HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Umbau PC-Funk-Speaker auf Kabel | |
Umbau PC-Funk-Speaker auf Kabel+A -A |
POLOHUNTER
08:17
erstellt: 28. Aug 2006, |
Habe folgendes Problem: Der Sender meiner Funklautsprecher, welche am PC angeschlossen sind, hat den Geist aufgegeben! Da mir die Lautsprecher zu schade für die Tonne sind und ich nicht mehr an so einen Sender komme, würd ich diese gerne als aktive Lautsprecher mit Klinkenstecker betreiben! Das heißt, die Funkverbindung soll weg und ein Kabel muss dran! Geht das ohne Weiteres? Hat´s schonmal jemand gemacht und ganz doof gefragt: WIE GEHT DAS? ![]() Danke, POLOHUNTER |
giguga
08:42
das ist schon mist! schraub die auf, such den sender, nimm ihn raus oder lass ihn drin (besser raus!) und dann lötest du dir da ein kabel dran wo der sender dran war! der sender hat genau das selbe weiter geleitet wie das kabel, also sollte es kein problem sein! Sag mal musst du die beiden lausprecher auch noch mit einander ferbinden? oder haben die eine separate ferbindung zu einander? [Beitrag von giguga am 28. Aug 2006, 08:43 bearbeitet] |
POLOHUNTER
14:07
Gute Frage, werd ich gleich zu Hause mal schauen! Sie stehen bei Vater im Büro und für ihn soll ich auch den Umbau machen! Vielen Dank aber schonmal für deine Antwort, ich ergänze heute Abend die genaue Bezeichung und wie es mit der genauen Verbindung aussieht! POLOHUNTER |
SorcierDobscurite
18:14
Was für lautsprecher sind denn das? Ist das ein einzelnes Chassis? oder sind es mehrere? Bei einem einzelnen Chassis kannst du die Funkplatine ohneweiteres rausbaun undn kabel direkt an das Chassis löten. Problem dabei ist allerdings, dass die Funkplatine mit Batterie wahrscheinlich auch gleich Verstärkerfunktion übernehmen, d.h. wenn du sone box direkt an einen CD-Player oder PC verbindest kommt da wahrscheinlich herzlich wenig raus. Falls die Lautsprecher mehrere Chassis besitzen sitzt auf der Platine sicherlich noch eine art Frequenzweiche(auch wenns nur ein widerstand und ne Spule ist), d.h. du musst rausfinden welche Teile auf der platine zum Funkteil gehören und welche zur Platine. |
Pc Speaker Heimwerkerking am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 21 Beiträge |
Lancetta Umbau auf ct 209 Caisa am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 9 Beiträge |
Umbau alex23 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 8 Beiträge |
Umbau mike30dy am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 12 Beiträge |
3wege lautsprecher umbau (impedanz) benni87 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 19 Beiträge |
Rekursive Entwicklung PC Speaker alfa.1985 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 10 Beiträge |
PC Speaker bauen - Ideen? cSharp am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 7 Beiträge |
PC-Speaker selber bauen LarsAC am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 10 Beiträge |
Alte PC Speaker recyclen bombelescha am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Umbau ronnst am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 5 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddarwinvos4
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.858
