Pico Lino oder Tisch-TML/Long Tall oder LazyEight oder .
AxelArnold
#1 erstellt: 08. Okt 2006, 18:52
bin auf der Suche nach ausgwogenen PC Lautsprechern (am alten HiFi Verstärker) um meine ausufernde mp3 Sammlung zu sichten und bei besetztem Wohnzimmer im (kleinen) Arbeitszimmer Musik zu genießen. Bislang habe ich folgende Alternativen gefunden (Paarpreise, manchmal mit Holzkosten):
Pico Lino - 150 €
Tisch-TML/Long Tall - 50 €
LazyEight - 80 €
CT 218 BR - 100 €
CT222 mit Subs u. Amp 2.1 - 210 €
Hat jemand eine o.g. oder auch andere Varianten verglichen und kann etwas zur Entscheidungsfindung beitragen? Wirkungsgrad praktisch egal, etwas möglichst neutrales wäre schön.
Kommt die Tisch-TML/Long Tall an den Bass der Needle heran(die ich kenne)? Strassacker weist ihr sogar eine niedrigere untere Grenzfrequenz zu (70 zu 80 Hz -8db).
Für jede Hilfe in diesem Dschungel dankbar,
Grüße Axel
ad2006
#2 erstellt: 08. Okt 2006, 19:07
...nicht so neutral aber mächtig viel Spass...
CT 193. Die Chassis kosten beide zusammen 36 Euro, Sperrkreis für zwei mit Terminals ca. 20 Euro, 10 Euro Holz.
Ich finde die CT 193 sehr gut. warmer Klang, schöne Klangfarben, beeindruckender Bass, tolle Raumabbildung. Vor allem im Nahfeld optimal, viele andere bringen da zu laute Höhen und Mitten. Für das Geld absolut unschlagbar.
atomium
#3 erstellt: 08. Okt 2006, 19:16
Hi...
hab erst vor n paar Tagen die Tisch TML gebaut.
Klanglich echt top. Der Hoch- und Mittelton is so feinauflösend wie ich es noch nichmal von der Picolino kenne.
Hatte die Box n paar Tage bei meim Händler stehen, bei dem sich auch ein paar Leute für PC-LS interessiert hatten.
Viele waren von der Tisch TML sehr angetan, da sie gradmal 25€/Stück kostet.
Ich verwende sie ohne Sperrkreis.
Dazu habe ich mir noch den Alto Genesis Sub dazugebaut. Den Tiefpass konnte ich beibehalten. Lediglich der der Hochpass für die Tisch TML musste verändert werden.
Preislich fast so teuer wie die Picolino(ca 130-140€ inkl Holz fürs Paar).
Der Bass is einen Tick tiefer und knackiger als bei der Picolino. Aber auch ohne Suberweiterung ist die Tisch TML einfach der Hammer!
MfG Flo
AxelArnold
#4 erstellt: 08. Okt 2006, 22:06
@ad2006: Ja! Die CT 193 stehen an drei anderen Stellen im Haus (Kinder und Schlafzimmer) - Etwas neues muss jetzt mal gebaut werden.
@Flo: Kommt die Tisch-TML an den Bass der Pico Lino oder der Needle ran?
atomium
#5 erstellt: 08. Okt 2006, 23:37
Hi...
also nur die Tisch TML find ich hat n tieferen Bass als die Needle.
Die Picolino spielt aber n gutes Stück tiefer.
Jedoch die Tisch TML mit dem Genesis Sub geht wiederum tiefer und is belastbarer.
Schon bissl spät... Ich schreib morgen nochmal ausführlicher.
MfG Flo
AxelArnold
#6 erstellt: 10. Okt 2006, 17:43
Merci!
Also Basstiefe:
1. Picolino
2. Tisch-TL
3. Needle
Gruß Axel
trip-pcs
#7 erstellt: 11. Okt 2006, 08:49
hätte mal eine Frage an den Flo: Verstehe ich das richtig, dass Du den Alto Genesis Sub passiv angekoppelt hast? Flankensteilheit?
Danke, Ciao Phil
atomium
#8 erstellt: 11. Okt 2006, 09:29
Jap...
Alto Genesis Sub passiv dran.
Für den Sub hab ich die Orginalweiche mit der 6,8mH FC-Spule, dem 1Ohm Widerstand und derm 470uF Elko verwendet.
Aus der Beschreibung von der Visaton-Seite: Durch eine perfekte Abstimmung der Chassis-, Gehäuse- und Frequenzparameter ist eine Abtrennung des Subwoofers bei 110 Hz mit einer Flankensteilheit von 30 dB/Oktave erreicht worden.
Hab nur noch den Hochpass für die Tisch TML angepasst....
Kann später, wenn ich daheim bin, nochmal die Werte für den HP der Tisch TML raussuchen...
Habs auch schon akitv versucht mit nem AM80, aber das is für die W130S nichts... da übersteuern die schon wenn ich kaum aufdreh...
MfG Flo.
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 11. Okt 2006, 15:49
Hi Axel,
ich hab hier sowohl die LongTall alsauch die Needle stehen und ich bin der Meinung, die Needle kommt doch ein gutes Stück tiefer als die LongTall. Ich hab CD´s, da hör ich bei den LongTalls keinen Bass mehr, aber die Needle bringt noch einen (für ihre Größe und ihre Potenz) saftigen Bass rüber.
Allerdings, und das rechne ich der LongTall ganz groß an, ist diese bei Benutzung auf dem Schreibtisch genau auf Ohrhöhe (LS auf den Tisch => Membran auf Ohrhöhe)!!!
Klanglich sind die beiden leicht unterschiedlich. Die Needle ist, finde ich, der neutralere LS, die LongTall spielt etwas spritziger, höhenbetonter auf, was an der Alu-Membran liegen könnte. Gefallen tun mir trotzdem beide.
Empfehlen kann ich beide! Wenns darum geht, die LS auf den Scheibtisch zu stellen, dann die LongTall, wenn du nicht direkt am Schreibtisch Musik hörst, dann eben die Needle. Allerdings sollte die LongTall für mp3-Sichtungen und kleinere Musiksitzungen am PC reichen ...
Hoffe ich konnte dir helfen !
P.S.: Die PicoLino kenn ich leider nich, dazu kann ich nix sagen
AxelArnold
#10 erstellt: 11. Okt 2006, 18:33
Fritsche, vielen Dank. Der Zollstock liegt neben mir. Also bei den anderen Varianten ist starkes Anwinkeln oder ein Ständer angesagt. Im Rennen bleiben momentan
Long Tall 50 €
LazyEight 80 €
Pico Lino 150 €
Wenn jetzt noch jemand sowohl Long Tall als auch eine der anderen gehört hätte ...
Momentan tendiere ich zu Pico Lino, der tieferer Bass und langzeittaugliche Höhen nachgesagt werden, oder haben die Tangbands's diese Out-ge-classed? Mit zunehmendem Alter wird der Bass für mich immer wichtiger (da die Höhen schwinden)
Gruß Axel
princisia
#11 erstellt: 11. Mai 2007, 18:56
trotz Google finde ich keine brauchbare Seite zur Tisch-TML.
Was ist das für eine Box? Wie gross? Welches Chassis?
Links?
Vielen Dank
Pit
FloGatt
#12 erstellt: 11. Mai 2007, 19:18
ich glaube, die ist gemeint.
Gruß,
Florian
A._Tetzlaff
#13 erstellt: 11. Mai 2007, 20:01
Am ehesten Richtung HiFi geht mit Garantie die Picolino (weitgehend linear), die mit -3dB@50Hz auch den ausgedehntesten Bass zu bieten hat.
Die Tisch-TML ist so mit Wolle zugestopft, dass man schon eher von KU oder so sprechen kann.
Von der Pegelfestigkeit reichen alle Boxen, der Hörabstand wird ja sicherlich bei einem Meter oder weniger liegen.
Bauplan "Long Tall" und "Tisch-TML" gesucht
unicorn50 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  17 Beiträge
Pico Lino
Curioso am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
ct 193 oder pico lino?
TritonusZentrum am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  7 Beiträge
Pico Lino ohne Vifa
Jamie_R am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  21 Beiträge
Pico Lino auffalten
fantom am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  10 Beiträge
Pico Lino endlich fetig !
hifi4life am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  15 Beiträge
Pico-Lino: Weiche löten
Riker am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  31 Beiträge
Bauplan der Pico Lino
renewutz am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  15 Beiträge
Pico Lino mit F127e
beerbrewer110 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  13 Beiträge
Bedämpfung Pico Lino 2?
Joachim10 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.323
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
