HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fostex FE164 mit Fostex FT17H ? | |
Fostex FE164 mit Fostex FT17H ?+A -A |
Stereoteufel
#1 erstellt: 29. Sep 2006, 10:01 | |
Hallo! Habe zwei Fostex Backloadet Hörner da sind die Superhochtöner mit drin, jedoch one Weiche für den Hochtöner! Meine frage ist es mach es Sinn den Hochtöner mit anzukoppeln? Wenn ja ab wann sollte er spielen? Ich Persönlich finde die zwei Breitbänder auch ohne Hochtöner gut! Für Antworten bedanke ich mich im vorraus! MfG Marc |
richi44
#2 erstellt: 29. Sep 2006, 11:04 | |
Erstens darf man einen Hochtöner nicht ohne Weiche einfach an den Verstärker anschliessen. Zweitens ist der Kennschalldruck des Hochtöners um 6dB höher als jener des Breitbänders. Damit ergibt sich auf jeden Fall ohne Dämpfung ein unbrauchbarer Gesammtfrequenzgang. Drittens ist beim Breitbänder die Wiedergabe recht ausgeglichen, solange man sich genau auf Achse befindet, also Lautsprecher auf Zuhörer ausrichten! Und viertens ist der Hochtöner bei einem Winkel von 30 Grad gerade gleich schlecht wie der Breitbänder. Ich würde jedenfalls eher ohne Hochtöner hören. |
Stereoteufel
#3 erstellt: 29. Sep 2006, 11:28 | |
Hallo! 1.Ist mir schon klar das man den hochtöner nicht so einfach ohne Frequensweiche Bzw ohne Kondensator an den Verstärker schließen kann! 2.Das man den Hochtöner durch einen Wiederstand anpassen müsste ist mir auch klar! Wollte ja nur Wissen ob es sich rendieren würde ihn mit dem Breitbänder laufen zu lassen! Gibt ja vieleicht ein paar leute die das auch so gemacht haben!? Gruß Marc |
Meister_Gü
#4 erstellt: 29. Sep 2006, 12:43 | |
Probiers doch einfach aus. Fostex gibt da bei ihren Gehäusevorschlägen auch Weichen an, um Hochtöner dazu zu spielen. |
Stereoteufel
#5 erstellt: 29. Sep 2006, 12:52 | |
Hallo! Das Problem ist ja das es für diesen Breitbänder kein Vorschlag mehr gibt! Da der ja nicht mehr hergestellt wird! Gruß Marc |
anhaefr
#6 erstellt: 29. Sep 2006, 15:13 | |
Hi, probier mal einen 1,5 µF Kondensator in der Zuleitung zum Hochtöner. Dadurch wird er erst bei ca. 10000 Hz eingeblendet. Eine Lautstärkeanpassung brauchst Du dadurch nicht unbedingt. Grüße anhaefr |
Stereoteufel
#7 erstellt: 29. Sep 2006, 16:10 | |
Danke! Wenn ich mir so den Frequenzgang ansehe sieht es doch so aus als ob der Breitbänder 94 dB Im Hochtonbereich erreicht oder? PS: Werde ich gleich mal ausprobieren! Gruß Marc |
Morfeus
#8 erstellt: 29. Sep 2006, 18:28 | |
hallo Marc, das Datenblatt gibt es aber auf der Fostex Website noch und in dem gibt es auch einen Vorschlag für die Trennung: http://www.fostexint...r_comp/pdf/ft17h.pdf Gruß, Heinz |
Stereoteufel
#9 erstellt: 29. Sep 2006, 21:50 | |
Hallo! Achso Super Danke nochmal! Hab das mit der Trennung getestet kommt ganz gut mit dem Hochtöner klingt Spritziger ohne das die höhen den Mitten bereich überdecken! Gruß Marc PS: Habe jetzt 13 Std Musik gehört und verglichen lass den Hochtöner vorerst dran! |
Viecher mit Fostex FT17H kpp1990 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 6 Beiträge |
Fostex, FF165 + FT17H, welches Gehäuse ? mhfs am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 14 Beiträge |
Fostex recommended FE208ES mit FT17H statt T900A janmanu am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 22 Beiträge |
Fostex ff125k im Nagaoka Horn mikhita am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 5 Beiträge |
FOSTEX FF125K Daniel_Onestone am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 2 Beiträge |
Fostex 15w400 **5000w_basemachine** am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 15 Beiträge |
Fostex F200A Spatz am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
Fostex Breitbänder Lensman am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 20 Beiträge |
Fostex Hornbedämpfung salino am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 25 Beiträge |
Fostex FE 126En in Fostex BK 108 ad2006 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.313
