HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Lautsprecher | |
Welche Lautsprecher+A -A |
meladicta
09:16
erstellt: 07. Sep 2006, |
Hallo HIFI-Fans, ich beschäftige mich gerade mit den bau eines radios leider habe ich ein problem bei der wahl der richtigen lautsprecher, da ich mit damit überhaupt nicht auskenne... geplant ist evtl. auch noch eine erweiterung um cds abzuspielen, so sollte die soundqualität schon etwas besser sein. daher hoffe ich das ihr mir vielleicht ein paar gute tipps geben können welche lautsprecher ich am besten einbauen sollte, damit alle bereiche gut abgedeckt sind (hohe, mittlere und tiefe töne). insgesamt ist platz für 2 etwas größere (ca. 15 - 20 cm durchmesser) bzw. 4 etwas kleine ca. 5 - 10 cm durchmesser) lautsprecher. ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen ![]() MfG meladicta |
mdh
12:16
Hallo es wäre noch wichtig zu wissen, welches Volumen du zur Verfügung hast. Die schönen Saba Greencones könnten da endlich mal eine artgerechte Behausung finden... |
meladicta
12:46
naja, insgesamt wird es in etwa 50cm x 30-40cm x 30-40cm plus minus 10% vom aufbau stelle ich mir das im moment so vor (das in der mitte ist das display): ![]() bzw. ![]() je nachdem eben wie groß die lautsprecher sind.. aber das wichtigeste ist eben das sie in allen klangbereichen und höhen und tiefen einen guten sound liefern. evtl. reichen ja auch nur 2 kleine... ich hab halt keine ahnung von sowas. ^^ [Beitrag von meladicta am 07. Sep 2006, 12:47 bearbeitet] |
DER_BASTLER
22:05
Wie teuer dürfen denn die Chassis sein? Ich werfe einfach mal den BG 17 von Visaton ins rennen.. mfg Bastler |
meladicta
06:24
erstellt: 08. Sep 2006, |
hi bastler, die gefallen mir schon sehr gut. und der preis ist ja auch in ordnung. maximal wollte ich dafür 50 bis 70 euro ausgeben. nur kann ich mit den daten leider auch mal wieder nicht besonders viel anfangen. ![]() Nennbelastbarkeit - 40 Watt Musikbelastbarkeit - 60 Watt Nennimpedanz Z - 8 Ohm Übertragungsbereich - (-10 dB) 80 - 20000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel - 93 dB (1W/1m) Maximaler Hub - 4 mm Resonanzfrequenz fs - 110 Hz Magnetische Induktion - 1,0 Tesla Magnetischer Fluss - 250 µ Weber und ob bei den einzelnen daten ein höhrerer wert oder ein geringerer wert besser ist... dann könnte ich mich ja selbst auchmal etwas genauer umschauen und beurteilen was gut ist und was nicht. grüße mela ![]() |
Frank_HB
06:35
Könnte dir diese günstigen und sehr gut klingenden Breitbänder empfehlen. ![]() oder ![]() Die klingen sehr ausgewogen und können völlig ohne zusätzliche Schaltungen wie Sperrkreise, Saugkreise usw. betrieben werden. Auch darf das Gehäuse ruhig hinten offen sein. |
meladicta
06:53
danke frank_hb, das sieht schonmal seeehr gut aus ![]() da steht: "aber mit evtl. Bassunterstützung auch denkbar im HiFi-Bereich." bzw. "mit Bassunterstützung im HiFi-Bereich für Breitbandanwendungen sicher mehr als ein Geheimtipp." bedeutet das, dass ich dann noch einen zusätzlichen lautsprecher für die bässe brauche oder können die beiden lautsprecher diese auch mit wiedergeben? |
Frank_HB
07:30
Kommt darauf an was Du für Ansprüche stellst. Diese Lautsprecher können einen ausreichenden Grundton wiedergeben. Wenn Du schon mal ein altes großes Röhrenradio aus Großmutters Zeiten gehört hast dann kommt das in etwa so hin. Es gibt allerdings auch Breitbänder die in entsprechenden geschlossenen Gehäusen sehr schönen Bass machen. Genannt sei hier z.B. der Monacor SPH-60X der in einigen Cheap Tricks der Klang+Ton verwendet wird. |
Welche Visation Front- Lautsprecher micha525 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher, mittlere Töne zu laut t18935 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 23 Beiträge |
Welche Lautsprecher nur ? Tony-Montana am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 68 Beiträge |
welche Lautsprecher? Butje93 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher könnten das sein? fc1948 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Bau m0vE.64 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 14 Beiträge |
Welche Einbau-Lautsprecher ohne Resonanzraum? rana008 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Bau/Farbe?Bekleben? *OPC* am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
welche lautsprecher chassis sind am empfehlenswertesten? zwergenwelt am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 16 Beiträge |
Bau von Lautsprecher GhostLaxr am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 13 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
