HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BR-Länge für Mivoc XAW 210 HC | |
BR-Länge für Mivoc XAW 210 HC+A -A |
andisharp
16:29
erstellt: 03. Sep 2006, |
Hallo Leute, kann mir jemand von euch die Länge des Bassreflexrohrs für o.g. Chassis errechnen? Das Gehäuse hat ziemlich genau 40l Innenvolumen und lässt sich nicht verändern. Das vorhandene Rohr hat eine Länge von 16 cm. Vielen Dank für eure Hilfe ![]() |
cyr1ll
11:40
erstellt: 04. Sep 2006, |
Du hast vergessen den Durchmesser des vorhandenen Rohres zu nennen. Ansonsten ist das Gehäuse relativ groß für ein 8" Chassis. Etwa die hälfte abgestimmt auf 45 bis 50Hz würde mehr Sinn machen. Bei 40l kommt ein welliger Verlauf zustande mit überschwinger usw... Falls das Rohr einen Innendurchmesser von 6,8cm hat kannst du es in voller Länge verwenden! Hier zur verdeutlichung: ![]() ![]() |
andisharp
11:47
Danke für die Antwort, den Rohrdurchmesser werde ich heute abend vermessen, 7 cm kommt aber ungefähr hin. Das Gehäuse ist halt eine alte Fertigbox, mit defekten Basschassis, aber zum Wegwerfen zu schade. ![]() |
jhohm
11:52
Hallo, imho ist der Movoc zu schade; um in einem solch fehlangepasstem Gehäuse eingesetzt zu werden... Dann trenn wenigsten das passende Volumen mit einem Innenteiler ab; ansonsten ist es echter Murks, was da an F-Gang herauskommt! Oder such einen passenden Tieftöner; der mit 40L zurechtkommt... Gruß Jörn |
andisharp
11:55
Abtrennen ginge auch. 20l wären also optimal? |
cyr1ll
12:21
Was solls den werden? Ein Sub oder normale Box? Wie hoch solls laufen wie wird getrennt? |
Fosti
12:30
andisharp
15:58
Ist eine normale Dreiweg-Box, die Trennfrequenz weiß ich leider nicht, schätze aber, sie liegt bei ca. 300 Hz. Der MT ist ein normales Konuschassis. |
andisharp
17:18
So, gerade gemessen. Der Rohrdurchmesser beträgt tatsächlich 6,8 cm. |
cyr1ll
21:34
Dann würde ich das Rohr in kompletter Länge verwenden und das Volumen auf etwa 25l verkleinern. ![]() f3 liegt dann bei etwa 40Hz |
andisharp
21:41
Dann werde ich mal etwas basteln, vielen Dank. ![]() |
anhaefr
19:35
erstellt: 09. Sep 2006, |
Hallo andisharp, hab grad erst den Thread hier gefunden, deshalb jetzt erst mein Kommentar dazu ;). Ich hatte den XAW210HC auch im Visier um einen kompakten Sub zu bauen. Deshalb hab ich noch ein paar Simulationen dazu im Rechner. Die nötige BR-Länge wäre 28 cm bei 40l Nettovolumen und einem BR-Durchmesser von 6.8cm. Damit würdest Du einen f3 von ca 29 Hz bekommen, was für ein 20er Chassis vielleicht schon etwas zu heftig sein dürfte. Bei einem Volumen von 25l sollte das 6.8 bzw. 7cm BR-Rohr ca. 35 cm lang sein. Damit zeigt die Simulation einen sanften roll off bei ca. 50 Hz. Imho die bessere Lösung. F3 würde bei dieser Abstimmung dann bei ca. 35 Hz liegen. Bei den vorgeschlagenen 16cm BR-Länge würde man einen ziemlich häßlichen "Katzenbuckel" (rote Kurve) mit einem Maximum von über 5dB bei ca. 50-60 Hz bekommen. Das würde sich durch einem aufgeblähten, dröhnigen Bass bemerkbar machen. ![]() Schwarze Kurve: BR-Länge: 35 cm - Rote Kurve: BR-Länge: 16 cm Jeweils bei einem Nettovolumen von 25 l und einem BR-Durchmesser von 6.8 cm. Grüße anhaefr |
andisharp
20:15
Ein derart langes Rohr bekomme ich im Gehäuse nicht untergebracht. Viel mehr, als 20 cm sind nicht möglich. |
con_er49
22:19
Dann hilft das hier vielleicht ein wenig weiter . Auch wenn es nicht ganz die erforderliche Länge hat . ![]() ![]() Ansonsten findet man wohl im Baumarkt in der Sanitär- Abteilung die ensprechenden Winkel - Stücke samt passender Rohre . Eine andere Möglichkeit wäre auch ; den Durchmesser vom BR - Rohr zu verkleinern . Ein besonderes Dankeschön an @anhaefr . Solche ausfühlichen Antworten findet man hier leider viel zu selten . ![]() |
cyr1ll
02:33
erstellt: 10. Sep 2006, |
Meine Simulation ist mit WinISD Pro gemacht worden und da sieht es foglendermaßen aus: ![]() ![]() Grau : 25l 16cm Orange : 25l 35cm Eigentlich arbeitet WinISD verlässlich aber AJHorn würde ich eher glauben... Die Überhöhung ist bei beiden da nur in AjHorn eben ausgeprägter. ![]() ps: bei 35cm rohlänge wäre eine passivmembran vielleicht eine Überlegung wert! [Beitrag von cyr1ll am 10. Sep 2006, 02:34 bearbeitet] |
andisharp
11:41
Hab mir überlegt, besser passende Chassis für die alten Tröten zu besorgen und werde aus den Mivocs wohl einen Sub machen. Hat jemand einen Bauvorschlag für zwei einzelne Subs oder einen mit zwei Chassis? ![]() |
cyr1ll
11:45
Welches Verstärker-Modul willst du nehmen? |
andisharp
11:51
Das kommt drauf an, entweder das Mivoc AM 80, oder bei einem Zweichassissub ein entsprechend stärkeres. |
cyr1ll
12:22
Habe auch mal ein wenig rumsimuliert und die Filter des AM-80 in WinISD eingespeist... Weis eigentlich jemand ob das 2Ohm Stabil ist? Im Artikel des BlueSub steht die Leistung des Moduls nämlich für 8,4 und 2 Ohm. Zum Gehäuse: Bei BR ist es eigentlich immmer das gleiche Problem. Durch die TSP des Chassis und der dadurch benötigten Tiefen Abstimmung resultiert immer ein langes BR-Rohr. Bei beiden Chassis zusammen wäre es ein 10cm Rohr mit ca. 60cm länge in einem 30l Gehäuse... Schau dir mal den Micro-Cube aus der Hobby-Hifi 05/2004 an. [Beitrag von cyr1ll am 10. Sep 2006, 12:24 bearbeitet] |
andisharp
12:49
Hab ich schon gemacht, nur brauche ich noch den Bauplan. Zwei Subs haben ja den Vorteil, dass man sie besser im Raum verteilen kann. |
andisharp
12:58
Für die alten Fertigboxen sollte wohl der Tieftöner besser passen: ![]() Oder sehe ich das falsch? |
cyr1ll
15:00
meinst du jetzt den micro cube? Bauplan ist denke ich kein Problem. Es handelt sich ja nur um ein geschlossenes Gehäuse, dessen Volumen man durch die äußeren Abmaße bestimmen kann. Geschätzt hat das Teil zwischen 10 und 15l. Dann zwischen AM-80 und XAW ein 680uF Kondensator und fertig. Mit AjHorn kann ich leider keine Simu machen, da mir die Werte für Z bei 1und 10kHz fehlen. --- Mit dem neuen TT kann man denke ich nichts falsch machen! ![]() |
andisharp
15:04
Nee, da hab ich dich wohl missverstanden, wollte eher den Bassreflexsub bauen. |
Alternative zum Mivoc XAW 210 HC? Caisa am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 17 Beiträge |
Mivoc XAW 210 HC - was machen? thanatos511 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 10 Beiträge |
Mivoc 210 xaw als Bandbass?? don_fernando am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 14 Beiträge |
Mivoc XAW UglyUdo am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
mivok xaw 180 hc D-FACE am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc XAW Frankie667 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 6 Beiträge |
Suche Bauplan H&H MicroCube mit Mivoc XAW 210 depeschie am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Mivoc XAW 310 HC in 3-Weg Bassreflex Schmids-Gau am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc XAW 310 schneck001 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 9 Beiträge |
Behausung für XAW 310 CASA am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.168
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.206
