem wirds ohne Serienwiderstand passen. Harry |
frankolo
08:12
ist in meinen augen verschenktes magnetmaterial sowas,bei einem westra chassis kann man das durchaus machen aber ich vermute mal es wurde das visaton chassis ausgesucht um eine möglichst präzise und straffe basswidergabe zu realisieren :)einen etwas höheren innenwiderstand der bassdrossel ist in grenzen in ordnung aber nicht mehrere ohm. gruss frank |
Fosti
08:15
Hi Harry, dann würde ich aber gleich so konsequent sein und es komplett aktiv aufbauen ![]() Grüße, Fosti |
donhighend
08:28
Eine weitere Möglichkeit wäre der Einbau des TIW in ein Bandpassgehäuse. Darin lässt sich der Wirkungsgrad in Massen einstellen. ![]() LG |
jankfud
18:35
Hallo danke erstmal für die zahlreichen antworten. EIn bandpass kommt nicht in frage, da das tiefton gehäuse ebenfalls einen trapezförmigen Grundriss haben soll (ebenfalls mit 5° Öffnungswinkel. Der benötigte Serienwiederstand beträgt 2 Ohm. ![]() ![]() ![]() Der Frequenzgang im Hochtonbereich ist nicht exakt da ich keine vernüftigen Frequenzgang des Vifa zum simulieren habe, der vorhandene ist mittels 60 Messpunkten eingegeben wurden Und hier die Beschaltung des Tieftöners,der ein oder andere wird erkennen, dass ich einfach die Schaltung der Vox 253 nur um den wiederstand ergänzt habe. ![]() ![]() ![]() Werde auch noch mal in boxim simulieren am Wochenende. Hier nochmal die Thumbnails von den Bildern. ![]() ![]() ![]() ![]() der tieftöner soll dann seitlich in ein darunter stehendes gehäuse verfrachtet werden. Ohne den Wiederstand sieht es in der Simulation so aus Auch kann ich mir den Buckel bzw die Senke(je nach Polung des AL130) um die erste Trennfrequnz von 350 herz nicht erklären, ![]() ![]() ![]() Danke für die Anregungen. |
Granuba
19:02
Moin, Winboxsimu liefert mit in dem Gehäuse gemessenen Daten auch ordentliche simus, irgendwelcher Herstellerfrequenzgänge funktionieren dann allerdings nicht. So als Beispiel: Wie groß ist in der Zweiwegebox die Spule des Tiefpasses des Visatöners? Harry |
frankolo
20:26
hallo ich finde der letzte schrieb sieht sehr gut aus,den kleinen schmalbandigen buckel bei 350hz seh ich nicht unbedingt als störend,dafür ist das zu schmalbandig.einzig der bereich von 700-2khz scheint mir etwas leise,das wird sich eher bemerkbar machen weil sich das ja über 2 oktaven hinzieht.ich hätte schriebe vom 25mm ringstrahler,das problem ist nur ich arbeite mit grossflächigen schallwänden du hast eine sehr schmale schallwand,das bedeutet dein ringstrahler wird abhängig von der schallwandbreite frühtzeitig in den vollraum strahlen und einen deutlich anderen frequenzgangverlauf aufweisen.eine andere möglichkeit die mitten etwas lauter zu kriegen wäre den hochtöner etwas leiser machen und die einbaugüte des visaton treibers etwas zu veringern so das die flanke früher anfängt abzufallen. ![]() gruss frank |
jankfud
20:36
hallo, hab die Daten nicht konkret im kopf aber ich glaub 0,47 mH Luftspule 1 mm und der Kondensator 22 µF Audyncap beides Intertechnik. aber diese Weiche fliegt ja dann eh raus und die neue wird extern in ein Alugehäuse gebastelt, dann kann ich später vieleicht mal auf Aktivbetrieb umstellen. Nur leider hab ich kein Messsystem zu meiner Verfügung, und da ich Student bin kann ich mir auch so schnell keins leisten. Vieleicht wohnt ja ein Forenmitglied das über ein Messsystem verfügt in meiner Nähe. Ich bin in Jena ansässig, dann könnte man das ganze im Gehäuse messen. Gruß Markus |
Granuba
20:40
Siehste, grob kann ich dir jetzt schon sagen, daß die Spule wesentlich zu klein ist (Grob müssten bei einem 13er und der Schallwandbreite 1,8mH passen!), ebenso ist der Kondensator zu groß, 10µF würde auch besser passen. Sind nur Schätzwerte... ![]()
Verzichte lieber erstmal auf die TIW 250 und optimiere die Weiche, ab 100 euro kann man schon was ganz nettes zum Messen haben. ![]() Harry |
jankfud
20:43
@ Frankolo da das ganze Mein erstes ernsthaftes Projekt ist und mein Wissen gerade was die ganzen Güten bei den Thiele Small Parametern angeht nicht besonders belesen bin, Muss ich mal dumm fragen, was die Einbaugüte ist und wie man sie veringert. Gruß Markus |
jankfud
20:48
@ Harry das ist zwar ne nette idee mit den Tiw 250 xs weglassen, aber die hab ich schon gekauft, warn ein Schnäppchen.Und wenn ich die Weiche nun schon umstricke dann gleich richtig, und passend zum Tiw. gruß Markus |
Granuba
20:49
Moin, ich hab mal kurz mit Boxsim simuliert, welches die schmale Schallwand berücksichtigt(!). Zuerst deine Weiche mit 0,47mH und 22µF: ![]() ![]() Sieht nicht gut aus... ![]() Mein grob geratener Vorschlag... ![]() ![]() ![]() Schon besser, wenn du höher trennen willst, muss die Spule und der Kondensator etwas kleiner. Aber kauf dir lieber Messequipment! Harry |
jankfud
20:59
Danke für die schnelle Simulation, aber ich bin mir bei den 22 µF nicht ganz sicher ich schau lieber nochmal wenn ich mal wieder in Jena in meiner Wohnung bin. bin grad bei meinen eltern. Werd ich nächste Woche mal machen. Die Schallwand ist übrigens 16,5 cm breit. Was für Mess Software kannst du empfehlen? benutz man einen speziellen Mikrofonvorverstärker oder reicht der meiner Emu 1212m Studiosoundkarte aus( hat phantomspeisung)? danke Markus |
frankolo
21:12
also murray hat schon recht,ohne messystem wirst du nicht wirklich wissen ob der simulierte frequenzgangverlauf überhaupt stimmt.eine normale soundkarte ist für messungen an lautsprechern eigentlich ausreichend.einen günstigen mikrofonvorverstärker kann man selbst zusammenbraten.eigentlich geht garkein weg am messen vorbei.du hast ja schonmal qualitativ hochwertige komponenten,aus der bestückung sollte schon ein klanglich sehr gutes ergebnis realisierbar sein.du könntest dir z.b mal die demoversion von hobbybox runterladen.ein bischen einlesen,kalibrieren und du wirst glücklich sein, ![]() gruss frank |
jankfud
18:31
erstellt: 27. Aug 2006, ||
Ich hab die Tiefmitteltonsektion nun nochmal in boxsim simuliert unter Berücksichtigung der Schallwandbreite. Und nun wollte ich noch fragen was ihr mir für ein Messmicro empfehlen könnt??? das wäre nett. danke markus |
frankolo
18:53
ich hätte noch ein original mic240 messmicro von ase übrig.die kapseln sind glaub ich nicht so teuer aber das ist ein selektiertes messmikro +-0,75db linear von 20hz bis 20khz.arbeitet mit 8-12v.das micro gibts normalerweise soweit mir bekant ist nur mit dem messverstärker und dem hobbybox zusammen. gruss frank |
jankfud
19:39
frank schrieb:
Hallo Frank, Was willst du für dein mic240 haben??? und funktioniert das mit jedem microphonpreamp? weil die meisten doch 48 v phantomspeisung haben?? gruß Markus |
frankolo
20:21
erledigt gruss frank [Beitrag von frankolo am 28. Aug 2006, 16:45 bearbeitet] |
gehäuse für TIW 200 XS 8Ohm maciora am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
Peerless XLS 10 oder Visaton TIW 250 XS jankfud am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 18 Beiträge |
Frage zuVifa XT 25 TG hifi4life am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 45 Beiträge |
Viva Ringradiatoren xt 25 tg 30 zerlegen highfreek am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe Vifa D 25 TG 50 gesucht pit62 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
3 Wegebox aus Visaton Tiw 250 XS ? master-psi am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 18 Beiträge |
Seas NoFerro 12 und Visaton AL130 "verheiraten" gürteltier am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 23 Beiträge |
2x 12" eckhorn = 1x 15" ? vincentboschet am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 19 Beiträge |
Visaton TIW 200 xs --- Produktionsfehler? KAIO am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 7 Beiträge |
Vifa MPR3 XT CASA am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 3 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
